Vario Koffer zu nah am Moped oder Auspuff vielleicht schief?
Diskutiere Vario Koffer zu nah am Moped oder Auspuff vielleicht schief? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen! Ich habe leider zu dem Thema nichts gefunden.. Ein Kumpel von mir hat mich darauf aufmerksam gemacht, das wohl an meinem Vario...
H3rbie
H3rbie
Velbert
R1200GS K25 Bj.04
Hallo Zusammen!
Ein Kumpel von mir hat mich darauf aufmerksam gemacht, das wohl an meinem Vario Koffer etwas merkwürdig ist.
Der linke Koffer hängt soweit normal und auch gerade, jedoch gibt es keinen Abstand zwischen dem linken Blinker und dem Koffer. Das heißt der Blinker liegt permanent am Koffer an (also auf "Spannung") und nicht so wie beim rechten (dieser kann frei "schwingen"). Zudem sagt er das mein Hitzeschutzblech auch verfärbt ist weil es so aussieht, als würde der Abgasstrahl auf das Blech des Koffers treffen und nicht gerade rauslaufen. Auf den Bildern sieht man das jetzt nicht sooo gut, aber wenn man persönlich davor steht sieht das schon so aus.
Ist dies normal bei der K25 BJ. 04 oder eher weniger? 🤔
Viele Grüße
H3rbie
Gast 11529
Ja....Auspuff sitzt schief schräg nach hinten/außen, anstatt parallel zum Reifen, also aus meiner Sicht auf die Bilder.
Ich kann mich aber täuschen, mein Augenmaß ist nur centimetergenau.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Hast Du schon mal die Aufnahmepilze der Kofferaufnahmen am Träger nachgestellt?
Schau mal, ob die Koffer wirklich fest in der Aufnahme sitzen und nicht wackeln. Falls sie wackeln, musst Du die Pilze weiter reinschrauben, um wieder Spannung auf die Befestigung zu bekommen.
Ich habe das bei mir schon 3x auf 130.00km gemacht.
Gruß,
maxquer
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Hmmm,
für mich sind das zwei verschiedene Ursachen.
1. Der Auspuff zeigt von hinten gesehen zu weit nach außen. > Klemmung lösen und weiter rein drehen
2. Abstand Blinker zum Koffer zu gering > Kofferträger nicht richtig montiert? Fehlen die Gummis?
H3rbie
H3rbie
Velbert
R1200GS K25 Bj.04
Auf jeden Fall schon Mal vielen Dank für die vielen Antworten!
Hmmm,
Zu Punkt 1
Da kümmere ich mich am Mittwochabend darum. Da habe ich etwas mehr Zeit. :)
Aber Feedback kommt auf jeden Fall!
Zu Punkt 2
Die Schrauben habe ich jetzt noch etwas angepasst, somit liegen zwar die Blinker an, aber nicht so unter Spannung!
Ein Gummi scheint zu fehlen... Macht das denn so viel aus? 🤔
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Der Koffer wird ja oben nur eingehängt und liegt unten an den Gummis an.
Das eine fehlende Gummi dürft nix ausmachen.
Nur einmal zur Sicherheit; die Mopete hat noch nicht mit einem Koffer auf der Seite gelegen?
H3rbie
H3rbie
Velbert
R1200GS K25 Bj.04
Also so wie ich das beurteilen kann lag das Moped selbst nicht auf der Seite (keine Kratzer am linken Ventildeckel, Fußraste, Handschützer. Der Koffer muss später gekauft worden sein und hat Abschürfungen am Deckel aber sieht jetzt nicht so aus als würde wäre außer den optischen Macken irgendetwas. 🤔
H3rbie
H3rbie
Velbert
R1200GS K25 Bj.04
Habe ich so vom Vorbesitzer erhalten. 🤷🏻‍♂️
Ansonsten ist an dem Moped selbst nicht ein Kratzer! Der Rechte Koffer sieht sogar noch schlimmer aus, aber der hängt völlig Normal.😅😂
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Wie gesagt, es gibt nicht viele Möglichkeiten.
Bei dem Bild von dem Koffer, kann ich mir einiges vorstellen. :wink:
Der Halter ist Krumm > recht unwahrscheinlich
Der Heckrahmen ist Krumm > würde bestimmt auffallen
Wie sieht es den aus mit der vorderen Schnappmechanik. Sitzt da alles ohne Spannung?
H3rbie
H3rbie
Velbert
R1200GS K25 Bj.04
Also Halter und Heckrahmen Wind gerade, da ist kein Kratzer und auch nicht zu erkennen, dass da etwas schief und anders aussehen würde. :)
Vordere Klappmechanismus geht einwandfrei ohne zu spannen auf beiden Seiten gleich gut :)
hdo
hdo
Der Schalldämpfer ist keine „feste Größe“!
An meiner 06er GS lässz sich der SD mit wenig Kraft hin u. her bewegen.
Weder die untere Schelle, noch die obere Befestigung sind über (berechtigte) Zweifel erhaben- auch wenn die Schrauben deutlich über die offiziellen Anzugsmomente zugeknallt werden.
Die Ersatzteile (untere Schelle& obere Verschleißteile) haben gesalzene Preise!
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Sieht bei meiner TÜ so aus:
Soooo mega Platz ist da auch nicht und geht auch ein bisschen nach außen, der Auspuff berührt aber den Koffer nicht und der wiederum berührt nicht den Blinker.
chnulleri
chnulleri
R1250GS Rallye
Bei mir ist der Auspuff auch schief - trotz maximalem Reindrücken und -drehen.
Ich habe allerdings die ADV Gerüste an meiner 2011er TB GS. Da wurde es zum Auspuff auch knapp aber die Blinker sind frei (aber LED).
H3rbie
H3rbie
Velbert
R1200GS K25 Bj.04
Auf jeden Fall danke für die Infos und auch Bilder! :)
Ich werde heute Nachmittag/Abend Mal mit einem Kollegen zusammen schauen, ob wir da etwas verbessern können.
Ein Update werdet ihr auf jeden Fall dann noch bekommen. 🤠
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Mein Rat: fahr zu einer Vertragswerkstatt mit montiertem Koffer und lass das in Augenschein nehmen. Ich hatte eine 2007er GS, bei denen der Koffer sowohl einen ausreichenden Abstand zum Blinker wie auch zum Auspuff hatte. Die müsste baugleich sein. Da die Aufhängung am Koffer selbst fix ist, kann es nur an der Aufhängung am bzw. am Heckrahmen selbst liegen. Die Werkstatt dürfte die Ursache relativ schnell diagnostizieren können. Vielleicht wurde die GS ohne Vario-Kofferhalterung gekauft und diese wurde dann nachträglich vom Besitzer angebaut, wer weiß.
Klaus
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Stammen die Koffer von einer anderen Maschine und wurden damit so ramponiert, eventuell verformt ?
H3rbie
H3rbie
Velbert
R1200GS K25 Bj.04
@KlausB Dass kann gut möglich sich, dass weiß ich leider nicht, weil mir das beim Kauf Anfang letzten Jahres tatsächlich nicht aufgefallen ist bzw. Ich mir dabei nichts gedacht habe und es nicht wirklich auffällig war...😅
Ich habe aufgrund meiner Reise im Juli eh einen Termin im Juni zum Checkup und spreche es ansonsten an Fall ich das selbst nicht gelöst bekomme... 😕
Wir müssten leider auf Freitag verschieben weil uns heute was dazwischen gekommen ist, aber am Freitag gibt's auf jeden Fall Feedback falls gewünscht!
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Bei meiner 12'er ist der originale Endtopf auch etwas schief nach außen. Hatte seit dem Wechsel von Zach auf Original noch nicht die Koffer dran gehabt. Werd ich also mal in Angriff nehmen.
H3rbie
H3rbie
Velbert
R1200GS K25 Bj.04
Also wir haben uns das angeschaut..
Ich glaube die Plastik Rähmchen in dem haltern ist etwas ausgelutscht, deshalb berührt mein Koffer den Blinker.
Und den Auspuff konnte ich minimal korrigieren, aber nicht wirklich viel...
Ich lasse das erstmal so und mein Moped kommt im Juni vor meiner Reise eh nochmal für einen Checkup und für TÜV in die Werkstatt. Vielleicht können die das in dem Zunge "korrigieren". 😅
Vario Koffer zu nah am Moped oder Auspuff vielleicht schief? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS BMW R1250GS Vario Koffer inkl. Schließzylinder
    BMW R1250GS Vario Koffer inkl. Schließzylinder: Ich biete hiermit meine BMW Vario-Koffer links u. rechts an, Top Zustand ! No Name Innentaschen sind inclusive; ein Schlüssel ist dabei, kann...
  • Zusatztaschenhalter für BMW Vario-Koffer (K72)
    Zusatztaschenhalter für BMW Vario-Koffer (K72): Nun auch mal ein kleiner Umbau von mir. Da ich nächstes Jahr eine längere Motorradreise geplant habe, wollte ich meine BMW Vario-Koffer etwas...
  • Erledigt BMW R1200GS, K25 Kofferträger für Vario-Koffer / RECHTS
    BMW R1200GS, K25 Kofferträger für Vario-Koffer / RECHTS: Hallo zusammen, ich habe meinen Keller ausgeräumt und noch einen rechten Kofferträger für Variokoffer der R1200GS K25 gefunden. Der Träger ist im...
  • Neue Vario koffer höhenverstellung kaputt. Keine ersatz teile !!??
    Neue Vario koffer höhenverstellung kaputt. Keine ersatz teile !!??: Hallo zusammen, ich bin gestern von meiner reise von 8314km zurück gekommen. Hatte an meinem nagelneuen R1300 Motorrad auch die nagelneue Vario...
  • Biete F 750 GS / F 850 GS Biete original BMW Vario Koffer, Vario Topcase und die original Taschen
    Biete original BMW Vario Koffer, Vario Topcase und die original Taschen: Biete original BMW Vario Koffer , BMW Vario Topcase und die entsprechenden original Taschen dazu. Variokoffer 350 Euro Topcase 180 Euro Taschen...
  • Biete original BMW Vario Koffer, Vario Topcase und die original Taschen - Ähnliche Themen
