Unterschied HAG R850 mit und ohne angeschraubte Bremsscheibe - ist das umbaubar?
Diskutiere Unterschied HAG R850 mit und ohne angeschraubte Bremsscheibe - ist das umbaubar? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich habe eine Frage an die erfahreneren Schrauber unter Euch. Bei mir ist eine HPN (R100GS) mit 1100er Schwinge in Planung. (Es wird die HPN No...
DakarRay
DakarRay
Südliches Mittelfranken
BMW-Motorräder und ......
Bei mir ist eine HPN (R100GS) mit 1100er Schwinge in Planung. (Es wird die HPN No. 888)
(Es wird eine 1100er Schwinge , da vorne eine 50er Magnum ihren Dienst tun soll)
Da die Übersetzung des Getriebes erst einmal Serie bleiben soll,
möchte ich eine möglichst kurze Übersetzung im Hinterachsgetriebe haben.
Getriebe hat erst 18.000km und soll daher nicht geändert werden.
Die Monolever G/S haben 37:11 und nun habe ich von einer 850er einen Endantrieb
bekommen, der laut Markierung auf dem Gehäuse auch 37:11 hat.
War in einer R850R o.ä. verbaut. Scheibe ist am HAG angeschraubt.
Nun habe ich erfahren,
dass die 1100er bzw. 1150er Hinterräder die Scheiben am Rad haben.
Daher meine Frage:
Kann man das HAG so umbauen, dass es an ein 1100er/1150er-Speichenrad passt?
Kann man eventuell auch die Trommelbremse des GS-Paralevers
an den 1100er-Achsantrieb adaptieren und damit eine R100R-Nabe nutzen?
Herzlichen Gruß aus Franken - Ray
ja,
schraub die bremsscheibe mit halter vom hag ab. (schrauben sind gesichert)
schraub die bremsscheibe von der schwarzen platte ab und ans gs-rad
fertig
dann kannst du mir gern die schwarze platte zuschicken :)
kann ich gut gebrauchen.
zur trommelbremse:
keine ahnung! aber ich glaube eher nicht.
DakarRay
DakarRay
Danke für den Tipp,
das mit der Platte können wir durchaus machen,
da ich dafür keine Verwendung habe.
Hast du ev. noch eine hintere Bremse (Geberzylinder bis Bremszange)
oder wüsstest jemanden, der so etwas hat?
Ausserdem brauch ich noch einen Tipp, wie ich das ABS-Loch abdichte.
Einfach einen Abs-Sensor einstecken und Kabel abknipsen oder gibt es elegantere Lösungen?
moin,
bremssattel hinten hab ich übrig (glaub ich), leitung und geberzylinder nicht.
ein abgerissener abs-sensor müsste hier auch noch liegen.
kann dir das aber erst am samstag genau sagen, weil ich vorher nicht nach haus komme.
DakarRay
DakarRay
moin,
Passt, wir quatschen am Wochenende - Ray
moin ray,
tut mir leid.
ich bin zwar sicher, dass zumindest der bremszylinder noch irgendwo hier sein müsste, aber ich kann ihn nicht finden.
sorry ...
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Warum um Himmels Willen wollte jemand eine Scheibenbremse auf Trommelbremse umbauen?
Will dein Jacky das Teil als Frisbee nutzen? ;)
DakarRay
DakarRay
:-) Meine Jacky ist zu klein um, fliegenden Bremsscheiben nachzujagen.
Hat doch gerade mal 9 kg, das Hundi!!
Ansonsten hat eine Trommelbremse im harten Endurobetrieb durchaus Vorteile.
Man muss in steinigen Geläuf keine Angst um die Bremsscheibe haben
und bei sehr schlammigen Bedingungen wie in Langensteinbach
halten Bremsklötze selten einen ganzen Tag durch.
Trommeln sind da wesentlich unkritischer.
Ich bleibe allerdings bei der Scheibenbremse und diese wird nun auch am Rad festgemacht.
Unterschied HAG R850 mit und ohne angeschraubte Bremsscheibe - ist das umbaubar? - Ähnliche Themen
  • BMW 1150 GS Bremsarmatur Bremszylinder Unterschied
    BMW 1150 GS Bremsarmatur Bremszylinder Unterschied: Servus zusammen, ich wollte an meiner BMW 1150 GS BJ. 2000 mit ABS die Bremsarmatur wechseln (funktioniert noch aber ein Gewinde vom Deckel der...
  • Unterschiede bei den Bremshebeln
    Unterschiede bei den Bremshebeln: Hallo zusammen Laut Teilekatalog gab es 3 verschiedene Bremshebel bei der 1200GS (K25) 2x für Bremsarmatur M6 1x für Bremsarmatur M5 Gibt es...
  • Unterschied GS und GS ADV fahren
    Unterschied GS und GS ADV fahren: Moin Ich fahre seit 2021 eine R1250 ADV. Ca. 40000km Aus Altersgründen wird sie mir langsam zu schwer. Nicht beim fahren. Hauptsächlich im Stand...
  • Koffer Gewicht unterschied
    Koffer Gewicht unterschied: Hallo ich hab da mal ne Frage: Welche Koffer sind leichter orig BMW Plasick/Vario Koffer oder Alu Koffer (zb Winderlich ect) lg Dirk
  • Unterschied zwischen Touratech Companero Traveller & Worldtrack
    Unterschied zwischen Touratech Companero Traveller & Worldtrack: Ich habe eine Frage an die wissende Gemeinde hier. Was ist der Unterschied zwischen den vierteiligen Anzügen Companero Traveller und Companero...
  • Unterschied zwischen Touratech Companero Traveller & Worldtrack - Ähnliche Themen
