Unterschiede 12er GS Baujahr 04 bzw. 08
Diskutiere Unterschiede 12er GS Baujahr 04 bzw. 08 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, kann mir jemand sagen welche Modellpflegen oder Neuerungen es bei der 12er GS seit der Einführung (2004?) bis heute gibt? Möchte mir eine...
Z
zimmi
Schörfling/Österreich
kann mir jemand sagen welche Modellpflegen oder Neuerungen es bei der 12er GS seit der Einführung (2004?) bis heute gibt? Möchte mir eine Gebrauchte kaufen.
Danke
Zimmi
Manfred M
Manfred M
Herxheim
R 1200 GS BJ 2004
schau Dir mal den Anhang an, dort müssten alle fakten drin sein.
Gruß Mane;)
Z
zimmi
Guten Morgen, noch eine Frage, was ist mit dem Bremskraftverstärker der bis ?2007? verbaut war? Wo ist da das Problem mit dem ABS? Oder hab ich da was falsch gelesen?
Zimmi
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Der BKV wurde beim ABS System ab Modelljahr 2007 nicht mehr verwendet.
Mit dem System der vorherigen Modelle gibt es kein ABS Problem. Es gibt aber ein paar Nachteile gegenueber dem neuen System:
- enormer Strombedarf, was in Zusammenhang mit niedrigen Km-Leistungen ein arge Belastung fuer die Batterie sein kann
- erhoehter Wartungsaufwand, da die Entlueftung der Bremsleitungen und der Austausch der Bremsfluessigkeit aufwaendig ist
- etwas schlechter feindosierbar.
Als Vorteil stellt sich fuer den, der sich an den letzten Punkt gewoehnt hat (das geht meistens recht schnell) eine unglaublich schnelle Reaktionszeit heraus.
Das neuere ab '07 verwendete ABS-Bremssystem verhaelt sich in den genannten Punkten besser. Plus: Es weist ein spuehrbar besseres Regelverhalten auf.
Wobei ich jetzt ganz deutlich sagen muss: An dem Regelverhalten des Vorgaengers ist grundsaetzlich nichts auszusetzen. Die meisten Japaner sind gerade eben bei einer Regelfeinheit in aehnlichen Bereichen angekommen.
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Aus aktuellem Anlaß mal wieder hervorgeholt.
Nachdem ich heute die ersten 100 km mit meiner neuen GS gefahren bin, hier mein Eindruck zur MÜ:
Motor: spürbar mehr "Druck"
Getriebe: besser schaltbar
Bremse: kein Unterschied. Ich hätte mit dem alten System von FTE weiterleben können
Lenker: der alte Lenker hat für mich besser gepasst
Fahrwerk (kein ESA): eindeutig mehr Komfort, aber die harten WP-Dämpfer haben mir besser gefallen
Mäusekino: wer so etwas gebraucht, dem wirds gefallen
Reifen: kein Unterschied zwischen Bridgestone und Dunlop feststellbar
Mein Ergebnis: es ist nicht so, dass die Maschinen bis zur Modelljahr 07 nun "alt" aussehen. Ein sehr gutes Motorrad ist einfach noch ein bischen besser geworden.
Umkehrschluß: wer eine preislich günstige Maschine bis Modelljahr 07 findet, kann diese ohne Bedenken kaufen. Er fährt keinesfalls ein schlechteres Motorrad.
CU
Jonni
northpower
northpower
aus´m Norden
88er GS / 88er PD
DAS sind Infos die zu gebrauchen sind !
Ich interessiere mich für ´ne 2005er GS und hatte mich auch schon gefragt was an neueren wohl anders/besser sein sollte.
Da kommt dieser Bericht gerade richtig :)
Unterschiede 12er GS Baujahr 04 bzw. 08 - Ähnliche Themen
  • Koffer Gewicht unterschied
    Koffer Gewicht unterschied: Hallo ich hab da mal ne Frage: Welche Koffer sind leichter orig BMW Plasick/Vario Koffer oder Alu Koffer (zb Winderlich ect) lg Dirk
  • Unterschied zwischen Touratech Companero Traveller & Worldtrack
    Unterschied zwischen Touratech Companero Traveller & Worldtrack: Ich habe eine Frage an die wissende Gemeinde hier. Was ist der Unterschied zwischen den vierteiligen Anzügen Companero Traveller und Companero...
  • Unterschiede LiFePo4 zu Bleiakkus
    Unterschiede LiFePo4 zu Bleiakkus: Hallo Zusammen. Nachdem für mich gefühlt mit den LiFePo4 Akkus noch häufig Verständnisprobleme existieren, denke ich macht es Sinn ein paar Dinge...
  • ABS Scheibe - unterschiedliche Lochgrößen/abstände?
    ABS Scheibe - unterschiedliche Lochgrößen/abstände?: Hi, Mein Onkel hat verschiedene Räder der ersten K25 Modelle. Hier habe ich zwei unterschiedliche ABS -Ringe entdeckt, die unterschiedliche...
  • Bremssattel 12er GS defekt, Unterschied mit und ohne ABS?
    Bremssattel 12er GS defekt, Unterschied mit und ohne ABS?: Hallo, bei meiner 12er GS MÜ, EZ 02/2009, mit ABS ist der hintere Bremssattel defekt bzw. fest. Der "vordere" Teil (dort wo die Bremsleitung...
  • Bremssattel 12er GS defekt, Unterschied mit und ohne ABS? - Ähnliche Themen
