Die Feder vorne steht noch unten und wurde noch nicht verstellt und der Reifendruck ist 2,4 bar.
Ich gehe davon aus, dass du noch das Original-Federbein vorne drin hast. Da du sagst, dein Reifen sei ungleichmäßig abgefahren, liegt es an deiner Fahrwerkseinstellung. Die Vorspannung der Feder solltest du unbedingt korrigieren, es sei denn du bist ein echtes Fliegengewicht, aber selbst dann ist die jetzige Einstellung zu weich. Das passt dann auch zu deiner Aussage mit dem "unruhigen Vorderrad". Nach Handbuch sollte für Straßenfahrten wenigstens die Position 2 eingestellt sein.
Wenn du es lieber etwas genauer hast und dein Eigengewicht berücksichtigen willst, dann stell nach Faustregel ein.
Dabei sollte die Vorspannung so eingestellt sein, dass der Negativfederweg ca. 30 % des Gesamtfederweges beträgt.
Genaueres zum Thema findest du hier:
http://www.motorradonline.de/de/lexikon/fahrwerks-grundabstimmung/41241.
Wenn du allerdings mit dem Reifen schon lange mit der aktuellen Stoßdämpfereinstellung unterwegs bist, hat der ziemlich sicher schon gelitten und das lässt sich nicht mehr ändern. Da hilft nur ein neuer Pneu.
Vorher aber unbedingt Stoßdämpfereinstellung korrigieren!
Gruß,
vacca
