Update Kartenmaterial Zumo 400
Diskutiere Update Kartenmaterial Zumo 400 im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, vielleicht hat hierzu jemand einen Tipp: Habe mir ein Garmin Zumo 400 (Auslauf für 150 Euro) gekauft. Jetzt wollte ich die...
alex.d
R 1200 GS Adventure
Jetzt wollte ich die Karten von DACH auf Europa gesamt updaten.
Download auf Garmin - kein Problem. Nur die Übertrag auf das
Gerät funktioniert nicht für gesamt Europa. Fehler "zu wenig Speicher"
- trotz 4 GB SD-Karte.
- Können die Karten nicht auf die SD-Karte übertragen werden? (nur auf Festspeicher möglich?)
- Muss die SD-Karte als Ziel definiert werden? (hab ich nicht gefunden...)
- Sind 4 GB nicht genug (Download war 3,6 GB)?
Any help?
Gruß, Alex
philofax
philofax
LK München
R 1200 GS
ich nehme an du klickst nach der auswahl aller karten (da steht unten auch
gleich wie gross der kartensatz ist) auf "uebertragen an geraet".
nun geht ein fenster auf. dieses hat ein "pulldown menu" in dem einmal das
zumo und einmal "sd karte" oder "massenspeicher" angezeigt wird.
aendere das so, das nicht der zumo 400 drin steht und es sollte gehen.
falls SD kartenleser im pc/laptop, dann zumo abstecken und uebetragen auf
das SD Laufwerk, sollte sich auch auswaehlen lassen.
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
R1200GS Adv + F800GS + KTM 450 EXC Factory
s.o. + zusätzlich vor der Kartenübertragung auf der SD-Karte ein Verzeichnis "garmin" erstellen
Nach der Übertragung musst du ggfs. noch im Zumo selbst die neuen Karten aktiv schalten. das passiert wie folgt:
  • Zumo einschalten
  • Werkzeugsymbol rechts unten anwählen
  • "Karte" auswählen
  • "Karteninfo" (mitte unten) anwählen
  • Haken bei allen Karten setzen
Falls die Karten nicht aktivierbar sind, oder gar nicht erst auftauchen ist das Problem die 4GB Karte. Meistens sind die 4GB Karten SDHC Karten und dort gibt es nicht mehr unbedingt die 100%ige Funktionsfähigkeit der Karte. SDHC Karten können in aller Regel nur in SDHC Slots gelesen werden.
In dem Fall hilft eine stinknormale 2 GB SD-Card.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Hallo Alex,
Die anderen, die bis jetzt geantwortet haben, haben wohl noch kein Online-Kartenupdate gemacht, sonst hätten sie das Problem verstanden.
Das Installationsprogramm, das man nach dem Download aufruft, installiert die Karte sowohl für Mapsource als auch auf dem Navi, das man zu diesem Zweck vorher anschließen muss. Hier gibt es tatsächlich keine Abfrage des Ziels.
N. B.: Leider gibt es auch keine Abfrage des Ziels für den Speicherort auf dem PC, so dass ich nach Tricks suchen musste, wie man die Daten umlagert.
Dem Garmin-Installationsprogramm kann man aber sagen, dass die Karten nicht auf dem Navi installiert werden sollen.
Danach sollte die Möglichkeit offen stehen, die Karten über Mapsource zu installieren. Ich habe noch nicht ausprobiert, ob das mit den Update-Karten genauso funktioniert wie mit sonstigen Karten - es sollte aber. Das kann vielleicht nochmal jemand bestätigen, der genau deisen Weg gegangen ist.
Eckart
guenniguenzbert
guenniguenzbert
nähe München
R1200GS /04 in alpinweiß :)
Ich könnte dir anbieten, das ganze Zeugs mit zu mir zu bringen. Der Günni macht das dann schon ;) Ich weiß ja, wie du mit dem PC-Geraffel auf Kriegsfuss stehst...:D
Günni
alex.d
R 1200 GS Adventure
Hallo Eckart,
danke für den Tipp - werds nochmal probieren.
Erschwerend kommt noch hinzu, dass wahrscheinlich die MAC-Version von Map Source nicht alle Funktionen unterstützt...
Alex
Update Kartenmaterial Zumo 400 - Ähnliche Themen
  • Verbesserung SA durch Update?
    Verbesserung SA durch Update?: Hallo liebes Forum, ich bin mit dem Schaltassistent meiner 2021er GS nicht sehr zufrieden und stelle mir die Frage, ob mit dem Update der...
  • Update Schaltautomat und Blinkerrückstellung
    Update Schaltautomat und Blinkerrückstellung: Moin, ich hatte eine F900 GS als Ersatzmotorrad und muss offen gestehen das ich vom Schaltautomat (Getriebe) begeistert war. Butterweich in allen...
  • CARDO - open mesh (mesh boost update)
    CARDO - open mesh (mesh boost update): Servus, für die Motorradsaison 2026 werde ich mir ein neues Helm-Kommunikationssystem zulegen. Ich schwanke zwischen CARDO und SENA. Für Q1...
  • CARabc update
    CARabc update: Nutzt jemand Carabc und hat die Software bereits auf die neueste Version aktualisiert? Ich selbst habe keinen Zugriff auf die Carabc-Website und...
  • Navigator 5 Update?
    Navigator 5 Update?: Servus hab grad mal den N5 gestartet, finde in APP nicht mehr das Motorradsymbol, das wo die fahrdaten aufgezeichnet werden. Dafür ist ein neues...
  • Navigator 5 Update? - Ähnliche Themen
  • CARabc update
