Unterschiedliche Lenkerenden ??
Diskutiere Unterschiedliche Lenkerenden ?? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Eine Lösung gibts ...so man die Möglichkeit hat und unbedingt die Originalen Gewichte dranhaben will aus V2A selber anfertigen oder fertigen...
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
aus V2A selber anfertigen oder fertigen lassen.
Gruß Jo
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
Nix für ungut, aber was glaubst Du worum es hier geht? :D
Schau mal !!
War auf denn Beitrag von Dir bezogen Du schriebst
"Nein ist nicht. Zu dem ist das kein normales M12 mit 1,75mm Steigung. Bei der M12 von BMW handelt es ich um eine Spezialschraube mit 1,5mm Steigung die so nirgenwo zu bekommen ist. Das ist ja das Problem."
Ich meinte die Schraube ;)
nicht die Gewichte darum habe ich geschrieben
Zitat
"so man die Möglichkeit hat und unbedingt die Originalen
Gewichte dranhaben will "
Gruß Jo
Route66
R1200 GS
Hallo was ist denn aus dem CNC Projekt geworden? Ich hätte Interesse.
Gruß Ralf
Foo'bar
Foo'bar
Ich glaube, die Lösung für die unterschiedlichen Maße herausgefunden zu haben: es geht m.E. nur um die Optik.
Ich hab ja eine 2007er GSA mit Lenkerstrebe. Und diese Lenkerstrebe war immer etwas schief, d.h., sie stand beim Geradeausfahren nicht parallel zum Kombiinstrument. Mein Verdacht war, dass der Lenker vielleicht verbogen gewesen sein könnte.
Als ich dieses Thema hier gelesen hatte, wollte ich der Sache auf den Grund gehen und hab mir meinen Lenker mal genauer angeschaut. Zunächst einmal stellte ich fest,
  • dass die beiden Griffgummis zur Lenkermitte hin gleiche Abstände haben,
  • dass das linke Schaltergehäuse breiter ist als das rechte,
  • dass die inneren Halterungen der beiden Handprotektoren zu den Schaltergehäusen auf der jeweiligen Seite jedoch gleiche Abstände haben bzw. anliegen.
Weil nun der rechte Handprotektor wegen des auf dieser Seite schmaleren Schaltergehäuses weiter nach rechts übersteht, muss diese Differenz durch ein längeres Gewicht überbrückt werden - und zwar um besagte neun Millimeter.
Um auch die Lenkerstrebe optisch auszumitteln, wurde sie ebenfalls um die entsprechende Strecke nach rechts verschoben - mit dem Effekt, dass die Lenkerstrebe etwas schief steht.
Ist für mich die einzig logische - wenn auch wenig nachvollziehbare - Erklärung. Und: mir gefällt diese Lösung nicht. Die Lenkerstrebe hab ich bereits nach links geschoben, und damit, gemessen an der Gesamtbreite des Lenkers, ausgemittelt. Somit steht sie nun endlich exakt rechtwinklig zur Längsachse des Motorrads. Ob ich rechts noch ein schmales Lenkergewicht montieren und den rechten Handprotektor um ein Stück nach innen verschieben werde, muss ich mir noch überlegen. Dadurch würde eine neun Millimeter breite Lücke zwischen Schaltereinheit und Protektorhalter entstehen.
Fest steht jedenfalls: was auch immer verschoben wird, irgendwo hat man immer einen Unterschied von neun Millimetern - bedingt durch die rechts schmalere Schaltereinheit.
Unterschiedliche Lenkerenden ?? - Ähnliche Themen
  • Unterschiedliche Schließzylinder - wofür sind die ?
    Unterschiedliche Schließzylinder - wofür sind die ?: Hallo ich habe hier noch Schließzylinder bei denen ich nicht weiß wofür die sind. Die ersten sind klar das müssten die für die Touren - und...
  • Unterschied nach Aktualisierung der Software
    Unterschied nach Aktualisierung der Software: Hallo liebes Forum, ich habe auf meiner 2021er GS die Software 023-012-030 und spiele mit dem Gedanken, auf 024 updaten zu lassen. Laut Dr. Google...
  • Schmiedefelgen/Speichefelgen: Unterschiedliche Bremsscheiben?
    Schmiedefelgen/Speichefelgen: Unterschiedliche Bremsscheiben?: Hallo! Ich Jetzt muss ich nochmal was fragen ... Ich möchte ja bei einer 1300gs die Speichenräder gegen Schmiederäder tauschen. Wie ist das denn...
  • Auspuff - Unterschied r80 G/S und R80 GS
    Auspuff - Unterschied r80 G/S und R80 GS: Sind diese austauschbar? Gruss aus NZ
  • Unterschied zwischen 2005er und 2008er R 1200 GS
    Unterschied zwischen 2005er und 2008er R 1200 GS: Weiss jemand, wo der Unterschied zwischen einer 2005 R1200 GS und einer 2008 R1200 GS liegt? Wurde da nur optisch etwas gemacht, oder erfolgte...
  • Unterschied zwischen 2005er und 2008er R 1200 GS - Ähnliche Themen
