Ventile einstellen
Diskutiere Ventile einstellen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Meinst du nicht auch ,bei den großen einstellbereichen 0,3 - 0,4 mm oder 0,13-0,23 mm Kommt es nicht zwongendo drauf an ob saugend oder etwas...
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Bei der ganzen Messerei fragt sich der Anfänger nur was "saugend" ist wenn er die Fühllehre durchzieht. Das geht schneller wenn ihm jemand zeigt "so ist saugend", das ist "durchschmeissen" und das ist "stramm". Wie er am Schräubchen dreht oder ein Kügelchen misst kann er lesen.
Nebenbei: Ich weiss ja nicht was man mit einem Nonius so anstellen kann aber die auf meinen Messzeugen sind, nach teilweise 65 Jahren (Erbstücke von meiner Mutter!), einwandfrei lesbar obwohl sie nicht nur in einer Schublade lagen.
Kommt es nicht zwongendo drauf an ob saugend oder etwas lascher? Wenn man den Mittelwert anpeilt??
denke ich auch.
wobei die großen toleranzen mMn der groben abstufung der shims geschuldet ist.
leider kann man mit diesen ungenauen plättchen/halbkugeln nicht mehr so exakt einstellen wie mit schrauben oder exzentern.
mir gefiel es mit stufenloser einstellung und exakten werten besser.
P
papgei
alles recht und gut hier aber wenn man es noch nie gemacht hat sieht die Sache eben anders aus.
Vielleicht findet sich doch noch jemand der es mir zeigen kann, ansonsten kann ich mit dem Fachsimpeln hier Garnichts anfangen.
Grüssle
ein gutes beispiel für eine (nicht) aussagekräftige überschrift.
vielleicht solltest du mal die überschrift des freds ändern (lassen).
zb in: "Wer kann mir in 71093 zeigen, wie man die Ventile bei der TÜ einstellt?"
im moment musst du hoffen, dass der, der dir helfen kann, den beitrag öffnet und nicht nur die überschrift liest.
Gast20919
denke ich auch.
IMG_1275.jpgIMG_1277.jpg passt !!!
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Grüssle
Also ein bisschen " Theorie und der Wille sich auf etwas einzulassen " sollte schon vorhanden sein!
Dazu gehört : Sich mit der Materie auseinanderzusetzen , theoretisches Grundwissen erlangen Damit man mit dem Fachsimpeln derer die einem helfen wollen was anfangen kann!
Das Vorhandensein von Fachbüchern Z.B. Reparaturanleitung Bücheli Verlag
Fachbücher lesen um sich in die Materie einzuarbeiten um Zusammenhänge zu erkennen!
37XXX Postleitzahl ist zu weit weg! Sonst hätte ich dir bei der Einstellarbeit über die Schulter geguckt!
An fremden Fahrzeugen schraube ich nicht! So gut kennen wir uns nicht!;-)
Einen guten Rutsch nach 2016
und Toi Toi Toi
LG
Vorschlag fahr zu der Werkstatt deines Vertrauens und frage für wieviel Geld du beim Einstellen oder Prüfen des Ventilspiels zusehen kannst.
Hat den Vorteil, das Shims schon mal da sind und auch gleich eingebaut werden können, und den Vorteil, dass du in Zukunft wahrscheinlich keine brauchst sondern nur Kontrolle machen musst, wiel sich nicht mehr viel verstellt. das alles für 100.- vermutliche Euros.
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Und was bringt dir die Messung aufs Hundertstel, wenn du eine angegebene Toleranz von einem ganzen Zehntel hast??
Um eine vernünftige Aussage zu treffen ob gut oder schlecht misst man normalerweise eine Stufe genauer.
Willst du mm richtig messen misst man zehntel, willst du zehntel richtig messen misst man hunderstel.
Stichwort Messunsicherheit
Hallo!
ja, das ist mir bekannt, aber was ich meinte ist mehr:
bei meinen moppeds (1150 und 1200 mit stellschrauben) habe ich exakte sollwerte (0,15 und 0,30) und wenn ich von denen 1/10 nach oben abweiche, dann klappert die bude.
daher bringt mir mMn eine 1/10-toleranz nichts für einen geschmeidigen motorlauf.
zur messunsicherheit:
auch mit der BMS wirds nicht genauer als bestenfalls 1/20, wenn eine standard-fühlerblattlehre verwendet wird, denn nicht die BMS gibt die genauigkeit vor, sondern die fühlerblattlehre und die mess(lehr-)erfahrung.
Ventile einstellen
Ventile einstellen - Ähnliche Themen
  • Ventile einstellen - die unendliche Geschichte
    Ventile einstellen - die unendliche Geschichte: Servus zusammen, das schmatzende Durchziehen ist doch eine spannende Sache. Zu viel ist besser als zu wenig. Alles verstanden. Nun aber eine Frage...
  • Hilfe
    Hilfe: Guten Tag zusammen. Bin auf der Suche nach einem Fachmann (oder Werkstatt) der bei meiner GS 1250 / BJ 2019 / Km 24.000 die Ventile im Raum Köln...
  • Ventile einstellen - K25 - 1200GS ADV Tü - 2011
    Ventile einstellen - K25 - 1200GS ADV Tü - 2011: Hallo zusammen, mich möchte gerne bei meiner Adventure die Ventile einstellen lassen. Muss hierfür der Original Sturzbügel (ohne Erweiterung)...
  • Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt
    Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt: Beim Einstellen des Ventilspiels (Einzelzuendung) habe ich bemerkt dass das Gewinde des unteren Einlassventilstoessels (ist das die korrekte...
    Ventile einstellen: Hi, wo finde ich Info oder bekomme ich spezial Werkzeug um die Ventile ein zu stellen beim R 1300 GS?
  • Ventile einstellen - Ähnliche Themen
  • Hilfe
