Unterlegscheiben Original Kofferträger K 51
Diskutiere Unterlegscheiben Original Kofferträger K 51 im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Da ich die lieber die Original Alukoffer der K51 statt der Varios an meiner K 50 möchte, habe ich mir aus der Bucht die hinteren Fußrasten sowie...
Boxertyson
Boxertyson
1290 SAS, R 1150 GS, Vmax 1700, Low Rider S, 690 Enduro R, Monkey 125
habe ich mir aus der Bucht die hinteren Fußrasten sowie den Träger inklusive
aller Anbauteile von der K51 aus der Bucht gekauft.
Jetzt meine Frage, an den 4 oberen Schrauben (am Rahmen, bei der Sitzbank)
ist jeweils eine Unterlegscheibe. Kann es sein, das die an der K51 mit Träger
weggelassen sind ?
Ich habe gerade keine ADV in der Nähe zum angucken. Ich glaube zwar nicht,
das es von Bedeutung ist, ob die Unterlegscheiben verbaut sind, wenn sie es
ab Werk bei der K51 nicht sind, aber..... über eine kurze Info wäre ich trotzdem
dankbar.
mike196
R 1300 GS Adventure, R 1200 GS Adventure
Servus,
an der K51 sind keine Unterlagscheiben dran, allerdings werden zur Befestigung des Trägers spezielle Torx-Schrauben verwendet, deren Kopf keine zylindrische Form hat, sondern sich konisch nach "unten" erweitert.
Boxertyson
Boxertyson
Hallo Mike,
danke für die Info. Gut das ich nachgefragt habe, dann werde ich mir sicherheitshalber
noch die 4 "richtigen" Schrauben besorgen !
Rainer
Unterlegscheiben Original Kofferträger K 51 - Ähnliche Themen
  • ABS Sensor Unterlegscheiben
    ABS Sensor Unterlegscheiben: Ich habe bei meiner GS Baujahr 1999 den VR ausgebaut, dabei auch den ABS Sensor abgezogen. Alles wieder zusammen gesetzt und gestern bemerkt, ABS...
  • Suche Schrauben/Unterlegscheiben für Schaltstange BMW R 1200/1250 GS/ADV
    Schrauben/Unterlegscheiben für Schaltstange BMW R 1200/1250 GS/ADV: Moin, hat noch jemand eine Schaltstange für eine GS LC liegen, mit den beiden Sicherungsbügeln? Auch benötige ich je 2x die Schraube, die dicke...
  • Unterlegscheibe Spiegel
    Unterlegscheibe Spiegel: Hallo, ich bin auf der Suche nach den schwarzen Unterlegscheiben der Spiegel. Ich kann diese nicht finden. Weiß jemand die genaue Bezeichnung...
  • Bremsscheibe 2005er GS , gummierte Unterlegscheiben
    Bremsscheibe 2005er GS , gummierte Unterlegscheiben: Hallo ! Ich möchte meine beiden Bremsscheiben tauschen , wegen Bremsrubbeln . Die Original Scheiben haben zwischen Scheibe und Rad eine hauchdünne...
  • R 1200 GS Bremsscheibenmontage Lucas TRW MST 238 mit Hülse, Federring und Unterlegscheibe
    Bremsscheibenmontage Lucas TRW MST 238 mit Hülse, Federring und Unterlegscheibe: Liebe Gemeinde, bei meiner R 1200 GS (Baujahr 2008, mit ABS) habe ich vorne neue Bremsscheiben von Lucas TRW, Typ MST 238 (4,5 mm dick)...
  • Bremsscheibenmontage Lucas TRW MST 238 mit Hülse, Federring und Unterlegscheibe - Ähnliche Themen
