Ursachen der Schaltschläge der 1200GS K50
Diskutiere Ursachen der Schaltschläge der 1200GS K50 im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Also ich habe auf das Dashboard (Display) 10 Monate gewartet; Problem beanstandet 2 Jahre nachdem die MTS am Markt war. Auch ein Grund von Ducati...
borromeus
- Ducati und deren Händler finden bei Problemen schneller eine Lösung als BMW es kann.
Fazit: Meine Meinung wurde bestätigt. Ducatisti sind schmerzfrei, BMWler Pu...ys!!!
Auch ein Grund von Ducati zu BMW zu wechseln.
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Schlußendlich war bei einem der Leidgeplagten der Geberzylinder fehlerhaft...
...ob dies auch hier weiterhilft ist nicht gewiss aber ebenfalls möglich.
Genauso die Geschichte mit der Luft im System.
Was aber viel interessanter ist an diem Thread:
- Ducatisti bleiben sachlich und agieren soweit korrekt wie es ihre fachliche Kompetenz zulässt.
- Bei letzterem sind sie der Masse an BMWlern weit voraus.
- Multitreiber fassen dumme Kommentare als Spaß auf und begegnen ihnen bisweilen mit Selbstironie.
Man könnte schon manchmal zu der Meinung kommen das es in diese Richtung geht :eekek:, aber die Allermeisten sind ok :cool:;)
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Natürlich ist das ein Klischee, es wird aber auch gerne bedient.
Nach wie vor sind die Italiener Weltmeister in Sachen Lieferverzögerung, auch die Kinderkrankheiten an den Bikes sind meist etwas zahlreicher.
Das wird aber mit Emotionen ausgeglichen, deswegen sind die Fahrer seltener am heulen.
Sie lösen ihre Probleme auch auf eine andere Art und zumeist schneller.
Wenn BMWler alle 2000 km die Kupplung entlüften müssten.... sie würden kollabieren.
Bei den Ducerern.... ist das halt einfach so. Fertig! Da hörst du keine Klagen.
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 ADV, Hypermotard V2 SP
Habe das von einem bekannten aus einem anderem Forum bekommen, vielleicht auch ein Ansatz.
Mal ein paar kurze Zitate aus dem Ducati Forum: Kupplung trennt nicht mehr
-Bei der 12000er Inspektion wurde bei meiner Multi ein Umbausatz der Kupplung eingebaut.Mein Händler sprach mich darauf an,ich hatte eigentlich keine Probleme,wurde aber auf Garantie kostenlos erledigt.Es wird eine Druckstange verbaut die sich nicht mehr mitdrehen kann.Gruß Pit
-Richtig, die Druckstange hat sich beim Auskuppeln mitgedreht und ist dadurch sehr warm geworden. Druckstange wird durch einen Stift am Drehen gehindert uns soll dadurch nicht mehr so warm werden. Was Hitze im System bedeutet weiß man ja von der HRB.
interessant.. mal ein neuer Ansatz, das ist nämlich exakt die gleiche Kupplung wie in der LC
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Aber nicht exakt die selben Symptome. Bei welcher LC fällt der Kupplungshebel durch?
Die Kupplungsamatur (Pumpe) ist eine andere.
Luft im System kann eine Ursache sein, ich habe aber noch nie davon gehört dass bei der LC alles gut war nachdem öfters entlüftet wurde.
Auch der Nehmerzylinder ist bei der LC ein anderer als bei der Multi.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Hi Arik,
ich wiederhole es hier nochmal. Bei meiner LC bleibt bei entlastetem Hinterrad bei eingelegtem 1. Gang bei ziehen der Kupplung das Rad nach kurzer Zeit stehen. Das klappt in warmem und kaltem Zustand. Ob das etwas bedeutet kann ich nicht beurteilen.
Hab heute getestet. Wie bei Max.
Hi Arik,
na klasse ...
erst trennt die kupplung nicht und jetzt schleift auch noch die hinterradbremse :giggle:
gern geschehen. :bier:
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Also ich musste bei meiner Multi auf nichts warten. Service war tadellos.
Auch muss nicht die Kupplung, sondern die Bremse entlüftet werden!! Und das nur bei Modellen vor 2013. Ducati hat hier aber auch nachgebessert und einen Reparaturkit verbaut. Viele haben auch von sich ein Racing Brems Fluid rein, was auch viel geholfen hat.
Was ich bestätigen kann ist, dass im Multi Forum deutlich weniger gejammert wurde, sonder es wurde nach Lösungen gesucht.
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
mir ist da so eine idee gekommen, wie man werksseitig
ohne grossen aufwand den schaltschlag von neutral im 1. gang
zum grössten teil beseitigen kann
der schaltschlag entsteht ja anscheinend dadurch,
dass, wenn man im leerlauf die kupplung zieht,
die beläge zusammen kleben bleiben,
wahrscheinlich durch eine art adhäsion-effekt
drückt man nun den 1.gang rein, dreht sich noch die eingangswelle
des getriebes und die schaltklauen schlagen gegeneinander.
in dem moment lösen sich die beläge, die kupplung trennt
man könnte das umgehen, wenn man beim runterschalten in den leerlauf
die kupplung gezogen lässt,
der 1. gang geht dann schlagfrei rein
wenn man nun werksseitig in der hydraulikleitung zur kupplung
ein elektro-magnetventil einbaut und mit der ganganzeige koppelt
passiert folgendes....
man hält an, schaltet dabei runter und schaltet in den leerlauf.
in dem moment würde das magnetventil schließen...
lässt man nun die kupplung los bleibt weiterhin die kupplung gedrückt,
die beläge bleiben getrennt
will man weiterfahren zieht man die kupplung, drückt den 1.gang rein,
der dann schlagfrei reingeht, weil die beläge getrennt sind,
das magnetventil öffnet, weil dieses ja mit der neutralanzeige
gekoppelt ist und man kann losfahren
zusätzlich sollte man während des leerlaufs eine zeitkonstante
mitlaufen lassen, das z.b. 1-2 minuten, das magnetventil automatisch
öffnet, damit die kupplung durch den ständig gehaltenen druck im leerlauf
nicht zu sehr belastet wird.
und man müsste eine regelung mit einbauen, dass das magnetventil nur schließt,
wenn man vorher durch kupplungsziehen einen druck in der hydraulik aufgebaut hat,
entweder durch eine druckdose, oder ev. reicht dafür auch ein programmcode
durch diese maßnahme würde der grösste teil der schaltschläge von N>1.gang unterbunden werden,
bis auf....
1. das starten des motorrads und das einlegen des 1.gangs,
2. sollte der leerlauf zu lange dauern und das magnetventil öffnet,
würde es auch beim einlegn des 1. einen schaltschlag geben
würde man das in der produktion mit einbauen, dürfte das ganze nicht mehr als 50.- kosten
und wenn ich jetzt 'nen gedankenfehler hab, dann gerne raus damit
moppedpitter
Colonia
R1200GS LC Donnergrau
Hallo Hans,
ein klein bißchen daneben... Wenn Du dann keine Restschleppkraft mehr an der Kupplung hast und die Getriebewelle bleibt stehen, bekommst Du den Ersten evtl. nicht rein weil die Klauen sich gegenüberstehen. Konnte man an der alten 12er gut feststellen, kurz nach dem Kuppeln (2-3 Sekunden) geht der Erste vollkommen geräuschlos rein, nach längerer Zeit evtl. garnicht mehr und man musste die Kupplung erst wieder etwas kommen lassen um den Gang reinzubekommen = Getriebewelle wieder etwas drehen lassen.
Eine Lösung für die LC wüsste ich nicht aber wenn es so einfach wäre, hätten die Ing. bei BMW das bestimmt schon umgesetzt...
Peter
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
moin peter...
grundsätzlich hast du recht, dass die schaltklauen auch mal üngünstig stehen,
so dass der gang nicht reingeht
man könnte sich in so einem fall damit behelfen, dass man in den 2. schaltet,
oder wartet, bis die zeitkonstante abläuft und das ventil öffent
knallt es denn nicht auch, wenn man von N in den 2. schaltet?
und das warten ... stelle ich mir an der ampel blöd vor, wenns hinter mir minutenlang hupt :eekek:
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
nö...da knallt nix...
hab heute zigmal probiert...
angehalten, vom 2 in den leerlauf, vom leerlauf in den 1. in den 2.
wieder runter in den leerlauf...man darf nur nicht zwischendurch
im leerlauf die kupplung lösen, weil dann die beläge wieder kleben bleiben
- - - Aktualisiert - - -
moin peter...
ma könnte das problem auch umgehen, wenn man den kupplungsschalter vom
kupplungshebel mit einbindet
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Also, mal so ganz vom Prinzip des Getriebes im Motorrad, ich denke eher, wenn es beim Einlegen von n in 1 im Stand nicht 'kracht', ist der Motor aus.
In die anderen Gänge ist was anderes...
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
....Warum?
Charlie*
Charlie*
5020 Salzburg/Austria
R1200GS/LC
Bin die LC jetzt 6.000km (Schotter, Schlamm, Asphalt) gefahren und hab sie ordentlich "getreten". Hatte kein Problem mit der Schaltung, außer zweimal war es nicht ganz einfach den Leerlauf (N) einzulegen (war beim Halt an der Ampel). Den leichten Ruck nach vorne beim Einlegen vom ersten Gang habe ich so gelöst dass ich jedesmal die Vorderradbremse betätige und somit gibt es auch keine Bewegung (Sprung nach vorne) der GS. Es gab sonst kein Problem mit der GS/LC und ich bin kein "Schönwetterfahrer". Bis auf die DWA und Speicheräder hat die GS/LC alles dran was es an Sonderausstattungen gibt.
Karl54de
Weil es kein Auto ist.
Die Einen nennen es Knall, die Anderen Reden über Schaltschläge!
Die Frage ist nur, was ist schlimmer? Ein Knall oder ein Schlag?
Interessant ist die Schönrederei von einigen hier im Forum!
Als ging es um eine heilige Kuh!
Ursachen der Schaltschläge der 1200GS K50 - Ähnliche Themen
  • Frage an Experten: Ursache "Schwerer Motorfehler"?
    Frage an Experten: Ursache "Schwerer Motorfehler"?: Habe mit SuFu einen Beitrag dazu gefunden, der mir aber nicht wirklich weitergeholfen hat. Ausgangslage: bei meiner R1250 GSA, Bj 2021, knapp...
  • Bremse blockiert nach dauerhafter Nutzung-(neue Bremsbeläge) Ursache?
    Bremse blockiert nach dauerhafter Nutzung-(neue Bremsbeläge) Ursache?: Servus Zusammen, hatte bei meiner letzten Ausfahrt ein seltsames Erlebnis. Musste im zügigen Stop- and Go Betrieb meine Vorderrad-Bremse etwas...
  • Ursache? GSA springt sehr schlecht an und muss mit Gewalt am Gas gehalten werden
    Ursache? GSA springt sehr schlecht an und muss mit Gewalt am Gas gehalten werden: Hallo zusammen Ich habe folgendes Problem und zwar an meiner GS Adventure von Bj. 2008 Sie springt sehr schlecht an und muss mit Gewalt am Gas...
  • R1300GS : Defekte bei Anlasserrelais bis Baudatum 06.11.2023 [Ursache gefunden]
    R1300GS : Defekte bei Anlasserrelais bis Baudatum 06.11.2023 [Ursache gefunden]: Laut 1000PS kann bei 20% der ausgelieferten Maschinen ein Brand durch das Anlasserrelais entstehen. Hier ab Minute 28. Gelddruckmaschinen - Diese...
  • Unfallhäufigkeit und auffällige Ursachen 2023
    Unfallhäufigkeit und auffällige Ursachen 2023: Geht es vll. noch jemandem so? Ich lese gefühlt sehr viel häufiger Berichte über Unfälle, in die Motorräder und ihre Fahrer verwickelt sind. Und...
  • Unfallhäufigkeit und auffällige Ursachen 2023 - Ähnliche Themen
