Unterschied ASC DTC ?
Diskutiere Unterschied ASC DTC ? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Kann mir mal jemande den genauen Unterschied erklären? Was bietet DTC mehr? In der Anleitung bzw. Webseite steht ja, dass DTC schräglagenabhängig...
Frankk F
Kann mir mal jemande den genauen Unterschied erklären? Was bietet DTC mehr? In der Anleitung bzw. Webseite steht ja, dass DTC schräglagenabhängig eingreift. Schön, und was heißt das jetzt im Genauen?
Bitte nicht mit ASC auf luftgekühlter vergleichen, wo ja kein elektronischer Gashahn vorhanden war.
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
ich denke ganz grob...das du in voller schräglage eine vollbremsung machen, bzw. ans gas gehen kannst ohne wegzuschmieren, die elektronik errechnet schräglagenabhänging das gripniveau!
Frankk F
Na ja. Erklärt, wie die DTC funktioniert, aber nicht wirklich den Unterschied zum ASC. Bzw. was DTC jetzt besser macht.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
...na ja, durch die Berücksichtigung der Schräglage ist die Regelung feinfühliger, d.h. je größer die Schräglage desto feinfühliger die Gasannahme oder die Bremswirkung...um zu verhindern, dass die Traktion verloren geht.
ASC berücksichtigt die Schräglage nicht, kann somit eher zum Abflug in der Kurve kommen, wenn Du den Gashahn aufdrehst oder voll in die Eisen gehst...
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
Honda VTR1000SP1 & BMW R1200GS Exclusive
kuckst Du BMW https://www.bmw-motorrad.de/de/engineering/detail/safety/dtc.html
meiner Meinung nach ist das ausreichend erklärt....
Aber sowas von......
Was ist daran unverständlich oder nicht erschöpfend erklärt? DTC ist die Weiterentwicklung des ASC. Durch leistungsstärkere Mikrocontroller in de Steuergeräten können mehr Sensoren eingebaut und deren Messwerte verarbeitet werden. Duch den nun verbesserten Eingriff in die Motorsteuerung (E-Gas) ist auch die Seite der Aktoren deutlich verbessert worden. Das zusammen ermöglicht eine verbesserte Regelung, die man so nun auch in Schräglage nutzen kann.
Frank
Frankk F
... und vorher nicht?
Frankk F
in Schräglage nutzen.
Frank1001
Frank1001
Niedersachsen
Na das, was heute DTC heißt, gab es eben früher nicht in dieser Form. Daher musste das Kind ja auch einen neuen Namen bekommen, damit es auch jedem auf der Feature-List auffällt ;)
Ist wie beim ABS. Dort war die Funktion ja auch schräglagenabhängig nicht immer verfügbar. Heute wird das als Kurven-ABS angepriesen und ist aufgrund von schnellerer Mikrocontrollern, mehr Sensoren und schnelleren Regelstrecken (kommerziell) möglich geworden.
Frank
Unterschied ASC DTC ? - Ähnliche Themen
  • Unterschied nach Aktualisierung der Software
    Unterschied nach Aktualisierung der Software: Hallo liebes Forum, ich habe auf meiner 2021er GS die Software 023-012-030 und spiele mit dem Gedanken, auf 024 updaten zu lassen. Laut Dr. Google...
  • Schmiedefelgen/Speichefelgen: Unterschiedliche Bremsscheiben?
    Schmiedefelgen/Speichefelgen: Unterschiedliche Bremsscheiben?: Hallo! Ich Jetzt muss ich nochmal was fragen ... Ich möchte ja bei einer 1300gs die Speichenräder gegen Schmiederäder tauschen. Wie ist das denn...
  • Auspuff - Unterschied r80 G/S und R80 GS
    Auspuff - Unterschied r80 G/S und R80 GS: Sind diese austauschbar? Gruss aus NZ
  • Unterschied zwischen 2005er und 2008er R 1200 GS
    Unterschied zwischen 2005er und 2008er R 1200 GS: Weiss jemand, wo der Unterschied zwischen einer 2005 R1200 GS und einer 2008 R1200 GS liegt? Wurde da nur optisch etwas gemacht, oder erfolgte...
  • BMW 1150 GS Bremsarmatur Bremszylinder Unterschied
    BMW 1150 GS Bremsarmatur Bremszylinder Unterschied: Servus zusammen, ich wollte an meiner BMW 1150 GS BJ. 2000 mit ABS die Bremsarmatur wechseln (funktioniert noch aber ein Gewinde vom Deckel der...
  • BMW 1150 GS Bremsarmatur Bremszylinder Unterschied - Ähnliche Themen
