Universaladapter Topcase
Diskutiere Universaladapter Topcase im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, ich habe ein kleines Topcase mit einer planen Unterseite und an meiner K50 im Bereich oberhalb des Rücklichtes eine Halterung die...
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
ich habe ein kleines Topcase mit einer planen Unterseite und an meiner K50 im Bereich oberhalb des Rücklichtes eine Halterung die vier Bohrungen 8,.5 mm nach oben hat.
Jetzt könnte ich das Topcase einfach dort draufstellen und mit vier 8er Schrauben befestigen. Hat den Nachteil, dass ich es dann nur mit Werkzeug abnehmen kann.
Was ich besser fände, wäre eine schlanke Adapter-Lösung die aus zwei Teilen besteht.
Ein unteres, dass ich am Motorrad anschraube und ein oberes, dass ich am Topcase anschraube.
Irgendwie zwei Platten o.ä. die mit einem cleveren, leicht lösbaren Verbindungsmechanismus ausgestattet sind.
Meine bisherige Suche im www war nicht erfolgreich.
Kann mir jemand von Euch einen Tipp geben?
Gruß Klaus
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Ich würde mir für 40-50€ bei Polo oder so ein neues kleines, schlankes Topcase kaufen, wo eine Adapterplatte schon dabei ist. Viel zu viel Aufwand zur Adaption eines vorhandenen Case ohne Grundplatte.
levoni
levoni
G+G klickfix (mal googlen); der halbe Anbausatz reicht, nutze ich an 2 Motorrädern seit Jahren, perfekt.....
Das kommt meinen Anforderungen sehr nah.
Wie ist die Abdichtung zum Koffer/Topcase allgemein und insbesondere an der 22mm Bohrung (für den Verriegelungsmechanismus) ausgeführt?
arnd05
arnd05
ruhrpott
hmm. bei den Montagebohrungen weiß ich gar nicht (mehr); die 22 mm Bohrung ist mit einer Gummidichtung (in einer Nut gehalten) abgedichtet (wenn ich mich recht erinnere).
Was ich aber genau weiß ist, dass ich noch nie einen Wassereinbruch hatte......
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Die Lösung von "levoni"gefällt mir sehr gut!
levoni
levoni
Das habe ich inzwischen in der Garage liegen.
Macht einen sehr guten Eindruck.
Muss jetzt noch ein paar Anpassungsteile anfertigen.
Werde berichten.
VG Klaus
arnd05
arnd05
ruhrpott
..wird schon klappen....
..ich habe inzwischen ein Topcase und 2 verschiedene Hecktaschen an 2 verschiedenen Mopeds verbaut.
So kann ich auf diese Weise alle Taschen an beiden Mopeds - so wie ich es gerade brauche - benutzen...
....hält super und in Sekunden zu wechseln...
levoni
levoni
Bis auf ein paar Restarbeiten habe ich jetzt die beiden Wechselpositionen für mein neues kleines Holan Topcase (20l) realisiert. Für Regensachen, Werkzeug, Verbandpäckchen, Warnweste, …
Vordere Position für Tagesausflüge, hintere für Mehrtagestouren. Dann kommt die 50l Gepäckrolle quer davor.
nrw1959
nrw1959
Borken / Münsterland
Kawa Versys 650 ( ex ), Kawa Versys 1000 ( ex ), BMW R 1200 GSA TB Bj. '17
Was brauche ich denn von G+G, wenn ich diesen Gepäckträger an der GSA habe und eine Box, z.B. von Peli montieren will ?
levoni
levoni
Mit der Bohrschablone von dem Aluteil kannst Du prüfen, ob an deinem Gepäckträger an den richtigen Stellen "Fleisch" ist, um das Aluteil anzuschrauben.
Wenn nein, müsstest Du zunächst irgendeine Zubehörplatte montieren. Aber dann ist es Adapter².
Achtung, nicht ganz 1:1. Musst ggf. mit der Skalierung beim Drucken spielen und die 225mm überprüfen.
nrw1959
nrw1959
Vielen Dank für den Tipp 👍
levoni
levoni
Auf meinen Bildern oben kannst Du erkennen, dass ich dem Aluteil "die Ohren" abgesägt und neue Bohrrungen eingebracht habe. Geht in Grenzen.
Vorher ins Kunststoffteil stecken um zu sehen wieviel man absägen kann, ohne die Funktion zu verlieren.
Universaladapter Topcase - Ähnliche Themen
  • Kosten Nachrüstung Topcase Vario
    Kosten Nachrüstung Topcase Vario: Hallo Zusammen, Was kostet den die Nachrüstung eines VarioTopcase mit Trägereinheit für die 1300er Habe bereits die Seitenkoffer incl der...
  • Suche Touratech Zega Evo Topcase
    Touratech Zega Evo Topcase: Bin auf der Suche nach einem Touratech Zega Evo Topcase 38l. Topcase sollte in einem guten Zustand sein. Versand nach Österreich sollte auch...
  • Erledigt SW MOTECH DUSC Topcase/Seitenkoffer
    SW MOTECH DUSC Topcase/Seitenkoffer: Neues ungenutztes SW Motech Dusc Topcase/Seitenkoffer in der Größe L abzugeben , Topcase wird inclusive Schloss-Satz und Adapterkit für Adventure...
  • Suche Suche Rizoma Spiegel-Adapter / oder Universaladapter in silber
    Suche Rizoma Spiegel-Adapter / oder Universaladapter in silber: Hallo, ich suche silberne Spiegel-Adapter von Rizoma. Auf der Homepage ist die Bezeichnung auch Univeraladapter ( BS787A ) . Vielleicht hat...
  • Steckdose, gibt es einen Universaladapter?
    Steckdose, gibt es einen Universaladapter?: Salü zäme Da ich über die Suche nichts gefunden habe beanspruche ich Eure Hilfe. Habe mir eine F650GS gekauft und bin seit zwei Wochen mit viel...
  • Steckdose, gibt es einen Universaladapter? - Ähnliche Themen
