Vario-Kofferaufnahme umbau auf Taschen
Diskutiere Vario-Kofferaufnahme umbau auf Taschen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Kollegen Ich habe an meiner K25 die Variokoffer dran. Grundsätzlich sind die besser wie die original Alukoffer… glaubt mir … ich habe eine...
Diezwei
Diezwei
Hebertshausen
2012 ADV Trible Black zu reisen und eine GS 1200 R 2005 für den Matsch
Hallo Kollegen
Ich habe an meiner K25 die Variokoffer dran. Grundsätzlich sind die besser wie die original Alukoffer… glaubt mir … ich habe eine ADV mit Alukoffer weis von was ich spreche!
Der einzige Vorteil ist die befüllung von oben!
Also ….. ich will die Variokoffer-Aufnahmen umrüsten, auf Aufnahmen für Taschen.
Somit sind die Taschen einfach abgenommen und stören kann es so der Optik nicht.
Ich dachte an SysBag, LegendGear von SW-Motech oder Givi Ultima.
Da dies aber schon vernünftig gemacht sein soll (auch für das Auge!) und die Taschen nicht an der nächsten Ecke abfallen dürfen könnten ein paar Tipps nicht schaden.
Grundsätzlich bin ich mit Metall und dessen Bearbeitung (auch Schweißen) gut vertraut und somit sollte es doch möglich sein einen Grundrahmen für den BMW-Vario-Originalhalter zu bauen wo es möglich ist Taschen optimal zu befestigen. Bei SW-Motech gibt es für die LegendGear sogar Rohlinge (Stahl!) für die weitere Verarbeitung.
Bitte stellt nicht die Frage nach dem WARUM…… ich will das so, weil es geiler aussieht und ich im Gelände bei einen Sturz nicht alles verbiege… was ja immer mal vorkommen kann da ich im Sommer 2020 die ACT Rumänien machen will.
Hat dies schon mal einer/eine versucht?
Heri
brummel
brummel
7933x Herwelze
R 1200 GS
Du musst halt die Aufnahme zur Pilzschraube irgenwie dranbekommen und den Verschluss bei den Soziusrasten. Schiess dir doch ein paar beschädigte oder gebrauchte Varios und nimm das Rückteil zur Aufnahme der Taschen. Wie wärs mit Enduristan Monsoon3 oder Ortlieb Taschen, die sind wasserdicht.
Diezwei
Diezwei
Hebertshausen
Hallo Kollegen,
da die Antworten nun ja leicht mäßig kommen werde ich mich mal an die Arbeit machen und einfach loslegen.
Schau ma mal... werde berichten
Heri
greyman
Hast Du Dir die LoneRider Taschen mal angesehen? Da ist das ganz geschickt gelöst ....
Diezwei
Diezwei
Hebertshausen
Servus Greyman.
grundsätzlich schon gut doch ich kann den BMW-Variokofferhalter nicht verwenden. Genau das ist die Krux.....
Dieser ist eigentlich optisch nicht vorhanden...und trotzdem da.....
ich fang mal an.....hoffe aber nicht kläglich zu scheitern....
Heri
atar
atar
Maico 250 B, R 750/5, R 1200 GS TÜ, R 1300 GS Trophy
Hallo Heri,
hatte mir auch schon mal Gedanken darüber gemacht, Alukoffer zu konstruieren, die in die Original Vario Halterung passen.
Hab`s dann irgendwann wieder verworfen. Die Idee Taschen (SysBag) zu nehmen und dafür eine Grundplatte zu konstruieren die
wiederum einfach in die Vario Halterung eingehängt wird, ist schon mal sehr gut.
Die Absicherung über die Pilzschraube mit einem Handgriff wird nicht einfach werden.
Währe nett, wenn Du uns auf dem Laufenden halten würdest.
Im übrigen habe ich hier im Forum gelesen, dass es eine Italienische Firma gibt, die Alukoffer für die Vario Halterung herstellt.
Habe gesucht, aber nichts gefunden. Vielleicht weiß jemand etwas über die Firma und Ihre Koffer, man muss ja nicht alles neu erfinden.
Wünsche noch ein schönes Wochenende.
Gruß Karl-Heinz
Diezwei
Diezwei
Hebertshausen
Servus atar,
ich kannes gar nicht nachvollziehen das kein Hersteller von Koffern undTaschen auf die Idee gekommen ist, die Variokofferaufnahmen zu verwenden. Was unauffälligeresgibt’s ja gar nicht. Zudem ist das System auch noch total stabil gebaut.
Ich werde einen Prototypen bauen und euch vorstellen. DasMaterial habe ich schon zu Hause.
Die Grundidee ist auch schon da.
Bin froh, dass es die Pilzschraube überhaupt gibt somit istdas abnehmen mittels einer Haltegabel lösbar.
Klar ein System wo die Taschen eingehängt werden, sollte janicht das Ding sein doch das da alles fest ist und nichts ausgehebelt werdenkann und auch noch einfach abnehmbar, dass andere.
Optisch sollte es ja auch noch passen.
Mir gefallen all die ganzen Halter ja nicht…..die machen dasHeck so schei… fett
zudem verbiegen die leichter bei Bodenkontakt.
Wenn ich mir immer mal so einen Film von einer ACT- Touransehe und sehe was die so an Koffer rumschleppen …graut es mir immer!
Ich glaube sogar das es für solch ein Haltesystem ein Marktgeben würde!
Alles möglich wird an BMW`s gebastelt doch da fehlt es meilenweit!
Heri
Gast29174
Hallo Kollegen
Heri
im Prinzip brauchst du dann eine ähnliche Aufnahme wie diese Koffer von Koboldbike für die LC haben oder habe ich
das falsch verstanden ?
Und an die hintere Kofferwand müßtest du dann die Taschen befestigen
http://www.gs-forum.eu/r-1200-gs-lc.../koffersysteme-83314/index24.html#post2134037
atar
atar
Hallo Heri,
dass waren die Koffer mit Varioaufnahme (DANKE an LaCy-boGSer).
Gruß Karl-Heinz
Trimix
Trimix
Essen
R1200 GS LC (2014)
Dito... bin ebenfalls auf der Suche nach einer solchen Lösung.
Vielleicht lässt sich Koboldbike überzeugen die von denen konstruierte Kofferhalterung einzeln, bzw. mit einer Aluplatte zu fertigen. Sollte technisch eigentlich kein Problem sein.
Gruß,
Jürgen
Gast29174
ich denke die Halterung benötigt dann sicher auch eine Aluplatte ( also quasi die Rückwand vom Koffer ) denn unten an der Halterung ist ja auch die Befestigung für die Fußrasten damit das ganz stabil genug ist
Gast29174
vielleicht kannst du deine Rückmeldung dann auch noch im LC -Bereich einstellen :daumen-hoch:
und um es mit Brummel`s Worten zu sagen
Bin gespannt! :)
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
Ich besorgte mir für meine Rockster die Motorradtaschen von Ortlieb. Die gibt es mittlerweile nur noch über Touratech.
An der Rückseite vernietete ich flache Alubleche zu einem Gestell das ich die nur noch einhängen und mit einem Gurt sichern musste. Hat super funktioniert. War mir trotz allem zu wenig Volumen und hab mir dann doch die Koffer besorgt.
R1200GS Adv. 2018
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Das fände ich jetzt zur Winterzeit nicht als Nachteil! :)
Wenns Geld spart und ein Unikat wird umso besser!!
Vario-Kofferaufnahme umbau auf Taschen - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Biete Vario Koffer für 450€ in SCHWARZ für RS1250, RS1200, F850, F750 F800 - guter Zustand mit Innentaschen
    Biete Vario Koffer für 450€ in SCHWARZ für RS1250, RS1200, F850, F750 F800 - guter Zustand mit Innentaschen: Ich verkaufe ein Set BMW Vario Koffer in schwarz. Ich habe die Koffer selbst gebraucht gekauft, der Vorbesitzer hatte sie wenige tausende...
  • Füße für den Vario Koffer !
    Füße für den Vario Koffer !: Hallo Vario Koffer Nutzer. Ich ärgere mich daß das Abstellen der Vario Koffer ab Werk praktisch nicht möglich ist ohne Kratzer in den Koffer zu...
  • Biete Sonstiges BMW R1300GS Vario Topcase gebraucht
    BMW R1300GS Vario Topcase gebraucht: Liebe BMW Freunde, ich verkaufe mein original Vario Topcase für die R1300GS. Leider passt es für mich nicht so richtig, da ich meinen Schuberth...
  • Suche R1300GS, Vario Topcase
    R1300GS, Vario Topcase: Ich suche ein gebrauchtes Vario Topcase. Wenn also jemand eines nicht mehr braucht, dann bitte eine PN an mich. Grüsse von Volker
  • Vario Topcase und Koffer innen reinigen
    Vario Topcase und Koffer innen reinigen: Blöd gelaufen! Mir ist im Topcase Cola ausgelaufen, die sich jetzt gleichmäßig verteilt hat. Dampfstrahlen? Und die Mechanik danach? Euren Spott...
  • Vario Topcase und Koffer innen reinigen - Ähnliche Themen
