Variotopcsse lässt sich nicht verstellen
Diskutiere Variotopcsse lässt sich nicht verstellen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe ein Problem mit meinem Variotopcase. Wenn ich es von groß auf klein stellen will knackt es ab der Hälfte und der Bügel geht nicht weiter...
mclolli
mclolli
Mintraching
R12000 GS LC bestellt
Habe ein Problem mit meinem Variotopcase. Wenn ich es von groß auf klein stellen will knackt es ab der Hälfte und der Bügel geht nicht weiter. Drücke ich dann wieder zurück rutscht der obere Teil des Topcases über den unteren Teil des Topcases und klemmt.Ist nur auf der linken Seite. Hat jemand eine Idee zur Abhilfe? Klingt so als wenn Zahnräder über einander Rutschen.
Gast 16234
Zerlegen und nachschauen wird wohl die einzige Option sein.....
Wenn schon Zahnradgeräusche im Spiel sind, wird sich mit Silikonspray nicht mehr viel machen lassen..... wobei, probieren kann man es ja ....
mclolli
mclolli
Mintraching
Erhält man Einzelteile für das Topcase. Sprich Zahnräder oder Sonstiges?
mclolli
mclolli
Mintraching
Link funktioniert nicht.
mclolli
mclolli
Mintraching
Habe das Topcase auseinander gebaut. Es hatte sich die Dichtung zwischen den zwei verschiebbaren teilen gelöst und sich darin verkantet. Jetzt läuft es wieder geht aber trotzdem sehr schwer zu verstellen. Die Seitenkoffer gehen tausendmal leichter zu verstellen.
saeger
Hausham - Bayern
R 1200 GS
Servus,
Hatte auch immer Probleme mit den oft schwer gängigen Koffern von BMW . Nimm ein Silikongleitspray, eines das die Weichmacher im Plastik nicht angreift, und sprüh es am Rand auf die Zahnräder und von außen, wenn die Koffer zusammengeschoben sind, zwischen die Plastikteile die sich da übereinanderschieben. Mach das 2 x im Jahr, dann hast deine Ruhe.
Gruß Karl
Snake28
R 1250 GS Adventure - Triple Black, Bj. 2024 in Vollausstattung
Silikonöl/-spray.
Dann flutscht es wieder.
Snake28
mclolli
mclolli
Mintraching
Ok. Werde es mal Fluten. Aber die nächsten Jährlichen Flutungen muss der neue Eigentümer übernehmen. Habe mir ne neue Maschine bestellt.Danke für die netten Antworten.
vtrig
vtrig
R 1200 GS LC
Cool, kaufst du dir auch ein neues Auto wenn der Aschenbecher voll ist? :rolleyes:
Henning
mclolli
mclolli
Mintraching
Nein. Der Verkauf stand vorher schon fest. Und die Koffer passen nicht an die neue.
Variotopcsse lässt sich nicht verstellen - Ähnliche Themen
  • Die Website ADVrider.com lässt sich nicht öffnen.
    Die Website ADVrider.com lässt sich nicht öffnen.: Seit mehreren Monaten kann ich die Website ADVrider.com nicht mehr öffnen. Jahrelang hat sie problemlos funktioniert. Ich werde hier nicht alle...
  • Zündung lässt sich sporadisch nicht einschalten
    Zündung lässt sich sporadisch nicht einschalten: Der Schlüssel ist in der Hosentasche. Nach mehreren Versuchen und Warten kommt der Bildschirm wieder. Kennt jemand das Problem und eine Lösung...
  • Kupplungshebel lässt sich nicht mehr ziehen
    Kupplungshebel lässt sich nicht mehr ziehen: Hallo Leute, habe gerade die Kupplung bei einer 1200 LC GS von meinem Kumpel gewechselt und m.E. alles nach Vorschrift zusammen gebaut...
  • Connected Ride Navigator - Sena lässt sich nicht als Fahrerhelm koppeln
    Connected Ride Navigator - Sena lässt sich nicht als Fahrerhelm koppeln: Moin! Ich habe folgendes Problem, womit ich mich schon mehrere Stunden beschäftigt habe: Mein Sena SRL3 lässt sich im Connected Ride Navigator...
  • Kurviger, gespeicherte Route lässt sich nicht mehr ändern
    Kurviger, gespeicherte Route lässt sich nicht mehr ändern: Ich plane seit mehreren Jahren mit Kurviger, bislang mit TomTom 550, hat immer perfekt funktiotutet. Jetzt mit App und CarPlay zum Carpuride (ob...
  • Kurviger, gespeicherte Route lässt sich nicht mehr ändern - Ähnliche Themen
