Ventile einstellen
Diskutiere Ventile einstellen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen Suche guten Schrauber aus meiner Gegend 71093 Weil im Schönbuch der mir an meiner GS Baujahr 2012 mal zeigen kann wie man die...
P
papgei
Hallo zusammen
GS Baujahr 2012 mal zeigen kann wie man die Ventile einstellt so das ich es in Zukunft vielleicht sogar selber erledeigen kann.
Grüssle
Hansi
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1300 GS Adv
Ventilspiel kontrollieren kann man gut gezeigt bekommen, ... korrigieren ist allerdings etwas aufwändiger!
Gast38655
Haste denn schon etwas an Werkzeug/Zubehör parat?
Beispielsweise Fühlerlehre und dann ggf Shims.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Shims holt man sich, wenn klar ist, dass man welche braucht. Dann weiß man auch das Maß. Mikrometerschraube zum messen der Shims nicht vergessen.
Gruß,
maxquer
P
papgei
Danke für die bisherigen Antworten,suche immer noch jemand der mir die Ventile mal einstellt damit ich es sehen kann wie es geht.
Danach kann ich mir immer noch das nötige Werkzeug besorgen.
Grüssle
Hansi
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Du kannst zu mir kommen, dann mache ich sie Dir. Sind nur schlappe 560km, eine Strecke.:cool:
Gruß,
maxquer
P
papgei
Ja alles ein bisschen weit trotzdem Danke, bestimmt meldet sich noch jemand aus meiner Gegend.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
vielleicht hilft Dir das aus der Rep-CDRom auch weiter:
Ventilspiel_einstellen1.jpgVentilspiel_einstellen2.jpgVentilspiel_einstellen3.jpgVentilspielkontrolle0001.jpgVentilspielkontrolle0002.jpg
Ist wirklich simpel!
Gruß,
maxquer
P
papgei
Ja ist wie mit allem wenn man es mal gemacht oder gesehen hat ist es meist simpel, lasse es mir aber gern zuerst zeigen um mit den Augen zu klauen.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Bei den Adv-riders gabs oder gibts ein tolles Tutorial mit Bildern....ich finde es nur gerade nicht!
Damit habe ich es gemacht ohne Fremdhilfe (beim ersten mal langsam, beim zweiten mal innerhalb einer halben Stunde für beide Seiten), das taugt also! :)
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Das ist es!! ;)
Ich würde trotzdem anraten, mindestens einen digitalen Meßschieber zu verwenden (besser einen Bügelmeßschraube digital), das erleichterert die Arbeit und die Genauigkeit doch enorm. (am analogen Nonius meiner alten Meßgeräte erkenne ich mit über 50 nix mehr vernünftig)
Ich kann auch trotz Lesebrille und dicker Lupe an den Kügelchen selbst nichts vernünftig ablesen und die effektiven Werte (per digitaler Mitutoyo-Bügelmeßschraube abgelesen aufs letzte 100stel) variieren auch von nominell in 5/100stel-Schritten lieferbaren Kügelchen.
So kann man mit der digitalen Bügelmeßschraube vernünftig messen und ggf. mit Nasschmirgel die Kügelchen so abziehen, das die Toleranzen aller 8 Ventile aufs Hunderstel genau gleich und mittig im Band (0,13-0,23 und 0,30-0,40) stehen.
P
papgei
Sodele jetzt brauch immer noch jemand aus dem Schwabenland der es mir in der Praxis zeigt.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Abschleifen finde ich nicht gut, ablesen notieren und die gebrauchten Stärken kaufen, dann einbauen. Genau mittig würde ich auch nicht machen. Ich würde Einlass Spiel eher an die untere Grenze gehen. Auslass Mittig.
Vielleicht sollten alle Beteiligten mal lesen was der Ersteller des Beitrags wollte und drüber nachdenken ob diesem geholfen werden kann?
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Einfach mal allen Mut zusammen nehmen! Motorrad auf hauptständer! Kerzen rausschrauben! Ventildeckel abschrauben! Hinterrad mit eingelegtem gang solange drehen bis KW auf OT steht! Mit fuhlerlehre nach messen und die Messwerte notieren
und mit soll-werten vergleichen!"
Dann anhand der Beschreibung Auf Seite 148 der BMW reparraturanleitung Band 5296 bücheli Verlag
Mal am Objekt die einzelnen Schritte durchgehen!!!
LG
Einfach mal allen Mut zusammen nehmen! Mit fuhlerlehre nach messen und die Messwerte notieren
Bei der ganzen Messerei fragt sich der Anfänger nur was "saugend" ist wenn er die Fühllehre durchzieht. Das geht schneller wenn ihm jemand zeigt "so ist saugend", das ist "durchschmeissen" und das ist "stramm". Wie er am Schräubchen dreht oder ein Kügelchen misst kann er lesen.
Nebenbei: Ich weiss ja nicht was man mit einem Nonius so anstellen kann aber die auf meinen Messzeugen sind, nach teilweise 65 Jahren (Erbstücke von meiner Mutter!), einwandfrei lesbar obwohl sie nicht nur in einer Schublade lagen.
Ventile einstellen
Ventile einstellen - Ähnliche Themen
  • Ventile einstellen - die unendliche Geschichte
    Ventile einstellen - die unendliche Geschichte: Servus zusammen, das schmatzende Durchziehen ist doch eine spannende Sache. Zu viel ist besser als zu wenig. Alles verstanden. Nun aber eine Frage...
  • Hilfe
    Hilfe: Guten Tag zusammen. Bin auf der Suche nach einem Fachmann (oder Werkstatt) der bei meiner GS 1250 / BJ 2019 / Km 24.000 die Ventile im Raum Köln...
  • Ventile einstellen - K25 - 1200GS ADV Tü - 2011
    Ventile einstellen - K25 - 1200GS ADV Tü - 2011: Hallo zusammen, mich möchte gerne bei meiner Adventure die Ventile einstellen lassen. Muss hierfür der Original Sturzbügel (ohne Erweiterung)...
  • Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt
    Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt: Beim Einstellen des Ventilspiels (Einzelzuendung) habe ich bemerkt dass das Gewinde des unteren Einlassventilstoessels (ist das die korrekte...
    Ventile einstellen: Hi, wo finde ich Info oder bekomme ich spezial Werkzeug um die Ventile ein zu stellen beim R 1300 GS?
  • Ventile einstellen - Ähnliche Themen
  • Hilfe
