Unregelmäßiges Klick-Geräusch Motor
Diskutiere Unregelmäßiges Klick-Geräusch Motor im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; ...dann also doch Steuerkette?
Gast20919
Super, danke für die Bilder! Und von genau da (am rechten Ventildeckel) kommen bei mir auch die Geräusche.
Und Du siehst jetzt auf Grund der Bilder wo die Geräusche her kommen ….:wink:
Bin immer noch der Meinung das es ein Spannungsknacken zb Krümmer beim erwärmen und abkühlen ist .
So hört sich das an ….(kann mich Täuschen)
monochrom
monochrom
K50
...für Steuerkette bzw Steuerkettenspanner ist mir das Geräusch auch zu unspezifisch...
Das Klicken klingt eher wie ein Bi-Metallschalter, deswegen hätte die Version mit dem Dekompressionsfliehkraft-Regler gut gepasst...
Materialspannung würde auch gehen vom Sound her, aber warum dann nur bei laufendem Motor und warum kann man es dann provozieren? Das passt zum Spannungsknacken nicht...
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Ja. :p
Mir ist allerdings noch nicht klar, warum das Klicken nur beim rechten Zylinder auftritt. Eines der beiden linken Auslassventile sollte die selbe Mechanik haben und im selben Drehzahlfenster aktiv werden. Warum klickt es dort nicht?
Gast20919
Irgendwie erinnert mich das an meine 4 Zylinder Bikes ,Heiss abgestellt und beim Abkühlen das Knacken der Krümmer.
monochrom
monochrom
K50
...ja schon, aber warum gibt es dann das Geräusch nur bei laufendem Motor, das passt mE nicht...
Dann müsste es nach Abstellen des Motors, wenigstens noch eine kurze Zeitspanne lang, auch noch vorhanden sein.
Das ist aber nicht der Fall...
V
Vtreiber
Helmstedt
GS LC
Es ist kein Spannungsknacken!
Bei meiner ist es ein unregelmäßiges Tickern, im Betriebswarmen Zustand, mit Verbindung von"gefühlten" Zündaussetzer, aber das wäre beim 2 Zylinder zu deutlich. Als ob, ab und zu mal, das Gemisch nicht passt. Der freundliche Kundendienstmeister sagte er hätte nichts bemerkt. Kann sein wenn man das in kalten Zustand überprüft. Naja noch ist Garantie drauf. Und wenn ich es habe rolle ich gleich in die Werkstatt laß den Motor laufen!
Und wen es nicht stört, diese Sachen, viel Spaß beim Fahren!
Q-Tip
Q-Tip
Auf der Schwäbischen Alb
Ducati Mutistsrada V4 Pikes Peak, Yamaha MT-01
"Give me a ping, Wassili, one ping only please.."
Sodele, nun geb ich mal wieder meinen werten Senf dazu und versuch das winterliche Klick- oder Ping-Dunkel etwas zu erhellen.
Hab ja schonmal was dazu gepostet, aber inzwischen bin ich schlauer.
Nein, es ist kein konstruktionsbedingtes "Klick"
Nein, es ist auch kein Ausdehen des Püffs..
Und nein, nicht jede LC hat es...
Was also ist es? :fragezeichen:
Leo (GS1200LCDriver) hat es richtig beschrieben:
Es sind die Fliehkraftregler im Vertielantrieb, die dazu dienen, beim Start des Motor die Verdichtung zu reduzieren.
Die Fliehkraftregeler sind mechanisch. Sie wirken im Stillstand des Motors auf die / ein (?) Auslassventil(e), wodurch sich die Kompression in den Zylindern "verflüchtigt", Damit braucht der Anlassermotor nur einen Bruchteil des Kraftaufwandes, um den Motor zum Starten durchzudrehen.
Das Resultat ist ein kleinerer Anlasser, weil zum Anlassen weniger Kraft norwendig ist.
Folglich braucht man auch nur eine kleinere Batterie und eine kleinere Lima, als einst bei der Luft-Kuh.
Soweit so gut. Unumstritten ist diese Lösung nicht (Aufwand im Verhältnis zum Effekt).
Diese Fliehkraftregler sind -wie gesagt- vollmechanisch und bestehen aus einer Hebelei, Fliehgewichten und Federn. Leider hat die schöne Apparatur einen kleinen Schönheitsfehler: Ihr Feind ist die Toleranz.
Federn und Gewichte scheinen "etwas großzügig" in ihren Herstellgenauigkeiten zu sein. Deshalb kann es passieren, dass bei (kurzem) Absinken der Standgasdrehzahl der Regler der Auffassung ist, dass der Motor steht.
Er beginnt zu arbeiten, jedoch schon bevor er das Ventil bestimmingsgemäß (jaja, Patentdeutsch :D) geöffnet hat, ist die Drehlzahl von der Motorsteuerung flugs korrigiert worden und der Regler fällt sofort in die Stellung "Motor läuft" zurück"
Dabei entsteht dieses Klick-Geräusch.
Das alles läuft innerhalb von Sekundenbruchteilen ab, aber man kann es am Drehzahlmesser als leichtes Nadelpendeln im Standgas beobachten.
Ich habe das im September beim :) reklamiert.
Seine Vorführ-GS beim hatte das Geräusch nicht, aber man konnte es durch leichtes Schleifenlassen der Kupplung im Stand provozieren.
Deshalb kam ein netter Herr aus München eingeschwebt und fuhr Probe. Dem war dieser Effekt zum damaligen Zeitpunkt unbekannt. Ebenso, dass man in Holland bereits ein halbes Dutzend LC Motoren deshalb getauscht hatte. Das hatte ich ihm von Leo und aus dem Forum berichtet (offenbar lesen von BMW nicht viele mit hier...)
Seine Recherche per Fon in München ergab:
- Die Geräusche sind im Haus BMW bekannt.
- Die holländische BMW Generalvertretung tauschte Motoren ohne Absprache mit der Münchner Zentrale. (..aua...)
Bei meiner LC wurde dann noch eine Prüfung durchgeführt:
Wechselweise wurden die Fliehkraftregler ausser Betrieb gesetzt, erst links, dann rechts und der Motor mit deaktiviertem Regler gestartet. Dabei kam heraus, dass es sich um hauptsächlich um den rechten Regler handelt.
Letztendlich:
- Man sieht bei BMW keinen Handlungsbedarf, das "Klick"-Geräusch wird als Schönheitsfehler betrachtet (falls überhaupt von Fehler gesprochen werden darf).
- Die aktuellen Bauteile wären nicht anders, als die bei meinem Motor verbauten (EZ 05/2013). Ein Tausch brächte deshalb keine Änderung.
Ich lass es klicken, so what ...
Klickende Grüße,
Michael.
monochrom
monochrom
K50
:) Juhuu !
Danke für den ausführlichen Post!
Wobei mir es besser gefallen hätte, dass die LC doch Sonar hat ;)
Kardan
Berlin/Brandenburg
Q-Tip;129085... Letztendlich: - Man sieht bei BMW keinen Handlungsbedarf schrieb:
Hallo Michael, danke für Dein ausführliches Posting zu dem Thema! Allerdings waren wir vorher in diesem Fred bereits auf dem gleichen Stand (einfach mal weiter vorne lesen). Mir ist bislang nur nicht klar, warum nur der rechte Fliehkraftsteller betroffen ist. Vielleicht kannst Du diesbezüglich Licht ins Dunkel bringen? Danke!
Gast 16234
Warum? Ist doch lustig hier, oder dürfen die während der Arbeitszeit nicht lachen?
monochrom
monochrom
K50
...wenn ich an das Klickgeräusch denke, vergeht mir das Lachen - ist mir irgendwie unheimlich das Geräusch...
Rudi, kannst du mich mal in den Arm nehmen?
Gast 16234
Ähem.....
stell Dir einfach vor, das Klicken sei das Geräusch, das Dein Hackebeil macht, wenn .... naja, und den Rest kannst Du Dir jetzt selber vorstellen.
Nennt man erfolgreiche Kurz-Anti-Phobie-Therapie ;)
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Das Klickern soll von dem schlecht synchronisierten flaxgenset. herrühren, da soll aber bei den NLs eine Repaanweisung vorliegen.
Ansgar49
Leverkusen
S1000XR
Kleines Update zum Klick. Habe meine LC, Modell 2014, heute beim :) abgeholt, nachdem dort diese Woche die Nockenwellen getauscht wurden. Anscheinend gibt es neue Nockenwellen von BMW. Nach 10 Minuten Testfahrt lief der Motor deutlich runder als vor der Reparatur. Eine längere Testfahrt war weg. Regen zu ungemütlich. Ob das ganze wirklich nachhaltig ist, wird sich zeigen, wenn ich den Motor mal wieder richtig heiß fahre.
Als ich die Q zum Händler gebracht hatte, wurde sie von einen BMW Servicemann begutachtet. Zuerst hieß es, dass Steuerzeiten und Ventilspiel kontrolliert werden sollten, dann war vom Wechsel der Nockenwellen die Rede. Bin auf jeden Fall froh, dass die ständigen Aussetzer vorbei zu sein scheinen. Einige mögen das zwar für nicht kritisch halten, mir erschien es inakzeptabel. Dank auf alle Fälle an den freundlichen :), dass er dran geblieben ist.
brima
brima
Schwarzwald
R1250 GS LC, R 1200 GS LC, R 100 GS PD
das ist ja interessant. Durch andere Nockenwellen läuft sie runder? Würde mich jetzt prinzipiell nicht wundern, wenn der unrunde lauf gleichmäßig wäre. Bei mir ist das aber sehr unregelmäßig und dann kommt das klicken. Berichte dann mal, ob das auch weg ist.
Brima
Kardan
Berlin/Brandenburg
Da glaub ich erst dran, wenn ich es mit eigenen Augen sehe - dass die Leerlaufunruhe durch eine modifizierte Nockenwelle behoben werden kann. Die liegt meiner bescheidenen Meinung nach am extrem mageren Leerlaufgemisch (Euro 3) in Verbindung mit der sehr kleinen Schwungmasse des Standard LC - Motors. Das sieht man schon daran, dass bei kaltem Motor mit dann noch aktivierter Gemischanreicherung keine Unruhe feststellbar ist. Erst wenn der Motor richtig durchgewärmt ist, tritt die Unruhe in Form von hörbaren und am DZM sichtbaren Drehzahlschwankungen auf. Was aber auch nix Schlimmes ist, solange der Motor im Stand nicht ausgeht.
Unregelmäßiges Klick-Geräusch Motor - Ähnliche Themen
  • Betriebswarmer Motor läuft manchmal ab 1800-1 bis 2500_1 unregelmäßig
    Betriebswarmer Motor läuft manchmal ab 1800-1 bis 2500_1 unregelmäßig: Hallo Forum, mein Octavia Combi II, 2 l 140 Ps, BMM, DSG, Klimatronic, 2006,140'km hat folgendes Problem: Nach Erreichen der Betriebstemperatur...
  • Unregelmässige Zündaussetzer
    Unregelmässige Zündaussetzer: Hallo zusammen Ich hab schon seit längerem ein lästiges Problem mit meiner 2011er GS Adventure. Hier mal das Problem: Die Maschine hat sehr...
  • Spontane / Unregelmäßige Überspannung (Ladestrom)
    Spontane / Unregelmäßige Überspannung (Ladestrom): Moin moin Freunde... na? Feiertag überstanden? ;-) Ich schon aaaaaaber.... Wie es aussieht das Moped nich.... Ich brauch zu der Problematik...
  • Unregelmäßigkeiten der Tankanzeige / R1200GS Bj. 2009
    Unregelmäßigkeiten der Tankanzeige / R1200GS Bj. 2009: Hallo ins Forum, wie im Beitragstitel bereits erwähnt, bereitet mir die Tankanzeige meiner GS Sorgen. Ca. 120...140 Kilometer nachdem Volltanken...
  • Navigator V Karte laden in unregelmäßigen Abständen
    Navigator V Karte laden in unregelmäßigen Abständen: Hallo Zusammen, bei meiner Wochenendtour in den französischen Alpen zeigte der Nav V immer mal wieder Karte laden. Primär aufgefallen ist es mir...
  • Navigator V Karte laden in unregelmäßigen Abständen - Ähnliche Themen
