USB Anschluss nachrüsten GS 1200
Diskutiere USB Anschluss nachrüsten GS 1200 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Du hast den Winkelstecker also einfach an der Dose unter der Sitzbank angeschlossen und ein USB Kabel nach vorne gelegt? Versteh ich das so...
Sedl282
Sedl282
Oberornau
2024er GS 1250 Adventure Triple Black // 2001er GS 1150 (Gespann)
Seit Jahren tut an der 1200er GS LC der „OptiMate USB O-105“ seinen Dienst.
Das tragbare 3300mA Dual-USB-Ladegerät, mit 90° Winkel-MOTORRAD-Steckverbinder, passend für Ihr BMW und Triumph Motorrad – beliebt bei BMW-Fahrern!
  • Zum Anschluss an eine Ø12 mm DIN-/MOTORRAD-12V-Buchse, die bei BMW und Triumph Motorrädern zu finden ist.
  • Lädt 2 x USB-Geräte mit bis zu 3300mA Strom, die zum Teilen zur Verfügung stehen, oder lädt 1 x USB-C-Gerät schnell auf. – Der Ladestrom passt sich jedem angeschlossenen Gerät für sicheres Aufladen an.
  • Sorgt für witterungsbeständige Abdichtung am eingeführten USB-Kabel oder die „fahrtaugliche“ Kappe schützt den USB-Port bei Nichtgebrauch – Problemloses Aufladen von Telefon, Kamera oder GPS bei jedem Wetter!
  • Der eingebaute Schutz unterbricht den USB-Ladevorgang und verhindert, dass die LFP (LiFePO4) oder AGM (Pb) Batterie Ihres geparkten Fahrzeugs sich entleert – Startet wieder, sobald der Fahrzeugmotor anspringt.
  • Überwacht und zeigt den Batteriestatus des geparkten Fahrzeugs an – Zeigt durch Blinken einer LED an, dass die Batterie „startbereit“ ist!
Das Winkelstück sitzt sehr fest in der Dose, so kommt auch keiner auf die Idee das Teil mitzunehmen. Ich habe es immer angeschlossen und keinerlei Probleme.
Du hast den Winkelstecker also einfach an der Dose unter der Sitzbank angeschlossen und ein USB Kabel nach vorne gelegt? Versteh ich das so richtig?
Danke für die Idee, ist auch interessant.
Sedl
CSS
CSS
Ostkueste, USA
Nicht huebsch aber es funktioniert bislang an den BMW's auch im Regen.
Bogus
Bogus
R100GS PD Classic R247E R1200GS Triple Black K25
Man sollte ja erst mal darüber nachdenken, was für ein Gerät man im Cockpit anschließen/laden will.
Wenn man nur ein Handy oder Navi anschließen will, finde ich die bekannte kleine Steckdose ziemlich sinnfrei.
Da die meisten Geräte ein Kabel mit einem USB-Anschluß am einen Ende haben, ist es doch sinnvoller, gleich eine Steckdose mit USB-Anschluß zu installieren, anstatt eine Steckdose, in die ich dann einen USB-Adapter stecken muß.
Beim laden mehrerer USB-Geräte macht auch diese dicke Doppel-USB-Dose Sinn.
MeenzerGS
Mainz
R1200GS LC
Sedl
Meine Bordsteckdose ist rechts im Cockpit. Aber unter der Sitzbank sollte das ebenso klappen, da muss halt nur das usb Kabel lange genug sein.
Hatte ich gekauft, zu Hause getestet und anschließend im Urlaub stets im Trockenen zum Aufladen von diversen schwachbrüstigen Verbauchern (z. B. GPS-Tracker) benutzt und nach wenigen Tagen hat es leider nicht mehr mitgespielt. Zu Hause wieder mit diversen anderen Kabeln etc. getestet -> defekt.
Kein Problem, da noch in der Garantiezeit. Also Händler (Louis) kontaktiert, eingeschickt, (leider) Geld zurückerhalten. Auf die Frage warum nicht repariert / erneuert, hieß es - ohne nähere Begründung - Gerät befindet sich nicht mehr in unserem Programm. Also wegen meiner Vermutung, daß es wohl nichts taugen wird, Alternative suchen müssen und auch (sogar bei BMW Motorrad) gefunden.
die_Stemweder
die_Stemweder
Stemwede
R 1200 GS Adventure BJ 2007
Habt ihr ein Link zum Y-Kabel bei mir ist links eine Steckdose verbaut würde gerne mein Navi noch anschließen. Oder kann ich auch was am Kabel abzwacken? Sind ja drei ich brauche ja nur plus und minus
Sedl282
Sedl282
Oberornau
Mikef hat hier schon mal Links eingestellt:
Die Stelle für die Steckdose an deiner GS würd mich auch interessieren. Ist die praktikabel? Wetterschutz etc?
Sedl
die_Stemweder
die_Stemweder
Stemwede
Hallo Sedl, habe das Fahrzeug erst seit ein paar Tagen kann ich noch nicht sagen
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Ich hab das Teil jetzt seit ein paar Jahren im Einsatz und es funktioniert bisher absolut problemlos!
Sedl282
Sedl282
Oberornau
Hat jemand Infos obs das Y-Kabel noch irgendwo gibt?
Hätts jetzt bei 3 Teilehändlern versucht, lt. Homepage noch lieferbar, hat aber keiner mehr....
Wenn noch jemand was rumliegen hat, würds gerne abnehmen. 😅
USB Anschluss nachrüsten GS 1200 - Ähnliche Themen
  • Stecker USB-Anschluss Handy-Fach
    Stecker USB-Anschluss Handy-Fach: Hallo in die Runde, hat jemand eine Ahnung, wie man an den Stromanschluss unter dem Handy-Fach drankommt? Ist das der Stecker, den man bei, nach...
  • USB-Anschluß BMW F 850 GS vs. BMW F 900 GS....wie peinlich diese Erkenntnis so zu erfahren...lol....
    USB-Anschluß BMW F 850 GS vs. BMW F 900 GS....wie peinlich diese Erkenntnis so zu erfahren...lol....: Heute eine Tour gemacht mit meiner besseren "Hälfte"....na ja, ich hab dann mein Handy über ein USB Kabel an der Bordsteckdose USB meiner BMW...
  • demontage USB Anschluss Cockpit
    demontage USB Anschluss Cockpit: Hallo in die Runde Hab eine kleine Blende- Cockpit. Hierfür muss der USB Stecker demontiert werden. Hab so einen flachen Maulschlüssel dazu...
  • Erledigt Handyhalterung, Smartphone, Lenkerhalter, USB-Anschluss
    Handyhalterung, Smartphone, Lenkerhalter, USB-Anschluss: Kaum gebrauchter, fast unbenutzer (!) Halter für Smartphone am Motorradlenker o. Ä.; Mit eigener Stromversorgung via USB!!!; sichere Verbindung...
  • Idee für USB Ladeanschluss aus dem 3D Drucker
    Idee für USB Ladeanschluss aus dem 3D Drucker: Hallo liebe Forumsfreunde und Liebhaber der alten Kälber! Ich habe immer mit dem Knackpunkt "Wie lade ich mein Handy oder Navi an meiner GS"...
  • Idee für USB Ladeanschluss aus dem 3D Drucker - Ähnliche Themen
