USB-Dose im Variokoffer
Diskutiere USB-Dose im Variokoffer im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Gemeinde Gemäss Titel hab' ich mein nächstes Bastelprojekt im Visier. Grund ist eher unerfreulich: An Silvester wollte ich mit meiner...
Brassli
Brassli
Eidgenosse
verkauft
Hallo Gemeinde
Gemäss Titel hab' ich mein nächstes Bastelprojekt im Visier. Grund ist eher unerfreulich: An Silvester wollte ich mit meiner R1250GS auf Tour. Erst mal zur Tanke. Danach hatte sie keine Lust mehr, anzuspringen (ich war schon 45Min. unterwegs, leere Batterie ist auszuschliessen). Wenn ich den Anlasser drückte, machte der Motor eine Umdrehung, dann wurde das Cockpit dunkel, nix lief mehr. Schlussendlich überbrückte ich mit Hilfe eines Kumpels die Maschine, sie schnurrte wie gewohnt.
Zuhause direkt (ok, erst zwei Tage später, war ja Feiertag) beim Freundliche vorgefahren - selbstverstänlich sprand die schicke Dicke an diesem Tag problemlos an - ich vermutete einen Zellschluss in der Batterie. Der Mech hat die Batterie geprüft, die sei fehlerfrei. Im Fehlerspeicher auch nichts aussergewöhnliches. Er hat die neuste Software draufgespielt (nach seiner Aussage die erste, ohne Bekannte Fehler), seither Tut das Radl wieder, was es soll. Was bleibt ist das mulmige Gefühl, jedesmal wenn ich auf den Startknopf drücke.
Daher habe ich mir jetzt überlegt, einen Booster anzuschaffen, um nicht auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. Z.B. so was. Jetzt macht aber so ein Booster auch bloss Sinn, wenn der bei Bedarf auch geladen ist. Daher jetzt die Idee, eine USB-Dose in den Koffer zu legen, dass der Booster jeweils geladen wird, wenn das Radl läuft. Ich könnte mir sowas im Koffer vorstellen und mit dem hier angeschlossen. Jetzt will ich das ganze aber nicht direkt an die Batterie klemmen, da ich sonst im Stand die Batterie leer sauge (OK, hätte ja den Booster dabei, ist aber irgendwie nicht Sinn der Sache).
Wie würde Ihr das ganze an geschaltetes Plus klemmen?
Wo liegt der Sonderzubehörstecker bei der 1250GS?
Habt Ihr etwas ähnliches auch schon eingebaut?
Ich danke für die zahlreichen konstruktiven Hinweise.
:motoradsmiley:
greyman
So ein Start-Booster ist eine feine Sache, da diese oft auch als Powerbank genutzt werden können.
Ein ständiges Lader ist für die nicht notwendigt und tut den eingebauten Zellen auch nicht gut.
Besser ist es, die alle paar Wochen zu entladen und dann neu aufzuladen, ansonsten kann schnell Kapazität verloren gehen.
Theo.Turnschuh
Theo.Turnschuh
BMW R 1200 GS
Ich würde Dir empfehlen, die Powerbank nicht am Motorrad zu laden! Ich habe eine ähnliche, welche jedoch mit 12 V von der Bordsteckdose bzw. vom Netzteil aufgeladen wird. Selbst mit Netzteil duaert eine Ladung um die 8 Stunden. Mit USB dauert es noch deutlich länger, da dort der Ladestrom noch geringer ist. Du brauchst Dir nur einmal aisrechnen, wann Du so viele Stunden am Stück fährst, um die Bank einmal richtig aufzuladen. Ich erlaube mir sogar zu prognostizieren, dass die Ladung von einer Stunden Fahrbetrieb nicht wirklich ausreichen wird, um die Selbstentladung bzw. Verringerung der Kapazität durch tiefere Nachttemperaturen im Winter auszugleichen.
Meine Empfehlung: Kauf Dir so eine Powerbank und deponiere sie in der Nähe einer 220V-Steckdose und im Warmen!
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Oder kauf eine neuen Batterie und gut is.
Hatte die letzten Jahre nie Probleme mit der Batterie. Nur wegen dem unwahrscheinlichen Fall so einen Aufwand zu treiben, wäre nix für mich.
Einen frisch geladenen Booster kannst auch so mit nehmen. Ohne Nutzung wird der sich kaum entladen.
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
neue batterie einbauen. fertig.
günstiger als so ein quatsch!
2,1 Ah... 4oo A? ok! :bounce:wie lange?
muß man denn alles glauben?
gruß vom wall•e
SU26
SU26
Im Süden, Inn - Salzach, ganz nah an Austria
R1250GSA ‘21 Icegrey
Hatte noch nie in der Saison ein Batterieproblem!
Selbst meine 22 Jahre alte R1100 hat erst die 3.Ersatzbatterie.
Über den Winter hängen meine immer wieder mal für ein paar Tage am Ladegerät und gut ist es.
Und wenn die Batterie nicht mehr mag, kommt eine neue rein — fertig, aber keinesfalls so ein Bastelkram ;)
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Hallo Brassli,
der Anschluss müsste sinnvollerweise über Zündungsplus erfolgen, damit Dir nicht die Batterie leergesaugt wird.
Das Kabel in den Koffer mit einer passenden Tülle versehen, damit es wasserdicht wird. Besser wäre eine wasserdichte 12 Volt-Steckdose in die Kofferschale einzubauen, damit Du nicht immer am Kabel rumziehen musst.
Zur Sinnhaftigkeit wurde ja schon ausführlich geschrieben.
GSrüsse
Frank
Equalizer
1250 GS kann höchstens wie alt sein ? Und die hat schon Startprobleme , ob das ein gutes Omen ist ?
Brassli
Brassli
Eidgenosse
verkauft
Wie ich weiter oben schon geschrieben habe, ist es kein Problem der Batterie, sondern ein Softwareproblem.. so wird es zummindest vom Freundlichen erklärt... mir ist bei der ganzen Sache einfach bisschen unwohl...
Und bei mir dauert die Saison das ganze Jahr, seit dem Update hatte ich keine Vorkommnisse mehr...
Mark-CE
Mark-CE
R1200GS LC, K1300S, K1200RS
Guten Morgen zusammen,
ich war jetzt mal in der Garage und habe mein Vario-TC aufgesetzt und fotografiert. Das ist meine Lösung zur USB-Versorgung. vor ziemlich genau 2 Jahren eingebaut. Wenn ich aber ehrlich bin, oft nutze ich das nicht.
Firmenbike
Ich überlege auch, in den Vario Koffer Strom zu legen, um während der Fahrt das Handy aufzuladen und nachts den Helm. Aber nur mit USB (also 5v), keine vollwertige 12v-Dose.
Ich wollte dabei dieses Magnet-Kabel nehmen (zum einfachen Verbinden und Trennen, und damit nichts kaputtgehen kann, wenn man es vergessen abzuziehen): US $0.80 40%OFF | GUUGEI Magnetische Micro USB Typ C Kabel Magnetische Ladung Für xiaomi redmi note 7 Android für Umidigi F2 Schnelle Lade Ladegerät Kabel
Am Koffer selbst dann diese Buchse, damit das wasserdicht ist und mit einem Deckel geschützt, wenn man mit dem Koffer rumläuft:
US $4.99 | Micro USB 2.0 IP67 Waterproof Cable,Micro-USB 5pin IP 67 Male to Female Panel Mount Water Proof Connector Extension cord 30cm 1m
Das kannst du dann vorne an die bordsteckdose anschließen, damit das mit der Zündung abschaltet. Und in den Koffer dann anstelle irgendwelche 12V-Dosen eine kleine powerbank, die einerseits USB mehrfachsteckdose spielt und andererseits eben während der Fahrt geladen wird und nachts meinen Helm laden kann
SU26
SU26
Nette Idee, aber der reale Nutzen erschließt sich mir bisher nicht.
Strom im Tankrucksack dagegen schon. Das war es dann aber auch.
Gerlinde
Gerlinde
Es gibt auch sowas wie Steckdosenwahn.
Letztes Jahr im März ist ein Bekannter mit dem Moped "als größere Erstlingstour" mit kpl Haushaltsauflösung zur Selbsterfahrung losgefahren. Immerhin ist er noch nicht wieder zurück in Deutschland, hätte ich bei seiner Vorbereitung gar nicht mal erwartet.
Mit größten Mühen konnten wir ihn von seinen ursprünglich geplanten 10 USB Steckdosen, die er meinte unbedingt zu brauchen, abbringen, es sind aber immer noch 5 geworden. Er hat uns vorher auch genau erklärt wofür man zweistellig Steckdosen benötigt, ich habe es aber immer noch nicht verstanden.
R1200GS Adv. 2018
...ich habe mein Topcase innen und außen elektrifiziert, darin kann halbwegs gesichert während der Fahrt oder auch bei Pausen der Photoapparat und / oder die Mavic geladen werden.
Von der Außensteckdose kann ich dann die Helme laden, oder auch mal ein Handy o.ä. das in den Koffertoptaschen Platz findet.
Nutzen ist also der etwas bessere Schutz und das Topcase verbleibt bei mir auch bei Reisen einfach am Gefährt,
SU26
SU26
Hab zwar eins, aber ich mag das TC nicht besonders, es ist mir zu hoch. So lade ich wichtige Geräte wie GoPro und Handy oder Foto im Tankrucksack. Fahre nicht nur Asphalt und dabei reichen mir schon die beiden Koffer und ne Rolle als Gepäck.
Die Sprechanlage im Helm hält mindestens einen Tag und so kann ich mir mit 2-3 Powerboxen auch einige Tage überbrücken, bis im Hotel etc. alles wieder geladen wird.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Ich denke, ich kann da auch mit etwas Erfahrung mitreden.
Ich bin oft und dann lange unterwegs.
Und weil ich auch manchmal campe wo ich nicht im Hotel meine ganzen Cams, Handy, Intercom, usw aufladen kann, hab ich mir die Möglichkeit geschaffen am Motorrad zu laden.
Ich hab eine Doppel USB Dose am Lenker montiert. Wenn ich wirklich was laden muß, dann kommt das tagsüber mit einem Kabel da dran und in den Tankrucksack.
Auf meinen ganzen Reisen hab ich das vielleicht 5 mal benutzt, öfter war nicht notwendig.
Ich hatte allerdings immer eine gute Powerbank dabei, mit der ich meine wichtigen Geräte geladen habe, wenn gar nix anderes ging.
Und die irgendwann wieder im Hotel geladen.
Einzig eine Fernbedienung für eine Actioncam hängt permanent am USB Strom ( fix angeschlossen ) weil die sonst nach 2 Stunden leer ist.
Ich hatte bei meiner ersten Reise auch eine Buchse in den Koffer montiert weil ich das toll fand.
Hab das genau ein mal benutzt um unter Tag den Laptop zu laden.
Und auch nur weil ich dachte ich nutze das mal, sonst wäre es nicht notwendig gewesen.
Also hab ich das später nie wieder montiert und auch nicht vermisst.
USB-Dose im Variokoffer - Ähnliche Themen
  • Zusätzliche USB-Dose unter der Sitzbank
    Zusätzliche USB-Dose unter der Sitzbank: Moin, ich möchte bei meiner 23er GS 1250 eine zusätzliche USB-Steckdose (am besten USB-C) bis unter die Sitzbank, am besten bis zum Soziussitz...
  • Wieviel Watt kann ich über die Din Steckdose oder die Usb C Dose ziehen?
    Wieviel Watt kann ich über die Din Steckdose oder die Usb C Dose ziehen?: Sorry, im habe im verbotenen Buch wirklich gesucht, aber nichts gefunden. ich benötige über Nacht ein Cpap Gerät. Da wir bei unserer nächsten...
  • Erledigt Ungebraucht: USB-A und -C-Ladestecker für DIN-Kfz-Dose
    Ungebraucht: USB-A und -C-Ladestecker für DIN-Kfz-Dose: Hallo Leute, wegen eines Fehlkaufes biete ich hier einen USB-A und -C- Ladestecker an. Besonderheit: Das Ding passt nicht in eine normale...
  • Erledigt Stromkabel BMW CAN-BUS mit USB Dose
    Stromkabel BMW CAN-BUS mit USB Dose: Für den Anschluss von zum Beipiel GPS-Geräten, an den originalen BMW CAN-BUS Stecker incl. Duo USB-Steckdose 35,00 €
  • Einbau Wunderlich Doppel-USB Dose
    Einbau Wunderlich Doppel-USB Dose: Hallo, hat von euch schon mal jemand die Wunderlich Doppel USB-Dose in eine 750/850GS gebaut? Die, die die DIN-Steckdose ersetzt. Ich vermute...
  • Einbau Wunderlich Doppel-USB Dose - Ähnliche Themen
