Unterschiedliche Blaufärbung der Abgaskrümmer K50
Diskutiere Unterschiedliche Blaufärbung der Abgaskrümmer K50 im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; nachdem das Wetter nicht zum Fahren einlädt, man in der Garage täglich um das Moped herumschleicht und schaut das es der lieben Q möglichst an...
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
nachdem das Wetter nicht zum Fahren einlädt, man in der Garage täglich um das Moped herumschleicht und schaut das es der lieben Q möglichst an nichts fehlt...da ist mir aufgefallen das nach über 10tsd km der rechte Abgaskrümmer intensiver blau angelaufen ist als der linke Auspuffkrümmer...
:conffuused:..jetzt bitte nicht wieder die Diskussion nach verchromt oder Edelstahl anstellen (blau versus gelb)...das hatten wir schon begraben...:mstickle:
Rein physikalisch betrachtet würde ich daraus schließen das der rechte (blauere) Abgaskrümmer einer höheren Temperaturbeanspruchung ausgesetzt ist als der linke Abgaskrümmer.
Das kann natürlich mehrere Ursachen haben..unter anderem könnte die Verbrennungstemperatur in den Zylinderbrennräumen unterschiedlich sein (Zündung, Gemisch), wobei bei der vorhandenen Elektronik dieses fast auszuschließen wäre; es könnte eventuell an einer unterschiedlichen Kühlung des rechten zum linken Zylinder (Zylinderkopf, Auslassventilbereich) liegen; oder eventuell an einer unterschiedlichen Luft- Anströmung der Zylinder durch den Fahrtwind (Versatz Zylinder, Abgasrohre).
Eine unterschiedliche Abgasrohrmantelstärke oder Dicke der Verchromung schließe ich mal aus.
Mein :o war mit dieser Fragestellung überfordert, der Außendienstmitarbeiter von BMW ebenso..Wikipedia weis auch keine Antwort..also was ist da naheliegender als das allwissende Forum zu befragen...also bitte JETZT anworten..der Quiz ist eröffnet.
:cool:
Dirk
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Ohne es zu wissen:
da das Gemisch und somit die Abgastemperatur identisch sein sollte, könnte eine unterschiedliche Materialstärke Ursache sein.
das soll an die ersten jahrgänge der luftgekühlten 12er erinnern ...
dort sind auch immer rechts die ventile dank überhitzung abgerissen!
atgmax
atgmax
Südpfalz
Ich hätte gerne Bilder ;) !!!
Spark
Spark
in der Wetterau
Lars,
hhmm...warum rechts überhitzt und abgerissen..waren doch beide Zylinderköpfe baugleich..oder ?
DeHess
DeHess
MTK
GSA 1200 TB
... Und wo ist jetzt die Großaufnahme des Linken Krümmers, oder habe ich das übersehen?
HIPRO
Evtl. bekommt der linke Zyl. zuerst das " kühlere " Kühlwasser nachdem es die Kühler verlassen hat ?
Bei der alten war es doch so , daß das Öl zuerst vom Ölkühler zum linken Zylinderkopf und dann nach rechts gepumpt wurde - wenn ich mich recht entsinne .
HIPRO
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
ich habe es nicht nachgemessen ..... aber ich denke das rechte auspuffrohr ist bis zum ESD etwas kürzer als das linke. daher etwas mehr staudruck und dadurch die etwas andere verfärbung. ;-)
Typ
R 1250 GS Bj.2019
Vielleicht misst die rechte Lambdasonde etwas anderes als die linke (Messtoleranz). Dadurch hast du dann auch eine andere Gemischeinstellung und eine andere Abgastemperatur. Wie gesagt: Vielleicht....
LG
Typ.
spyderl
Vielleicht, könnte sein, ich Denke!
Wie immer wilde Spekulationen, bin gespannt wann der erste von REKLAMATION, GARANTIEFALL, ANGEHENDER MOTORSCHADEN schreibt.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Apropos, sind die nicht ziemlich braun, dafür, dass die blau sind?
Spark
Spark
in der Wetterau
Nein, nicht übersehen..habe keine bei Helligkeit gemacht..ist derzeit immer düster wenn ich morgens zur Arbeit fahre und abends Heim komme..kannst mir aber auch ohne Nahaufnahme glauben das der linke Abgaskrümmer nicht nahezu die Blaufärbung aufweist wie der rechte Krümmer..zoom die Grossaufnahme..
Dirk
brima
brima
Schwarzwald
R1250 GS LC, R 1200 GS LC, R 100 GS PD
das ist irgendwie normal, entweder durch andere Ansaugwege, unterschiedlich lange Krümmer andere Kühlung des rechten Zylinders, oder sonst was. Bei meiner hat sich der rechte Krümmer als erstes angefangen zu verfärben. Vielleicht läuft sie ja bis zum ersten Kundendienst ja nur auf dem rechten Zylinder ;) Ich weis nicht warum, aber es ist so. War sogar schon bei den alten 2 - Ventilern so. Wird dort oft im Forum besprochen, auch sind die Motorschäden dort am rechten Zylinder häufiger. Das ist wohl eine Eigenart der Zweizylinder Boxermotoren. :confused:
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Würde ich absolut als NORMAL ansehen....was soll da denn von Seiten BMW gemacht werden? Nix!!!!
Fahre weiter und gut ist. Da ist nichts defekt oder kaputt an Deinem Motorrad.
Gruß Andreas
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Ich denke nicht, dass Dirk annimmt, sein Motorrad sei kaputt...
Er will es nur gerne wissen...
Irrenarzt
Irrenarzt
Zwischen Bonn und Köln
GS 1200 LC TB (2016) vorher LC 2013
bei mir ist das haargenau so! Ich nehme an, Frau Wehrwolf sagt: "das gehört so!"
LG HB
Diesel
Diesel
BW
BMW Zweirad
vielleicht liegt das auch an der Art die Kurven zu fahren?, mehr links- als rechts -Kurven?. Oder man sollte mal einen Vergleich mit Ländern anstellen in denen Linksverkehr vorgeschrieben ist.
Unterschiedliche Blaufärbung der Abgaskrümmer K50 - Ähnliche Themen
  • Unterschied zwischen Touratech Companero Traveller & Worldtrack
    Unterschied zwischen Touratech Companero Traveller & Worldtrack: Ich habe eine Frage an die wissende Gemeinde hier. Was ist der Unterschied zwischen den vierteiligen Anzügen Companero Traveller und Companero...
  • Unterschiede LiFePo4 zu Bleiakkus
    Unterschiede LiFePo4 zu Bleiakkus: Hallo Zusammen. Nachdem für mich gefühlt mit den LiFePo4 Akkus noch häufig Verständnisprobleme existieren, denke ich macht es Sinn ein paar Dinge...
  • ABS Scheibe - unterschiedliche Lochgrößen/abstände?
    ABS Scheibe - unterschiedliche Lochgrößen/abstände?: Hi, Mein Onkel hat verschiedene Räder der ersten K25 Modelle. Hier habe ich zwei unterschiedliche ABS -Ringe entdeckt, die unterschiedliche...
  • Carpuride Unterschied ?
    Carpuride Unterschied ?: Nochmals die Frage aller Fragen ! Was ist der technische UNTERSCHIED zwischen W 702 BS und 702 BS ??????? Auf der Verpackung steht nur 702 BS ...
  • An die "Profis": Unterschiede Tank Modell 2008-2009 und Modell ab 2010-2013
    An die "Profis": Unterschiede Tank Modell 2008-2009 und Modell ab 2010-2013: Hallo zusammen, ich würde mir gerne einen neuen Tank auf die K25 GSA schrauben, und habe hier ein Angebot für einen Tank der GSA von 2008-2009...
  • An die "Profis": Unterschiede Tank Modell 2008-2009 und Modell ab 2010-2013 - Ähnliche Themen
