Ventile einstellen
Diskutiere Ventile einstellen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, aus meinen Autozeiten weiß ich noch wie mal Ventilspiele einstellt. Meine Frage, wann sollte bei einer 1150 GS das Ventilspiel geprüft...
ThMue
bei Köln
Kein Moped mehr, schnief
aus meinen Autozeiten weiß ich noch wie mal Ventilspiele einstellt. Meine Frage, wann sollte bei einer 1150 GS das Ventilspiel geprüft werden. Kann ich das Klackern der Ventile hören? Oder nur diesen komischen Spannerstößel (kenne den Fachbegriff nicht).
Wie empfindlich ist die GS bei lockeren Ventilen? Gibt es eine Anleitung oder Checkliste um beim Einstellen nichts zu vergessen. Ich neige immer dazu etwas zu vergessen - leider.
Viele Grüße
Thern
ThMue
bei Köln
Ups falsche Forum Kategorie.
Wie kann ich das umhängen?
Gast20919
Von dem mal abgesehen das die Ventile nicht locker werden .... kannst du auf Gerds Seite nachsehen
oder auf Überschneiden oder E drückt A gegenüber einstellen , im kalten Zustand !!! Nicht zu vergessen das Axialspiel
hier schau mal rein :https://www.powerboxer.de
Spätestens dann wenn der KD sagt: "Ventileinstellung überpüfen" und man dann eine Abweichung feststellt.
Am "komischen Spannerstössel" (so ich jetzt diesen Begriff richtig interpretiere) kann man nix stellen.
Was willst Du hören?
Dass der Verschleiss höher wird (wie bei jedem nicht exakt eingestellen Ventil)
Dass die Leistung sinkt (wie bei jedem nicht exakt eingestellen Ventil)
oder .......?
Axialspiel interessiert nur weil es u.U. etwas Krach macht, Funktion ist keine dahinter.
Ventile einstellen
Ventile einstellen - Ähnliche Themen
  • Ventile einstellen - die unendliche Geschichte
    Ventile einstellen - die unendliche Geschichte: Servus zusammen, das schmatzende Durchziehen ist doch eine spannende Sache. Zu viel ist besser als zu wenig. Alles verstanden. Nun aber eine Frage...
  • Hilfe
    Hilfe: Guten Tag zusammen. Bin auf der Suche nach einem Fachmann (oder Werkstatt) der bei meiner GS 1250 / BJ 2019 / Km 24.000 die Ventile im Raum Köln...
  • Ventile einstellen - K25 - 1200GS ADV Tü - 2011
    Ventile einstellen - K25 - 1200GS ADV Tü - 2011: Hallo zusammen, mich möchte gerne bei meiner Adventure die Ventile einstellen lassen. Muss hierfür der Original Sturzbügel (ohne Erweiterung)...
  • Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt
    Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt: Beim Einstellen des Ventilspiels (Einzelzuendung) habe ich bemerkt dass das Gewinde des unteren Einlassventilstoessels (ist das die korrekte...
    Ventile einstellen: Hi, wo finde ich Info oder bekomme ich spezial Werkzeug um die Ventile ein zu stellen beim R 1300 GS?
  • Ventile einstellen - Ähnliche Themen
  • Hilfe
