Update Problem
Diskutiere Update Problem im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi Zusammen Zurzeit kann ich über Garmin Express das neue Update nicht ziehen, nach ca. 10 - 20% friert alles ein und später kommt dann die Fehler...
Samie
Samie
GS 1250 LC ADV Triple Black
Hi Zusammen
Zurzeit kann ich über Garmin Express das neue Update nicht ziehen, nach ca. 10 - 20% friert alles ein und später kommt dann die Fehler Meldung "es ist ein Problem aufgetreten".
Einzige Änderung seit dem letzten Update ist das ich auf Vodafon Gigabit Geschwindigkeit umgestellt und Basecamp 4.7.2 installiert habe.
Das Navi wurde jetzt beim Freundlichen ohne Probleme das Update aufgespielt.
Frage 1. Hatte jemand ähnliche Probleme?
Frage 2. Kann ich die Karte vom Navi auf dem PC (Basecamp) installieren?
Danke schon einmal für die Hilfe!
FlowRider
FlowRider
Moderator
GS (poly)
Wenn du OS X nutzt, warum installiert du Garmin Express nicht einfach neu? In den Papierkorb und nochmal die Installationsdatei dazu laden.
Das wurde mir beim letzten Mal von Garmin empfohlen, als sich das Update nicht installieren ließ.
Wobei du schon etwas "alt" bist. Aktuell habe ich die hier drauf:
Samie
Samie
Für Windows ist 4.7.2 die aktuelle Version, 4.8.9 ist die MAC Version.
FlowRider
FlowRider
Moderator
GS (poly)
Danke für den Hinweis.
Weil er von Basecamp schrieb, dachte ich, dass er es auf dem Mac hat und dann als Alternative auf Windows über Bootcamp draufspielen wollte...
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Ja, allerdings nicht dauerhaft. Es ist dann aber möglich, das Update später noch einmal zu starten, wobei meinen Beobachtungen nach das Laden nicht wieder ganz von vorn beginnt, sondern fortgesetzt wird.
Hat Dein Update einmalig nicht geklappt, oder geht es wiederholt nicht ?
Installieren geht m. W. nicht, aber nutzen kann man sie, während das Navi angeschlossen ist. Ob und wie der Cache-Mechanismus dabei arbeitet, habe ich noch nicht ergründet, langsamer ist das aber wohl schon.
Nicht auszuschließen, dass das die Ursache ist. Für die verfügbare Leitung zu hohe Datenraten können die Verbindung instabil machen. Gibt es denn bei anderen Diensten Unterbrechungen ? Hat viellleicht der Router Diagnosefunktionen dafür (FritzBox hat sowas) ?
Eckart
Samie
Samie
Eckart
Hallo Eckart
Leider gings mehrfach nicht, das es dann zwischendurch an alter Stelle weitermacht habe ich auch bemerkt, aber irgendwann brach es dann komplett ab.
Wenn ich die Karten nur auf dem Gerät habe ist dies elend langsam, stimmt.
Verbindungsraten muss ich einmal nachschauen
Danke für die Infos!
R1200GSRider
im wilden Süden
Hallo Eckart
Bei Garmin hatte ich irgendwo mal gelesen dass Wlan auch Probleme machen kann. Schließe das Laptop mal mit Kabel am Router an und versuche das Update.
Vodafone könnte auch die Ursache sein, evtl. mal bei einem Bekannten mit Festnetz das Update versuchen...
Samie
Samie
Habe einen PC mit LAN Verbindung
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Genug freier Platz auf der Platte?
Samie
Samie
Ja 26 GB auf C!
Gast45437
Mit GarminExpress kannst Du die Kartendaten auf den PC installieren.
Eckart
Eckart
F800GS 2011
kann zwar nicht schaden, aber bei 26 GByte freiem Speicher kann eine Überfüllung nicht die Problemursache sein.
10 GB pro Karten Version
ist eine Hausnummer, genaugenommen ungefähr das Doppelte der Kartengröße, die von der Version und vom Navimodell abhängt. Benötigt wird der Platz einmal für die heruntergeladenen Karten und einmal für Installation auf dem Rechner. Die heruntergeladenen Dateien kann man nach erfolgreicher Installation auf Rechner und Navi löschen.
Eckart
Update Problem
Update Problem - Ähnliche Themen
  • Navi VI - Probleme nach Softewareupdate im November 2020
    Navi VI - Probleme nach Softewareupdate im November 2020: Hallo, mein Navi VI ist 3 Jahre, 6 Monate alt. Nach dem letzten Update ist es nicht mehr zu gebrauchen. Am Tag nach dem Update macht das Navi, was...
  • Garmin Express Update Problem
    Garmin Express Update Problem: Hallo, ich wollte gerade meine Karte auf meinem BMW N5 updaten. Gerät angeschlossen, G-Express geöffnet und nach Updates gesucht: Fehlermeldung...
  • BMW Navigator V: Problem nach Update auf FM 3.20
    BMW Navigator V: Problem nach Update auf FM 3.20: Hallo zusammen und allen ein gesundes und glückliches Jahr 2016! Nach dem Update auf FM 3.20 zeigt das Gerät an, dass ein Update erfolgreich...
  • Problem bei update für Garmin Zumo 210 und Mapsource
    Problem bei update für Garmin Zumo 210 und Mapsource: Problem bei update für Garmin Zumo 210 und Mapsource Moin! Ich hab folgendes Problem: Nächsten Sommer...
  • Problem mit Cartool-Stromversorgung (bzw. CAN-Bus)
    Problem mit Cartool-Stromversorgung (bzw. CAN-Bus): Also bei mir gibt es auch ein Problem mit dem Navi am Cartool-Anschluss. R1200 GS 2007, Navi Garmin 2610 und Zümo 590LM. Problem: Bei beiden...
  • Problem mit Cartool-Stromversorgung (bzw. CAN-Bus) - Ähnliche Themen
