Ventile bei der LC selbst einstellen möglich???
Diskutiere Ventile bei der LC selbst einstellen möglich??? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ja logisch ist der Verschleiß mit wachsender Last und Drehzahl größer. Darum mache ich mir keine Gedanken, isch mache doch meine Fahrweise nicht...
Ich habe eine Frage zur zum Ventiespiel, zu der ich keine Antwort finde: Die Veränderung des Ventilspiels ist Folge der Nuztung des Motors, folgerichtig ist im Wartungsplan auch keine Prüfung nach Zeitablauf sondern nur nach gefahrenen km enthalten. Hat die Fahrweise erheblichen Einfluss auf die Veränderung des Ventilspiels? Je geringer die Drehzahl, desto weniger müssen sich dieTeile im Motor bewegen. Wäre dann der Schluss richtig, je hochtouriger man fährt, desto wahrscheinlicher ist es, dass sich das Ventilspiel verändert. Meine LC ist jetzt ca. 25.000 km gelaufen, sie läuft einwandfrei. Ich fahre ausschließlich Landstraße immer um die 3.000 U/min. Ist es da überhaupt wahrscheinlich, dasss sich es was am Ventilspiel geändert hat?
Über eine klärende Antwort würde ich mich freuen.
Walter
Darum mache ich mir keine Gedanken, isch mache doch meine Fahrweise nicht davon abhängig, sonst müsste ich eine 6 Zylinder kaufen die 300000 km hält.
Ventilspiel wird trotzdem immer geprüft und wenn gut dann gut, wenn nicht dann einstellen.
Man sollte nicht denken wenn nichts klappert und ich nur 3000 fahre brauche ich nicht prüfen. Zu enges Ventilspiel hört man nicht und ist ggf gefährlich.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Also Verschleiß kommt weniger durch hohe oder höhere Drehzahlen, sondern in exorbitant höherem Maße durch jeden Kaltstart.
Also...Mehr fahren, Bonsai hat auf 500.000km das Ventilspiel nicht nachgestellt und bei mir schaut es nach 200.000km genauso aus.
Bolsano
Dank für eure Antworten.
Grüße, Walter
Ventile bei der LC selbst einstellen möglich??? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Einfüllschraube Getriebeöl mit Schauglas für BMW 2-Ventil Boxer
    Einfüllschraube Getriebeöl mit Schauglas für BMW 2-Ventil Boxer: Einfüllschraube Getriebeöl mit Schauglas für BMW 2 Ventil Boxer in M18x1,5 mm mit Dichtung, NEU. Ich hätte gerne 10 Euro plus Versand. Mit dieser...
  • Orig. Lenker für BMW R80 St
    Orig. Lenker für BMW R80 St: Ich biete einen originalen Lenker für die BMW R80 ST an. Dieser Lenker ist ein echtes Originalteil und perfekt, um deine Maschine wieder in...
  • 2 Ventiler?
    2 Ventiler?: Ist mir das nur nie aufgefallen oder hab ich das demenzbedingt vergessen?
  • R 1250 GS Ablagerungen oder Verschleiß?
    Ablagerungen oder Verschleiß?: Hallo zusammen, ich habe vor kurzem das Ventilspiel bei meiner 1250 GS gemessen und dabei auf den Nocken seltsame Marken / Ablagerungen oder was...
  • Ventile einstellen - die unendliche Geschichte
    Ventile einstellen - die unendliche Geschichte: Servus zusammen, das schmatzende Durchziehen ist doch eine spannende Sache. Zu viel ist besser als zu wenig. Alles verstanden. Nun aber eine Frage...
  • Ventile einstellen - die unendliche Geschichte - Ähnliche Themen
  • 2 Ventiler?
