Unterschiede zw 04, 05, 06er Baujahre
Diskutiere Unterschiede zw 04, 05, 06er Baujahre im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo,
Ich möchte mir eine gebrauchte GS Baujahr 2004, 2005, oder 2006 kaufen.
daher meine Frage:
Welche Unterschiede optisch od. technisch gibt...
daglock
daher meine Frage:
Welche Unterschiede optisch od. technisch gibt es? Woran kann man das Baujahr erkennt?
Desöfteren hatte ich mir ein bike angesehen mit zb. EZ 05/2006 war aber Baujahr 2005....... daher bitte ich um Tipps bezüglich optischen Unterschiede der drei Baujahre.
Danke
dagloch
Wombi
also der krümmer ist bei neueren baujahren chrom. der ständer hat sich auch etwas geändert und ab 06 ist der hauptständeranschlag nicht mehr am auspuff soweit ich weiß.
mehr kann ich dir nicht sagen
peter-k
Die Modelle ab '06 haben Showa Federbeine, Modelle '04 und '05 die deutlich besseren WP.
Woran erkennt man das? Z.B. hat das Schitti-Showa vorne nur 5 Einstellungen (anstelle von vorher 9). Einfach mal bücken und zählen. Es gibt noch andere Erkennungszeichen, dies ist ein zuverlässiges.
cappo
Showa
Heisst das eigentlich, dass die Showa bis heute verbaut werden oder hat sich das zwischenzeitlich wieder geändert?
Schlonz
04 hatte der Endtopf eine schwarze Endkappe mit dieser komischen Überdruckdose dran
Jonni
Die Qualität der Showa-Federbeine ist ab der MÜ nachhaltig verbessert worden. Danach gabs eigentlich keine Klagen mehr.
Die WPs aus den Jahren 04 und 05 sind im Vergleich zu den Showas spürbar härter. Ist Geschmackssache, ob einem dies liegt. Wer auf der letzten Rille fährt, dem mag dies gefallen. Mir jedenfalls gefällt die Abstimmung der neuen Showas in der MÜ ganz gut.
Ab der TÜ wird zumindest beim ESA-Fahrwerk wieder ein Produkt von WP verbaut.
CU
Jonni
daglock
peter-k
Der Jonni hat das richtig hinbekommen.
Die Original WP von '04 und '05 sind eigentlich von der Qualität, wie man sie für teures Geld im Zubehör kaufen kann. Nur das Aeussere hat nicht die gleiche nett anzusehende und wertige Verarbeitung.
Schlonz
naja, das sehe ich aber ganz anders. Im Solobetrieb recht erträglich, aber mit Sozia gnadenlos überfordert. Ich habe meine 05er damals sehr schnell auf Wilbers umgebaut und das war ein erheblicher Unterschied
micha
also der krümmer ist bei neueren baujahren chrom..
Verchromte Auspuffanlage hat nichts mit den Baujahren zu tun, das ist und war schon immer ein Aufpreispflichtiges 'Feature'.
Hauptsächlich hat sich mit den Jahren die Qualität des Motorrades verbessert, z.B. kämpften die ersten Baujahre mit defektem Getriebe nach 10.000km oder als anderes Beispiel die Änderung der Bremsscheiben um das "Schaukelstuhl-Bremsen" zu verhindern ( Scheiben verziehen ).
Dann kamen natürlich Modifikation ins Spiel wie Veränderungen am Motor für mehr Leistung 98/102/105/110 PS oder auch der Wegfall des "Piep-Bremskraftverstärkers" oder Wechsel des Federbeinherstellers.
Optische Änderungen gab es natürlich auch.
So einen ähnlich Thread gab es schon mal und da äußerte ich, dass ich keine GS vor Bj Ende 2006 kaufen würde bzw. wenn dann erst nach 30.000km da dann alle Mängel auftraten.
Micha
man sollte halt keine Standfahrräder kaufen, so 5 Jahre und 10.000 gelaufen. Dann hat man wenig Chancen auf Kullanz wenn die bekannten 'Nicklichkeiten' auftreten. Ab 40 - 50.000 km sollten alle eingebauten Fehler aufgetreten und beseitigt sein. Und dann kann man das gesparte Geld ruhigen Gewissens in ein neues Fahrwerk stecken.
Die neueren funktionieren natürlich perfekt.
peter-k
Das liegt wohl eher daran, dass das Wilbers angepasst ist auf Deine Bedürfnisse. Ein Fahrwerk das Standard ist muss irgendwie für alles passen, von Singapur bis USA ... und passt darum nicht immer.
Für ein Standardfahrwerk war '04 und '05 sehr gut. Gemessen daran war '06 und '07 wie ich auch schnell einsehen musste ein Schuss in den Ofen.
peter-k
PS: Das wäre doch mal ein Maßnahme, wenn ein Hersteller sich dazu durchringen könnte angepasste Fahrwerke als Zubehörpunkt anzubieten, anstatt dem häufigen Fuchschwanz und Spoiler Ersatz.
viob
... kurze Frage am Rande... was ist denn die MÜ und TÜ??? Sind das Baujahre?
P
Nordlicht
P
Überarbeitungsvarianten. S. Suchfunktion
Schlonz
das 07er Fahrwerk war bei mir keine 20 km drin. Ich dachte, ich sitze auf Jolly Jumper
Auspuff - Unterschied r80 G/S und R80 GS: Sind diese austauschbar?
Gruss aus NZ
Unterschied zwischen 2005er und 2008er R 1200 GS: Weiss jemand, wo der Unterschied zwischen einer 2005 R1200 GS und einer 2008 R1200 GS liegt?
Wurde da nur optisch etwas gemacht, oder erfolgte...
BMW 1150 GS Bremsarmatur Bremszylinder Unterschied: Servus zusammen, ich wollte an meiner BMW 1150 GS BJ. 2000 mit ABS die Bremsarmatur wechseln (funktioniert noch aber ein Gewinde vom Deckel der...
Unterschiede bei den Bremshebeln: Hallo zusammen
Laut Teilekatalog gab es 3 verschiedene Bremshebel bei der 1200GS (K25)
2x für Bremsarmatur M6
1x für Bremsarmatur M5
Gibt es...
Unterschied 06er zur 07er ADV: Hallo zusammen,
bislang wurden vereinzelt die technischen Unterschiede im Bezug auf die 06er zur 07er ADV angesprochen - vor allem zum Lenker...
Gruss aus NZ
Gibt es...
