Unterschied Wilbers zu original Stoßdämpfer nach Einbau
Diskutiere Unterschied Wilbers zu original Stoßdämpfer nach Einbau im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Befestigung vorder Dämpfer oben: Beim Cruiser hab ich den Dämpfer erst oben festgeschraubt und dabei den Dämpfer von unten dabei ganz leicht...
B2
B2
Hennef
Beim Cruiser hab ich den Dämpfer erst oben festgeschraubt und dabei den Dämpfer von unten dabei ganz leicht verwinkelt. Die Kolbenstange oben blieb so sauber gerade stehen und ich konnte die selbstsichernde Mutter von Wilbers super anziehen.
Bei der GS vorgestern war das gar kein Thema. Dämpfer rein, selbstsichernde Mutter drauf. Hab gewartet das sich die Gewindestange mitdreht um unten gegen zu halten (durch leichtes anwinkeln des Dämpfers) blieb aber von ganz alleine sauber stehen und konnte super angezogen werden.
Hast aber recht, der Imbus bei den Originalteilen ist da bedeutend besser.
So, nun zu Deinen Restfragen:
Dämpferlänge Originaldämpfer siehe Bild
Zu den Federvorspannungen:
- Dämpfer hinten = 13 mm
- Dämpfer vorne = 16 mm
Zu den Grundeinstellungen von N1 hab ich nochmal nachgelesen bei Wilbers:
Bei Dämpfern mit 120 bis 130 mm Gesamtfederweg gilt:
N1: vorne 35-40mm, hinten 5-15mm
Bei Dämpfern die länger oder kürzer sind gilt als Faustformel:
Vorne:
N1 = 20-25%
N2 = 30-35%
Hinten:
N1 = 5-15%
N2 = 25-30 %
Deswegen will ich ja mal ein paar Sachen etwas genauer durchrechnen.
N1,soll = 10% kenne ich nicht.
sondern (u.a. gem. Wilbers):
vorne: 25 - 30 mm (Straße) bzw. 20 - 25 mm (Rennstrecke)
hinten: 10 - 15 mm (Straße) bzw. 5 - 10 mm (Rennstrecke)
für Enduros alles (ggfs.) jeweils 5 mm mehr
N2, soll = 25 - 33% des Gesamtfederweges
Der Gesamtfederweg der Wilbersbeine ist aber (glaube ich) anders als der der Originalfederbeine, nämlich kürzer.
bitte bedenken:
die werte von benny wilbers vorne beziehen sich auf telegabeln, also eine federung, die durch bremskräfte tief einsinkt.
mit telelever können es vorn auch gern 45% negativ für N2 sein, denn hier werden die bremskräfte nicht in eine eintauchende gabel geleitet.
hinten bietet wilbers im allgemeinen den vollen federweg, vorne allerdings ist der gesamtfederweg der GS(A) mit wilbers geringer als serie.
DeMoriaan
Bruno,
du hast ja geschrieben, die freie Kolbenstange (entspannt) sei bei dem hinteren Wilbers knappe 60 mm.
Da ist dann aber noch der Gummipuffer drin enthalten, oder?
Netto komme ich auf ca. 35 mm.
Hast du zufällig die Gesamtlänge (Achse Auge - Achse Auge) vom hinteren Wilbers?
B2
B2
Hennef
Also netto hab ich am hinteren Dämpfer eben knapp über 50 nachgemessen. Würde aber sagen dass der Gummipuffer ja auch noch nachgibt. Das ganze dann multipliziert mit 4 und schon stimmt es.
Sorry, die Länge Auge/Auge Wilbers hab ich nicht, ist aber exakt die selbe wie die vom Originaldämpfer.
DeMoriaan
Evtl. macht Wilbers u.a an der Stelle einen Unterschied zwischen gewünschter Art Sportlich und Gemütlich.
Hast du den Originaldämpfer noch? Mein Wilbers ist etwa 400 bis 405 mm lang.
Unterschied Wilbers zu original Stoßdämpfer nach Einbau - Ähnliche Themen
  • Auspuff - Unterschied r80 G/S und R80 GS
    Auspuff - Unterschied r80 G/S und R80 GS: Sind diese austauschbar? Gruss aus NZ
  • Unterschied zwischen 2005er und 2008er R 1200 GS
    Unterschied zwischen 2005er und 2008er R 1200 GS: Weiss jemand, wo der Unterschied zwischen einer 2005 R1200 GS und einer 2008 R1200 GS liegt? Wurde da nur optisch etwas gemacht, oder erfolgte...
  • BMW 1150 GS Bremsarmatur Bremszylinder Unterschied
    BMW 1150 GS Bremsarmatur Bremszylinder Unterschied: Servus zusammen, ich wollte an meiner BMW 1150 GS BJ. 2000 mit ABS die Bremsarmatur wechseln (funktioniert noch aber ein Gewinde vom Deckel der...
  • Unterschiede bei den Bremshebeln
    Unterschiede bei den Bremshebeln: Hallo zusammen Laut Teilekatalog gab es 3 verschiedene Bremshebel bei der 1200GS (K25) 2x für Bremsarmatur M6 1x für Bremsarmatur M5 Gibt es...
  • Wirklich ein Unterschied zwischen Wilbers und Orginal???
    Wirklich ein Unterschied zwischen Wilbers und Orginal???: Hallo Zusammen, ich stehe vor einer schweren Entscheidung und brauch mal eure Erfahrung! Ich überlege mir ein Wilbersfahrwerk in meine 12 er GS...
  • Wirklich ein Unterschied zwischen Wilbers und Orginal??? - Ähnliche Themen
