Vario Koffer vcf Datei
Diskutiere Vario Koffer vcf Datei im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, würde meine Variokoffer gerne mit zwei großen Xsen in schwarz pimpen.Einen Plotter könnte ich nutzen,aber es wird eine vcf Datei...
Hitch1968
würde meine Variokoffer gerne mit zwei großen Xsen in schwarz pimpen.Einen Plotter könnte ich nutzen,aber es wird eine vcf Datei benötigt.Könnte mir die jemand zur Verfügung stellen?
Vielen Dank im vorraus,
Dirk
PeterNZ
PeterNZ
Kaitaia Neuseeland
RS1200GS 2006
Eine vcf (Virtual Contact File) datei ist eine sog. vCard die deine kontaktdaten enthaelt. Quasi email, tlefon nr, addresse usw. Also wenn ich z.b. aus meinem mail programm jemaden einen kontakt schicke. Das hat mit grafik usw. nix zu tun.
Vielleicht sagst du mal genau was du machen willst und was benoetigt ist.
Cheers
Peter
Hitch1968
Hallo nochmal,
ich möchte mir von einem Bekannten Aufkleber für meine Variokoffer plotten lassen(dieses hervorgehobene X auf den Kofferdeckeln).Er benötigt dazu eine Datei mit Daten für den Plotter,so habe ich das auf jeden Fall verstanden,habe leider überhaupt keine Ahnung auf diesem Gebiet.
Ich hoffe,es ist jetzt verständlicher.
Gruß Dirk
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Nee - warum? Du schreibst ja immer noch nicht was Du willst.
Frag mal Dein Kumpel welche Dateien der Plotter kann - oder hol mal Deinen großen Bruder an den PC.
Ein X habe ich allerdings auch nicht - wobei das jetzt mit dem Ausmessen auch eher ein überschauberer Aufwand ist.
Wenn man weiß wie rum man ein Lineal halten muss..... :D
Bis dann,
Ralf
PeterNZ
PeterNZ
Kaitaia Neuseeland
RS1200GS 2006
Hallo nochmal,
Gruß Dirk
Grafikprogramm öffnen, grosses X zeichnen, als Vektor Grafik speichern. Dateiformat soll der Plotter Besitzer vorgeben. Dann muss es allerdings noch auf die Größe angepasst werden.
Für so eine simple Grafik viel zu viel Aufwand. Da schneidet man das X schneller und einfacher mit einem Lineal und scalpell aus Klebefolie oder Vinyl.
Ace007
Ace007
R1100GS 03/94, Hercules K101, Aprillia RS125 Loris Reggiani
Richtig, Folie auf den Deckel Kleben und entlang der Kanten ausschneiden. Es könnte so einfach sein.....
Vario Koffer vcf Datei - Ähnliche Themen
  • Erledigt Vario Koffer (alt) mit Wunderlich Adapter
    Vario Koffer (alt) mit Wunderlich Adapter: Ich verkaufe hier die Original BMW Vario Koffer von der R1200/1250 GS zusammen mit dem Wunderlich Adapter Satz für die R1300GS. Somit passen die...
  • Erledigt Vario Koffer Set für R 1200 GS LC / R 1250 GS
    Vario Koffer Set für R 1200 GS LC / R 1250 GS: Biete hier ein Koffer Set für die 1200 LC bzw. 1250er an. Die Koffer sind ca. 8 Jahre alt. Schloss ist noch eingebaut. Der Zustand ist nach...
  • Erledigt Vario Koffer K50
    Vario Koffer K50: Hallo, ich biete hier die BMW Variokoffer links und rechts für die R1250GS K50 an. Meines Wissens passen diese auch auf folgende Modelle (ohne...
  • Erledigt BMW Vario Koffer gesucht!
    BMW Vario Koffer gesucht!: Servus, suche guterhaltene Vario Koffer für meine R1250 GS 2023. Versand sollte möglich sein. Danke Gino
  • Vario Koffer GS 1250 auf GS 1300 mit Wunderlich
    Vario Koffer GS 1250 auf GS 1300 mit Wunderlich: Alte Koffer und Topcase mit Wunderlich Adapter auf GS 1300 Hat das schon Jemand gemacht?
  • Vario Koffer GS 1250 auf GS 1300 mit Wunderlich - Ähnliche Themen
