Variokoffer Schließmechanismus defekt/Reparatur?
Diskutiere Variokoffer Schließmechanismus defekt/Reparatur? im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich wollte gerade meine GS (2007er) für die Urlaubsfahrt, die morgen früh beginnt !!! , mit den original Variokoffern bestücken. Habe diese...
gsnewbie
Hallo, ich wollte gerade meine GS (2007er) für die Urlaubsfahrt, die morgen früh beginnt !!! , mit den original Variokoffern bestücken. Habe diese gebraucht erstanden und noch nicht benutzt. Bei dem rechten klemmt der Schließmechanismus (Teile siehe Bild). Der rote große Lockhebel geht nicht nach unten bzw. rastet nicht ein. Habe zuerst mal etwas die 10er Schrauben gelockert und dann ist der große rote Hebel eingerastet und ließ sich auch mit dem kleinen roten Hebel am Griff verschließen. Weggemacht und versucht wieder hinzumachen, klemmt wieder! Ich bin nun ziemlich unter Zeitdruck und habe den Schließmechanismus kompeltt gelöst. Dann kamen mir 2 Federn entgegen und ich habe keine Ahnung wie ich das nun wieder zusammenbringen bzw. reparieren soll bzw. ob alle Teile laut Bild vorhanden. Hatte jemand schon einmal selbiges Problem und hat vielleicht einen link zu einer Anleitung parat. Danke im Voraus
Frank_R.
Frank_R.
Raum Lüneburg
R 1250 GS Adventure ´24
Moin, ich habe keinen link, aber hast du mal versucht im BMW ETK zu suchen ob es eine ET-Liste und explosionszeichnung gibt?
Gruss Frank
gsnewbie
Danke für den Hinweis, aber BMW ETK, ET-Liste, was soll das sein??? Explosionszeichnung hilft mir vermutlich auch nicht, das wieder zusammen zu kriegen, Danke trotzdem
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Auf Youtube gibt es haufenweise Videos über das thema
gsnewbie
@Qurator: Ja, die befassen sich halt nur mit der Hebelmechanik oder dem Schloss selbt (Codieren etc.). Wenn es zu dem Schließhebel haufenweise Videos gibt, hättest Du gerne einen link hier einstellen können...
gsnewbie
...warum eine Anfrage zu einem Defekt nun zum "Zubehör" verschoben wurde, erschließt sich mir nicht wirklich. Wenn dann doch eher Technik/Bastelecke. Nunja, Ihr seid die chiefs....
gsnewbie
...ich habe es zwischenzeitlich ztatsächlich geschafft, die Schließmechanik wieder zusammen zu bekommen. Das Problem bleibt aber. Der Metallbügel der auf dem "Pilz" an der GS verriegelt (Foto Nr 1) fällt immer wieder aus der Führung (Foto Nr 2) und verklemmt, sodass man das immerzu auseinander nehmen muss zum wieder Einführen. ich vermute, dass der Vorbesitzer möglicherweise da schon dran herumgepfuscht hat und dass möglicherweise ein Teil fehlt, dass den Bügel in der Führung belässt, oder ich mach was falsch. Ich hoffe immer noch aufen GS Kollegen, der vielleicht dasselbe Problem hatte und Abhilfe weiß. Ein Video wäre auch fein, soll es ja haufenweise geben. Habe immer noch keins gefunden...
JMK
JMK
Mettingen
R 1250 GS, 2018
Pilz klingt nach der F-Serie....falls das stimmt:
1. Sitzt der Pilz richtig, oder ist er zu weit rausgeschraubt ?
2. Wenn der Koffer eingehangen ist, etwas anheben und den roten Verschluß betätigen.
Bei meiner ehemaligen F650GS Dakar war das die Lösung....
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Ich habe leider keine luftgekühlte und hatte auch nie die Varios dafür, ich habe die 1250.
Bevor mir auffiel, dass Du 2007 hast, hab ich schon überlegt, meinen Koffer aufzuschrauben und ein Bild zu machen, dann hättest Du wenigsten einen Vergleich zu Deinem. Dann fiel mir das unterschiedliche Baujahr auf.
Rein theoretisch könntest Du aber Deinen funktionierenden Koffer aufschrauben und dann vergleichen was anders ist und ob Du irgendwas basteln kannst.
Tango_Delta
Tango_Delta
Kamen
R 1200 GS K50
gsnewbie
..das Ding (Bild) hat offenbar irgendeinen Drücker, hat Nummer 71.60 7 660 602 Natürlich nirgends zu finden :-/ Habe jetzt nach Stunden eine Montage-Weg gefunden, sogar den anderen Koffer auseinander gelegt und wieder zusammen gebaut, um sicher zu gehen (no risk no fun!). Keine Ahnung warum beim einen teil der Metallbolzen immer aus der Führung springt. Augenscheinlich absolut ok, pfuuuh nervig
gsnewbie
..und DANKE für die jetzt hereintröpfelnden Tips!!!!!!!!!!!!
Wuz
Wuz
Bevor Urlaub gefährdet ...... Kein Kumpel oder Forumsmember in der Nähe, der dir seinen Koffer leiht?
Basteln dann im Winter
K25Rally
K25Rally
R1200GS (K25) Rally
Der Pilz am Motorrad ist von der Höhe her richtig eingestellt? Das sollte stramm sitzen (so das der Koffer nicht in den Aufnahmen wackelt) aber noch normal zu ver- und entriegeln sein.
Variokoffer Schließmechanismus defekt/Reparatur? - Ähnliche Themen
  • Variokoffer K50 ohne Tourenpaket (Gepäckträgerpaket)
    Variokoffer K50 ohne Tourenpaket (Gepäckträgerpaket): Hallo, Die neue R1300GS ist da und wurde ohne Tourenpaket (Gepäckträgerpaket) bestellt, da mir verschiedentlich erklärt wurde, für die Variokoffer...
  • Erledigt BMW-Innentaschen für Variokoffer
    BMW-Innentaschen für Variokoffer: Biete original BMW-Innentaschen (2 x genutzt - rechte und linke Seite) für die Variokoffer der R 1300 GS an. Tadelloser Zustand. Bei Interesse...
  • Erledigt Neues Set Variokoffer inkl. Schließzylinder
    Neues Set Variokoffer inkl. Schließzylinder: Hallo, ich biete ein brandneues, unbenutztes Set Variokoffer für die R1300 GS an. Schließzylinder sind dabei. Ich hätte gerne 700€ für die Koffer...
  • Erledigt Original Halter für Variokoffer, Kofferträger, Kofferhalter, neuwertig
    Original Halter für Variokoffer, Kofferträger, Kofferhalter, neuwertig: Angeboten werden die originalen Variokofferhalter neuwertig Wurden nach Kauf der GS wegen Umbau auf kurzes Heck demontiert Preis: €111,-
  • Original Halter für Variokoffer, Kofferträger, Kofferhalter, neuwertig - Ähnliche Themen
