Ventilspiel TÜ (prüfen/einstellen)
Diskutiere Ventilspiel TÜ (prüfen/einstellen) im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; War vor kurzem bei der 20.000er Inspektion. Ventilspiel wurde geprüft - war wohl im Limit, eingestellt wurde jedenfall nix. Bin ich gar nicht...
Joe_Quimby
Joe_Quimby
Hannover
2011er TÜ
Bin ich gar nicht gewohnt! Bei meiner XJR1300 mussten nach 10.000 Km eigentlich immer ein paar Ventile eingestellt werden. Der Service-Mann meinte "Is' halt 'n guter Motor...hatten schon welche, da musste erst bei 40.000 was eingestellt werden...".
Hat jemand Erfahrungswerte? Wann wurden an eurer TÜ erstmalig die Ventile "eingestellt" (also mit Halbkugeltausch pp.)??
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Bei meiner TÜ musste bei 30.000km die Ventile neu eingestellt werden.
Ob das ein guter Wert ist? Bei der DL650 davor, war erst bei 80.000 km eine Ventileinstellung notwendig. Dafür ist das aber bei der DL650 sehr aufwendig (teuer), im Gegensatz zur R1200GS. Es relativiert sich also alles wieder.
Jochen
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
Bei 25 000 waren sie bei mir noch i.O.
Münsterländer
Münsterländer
NRW
EX 1200 GS_Rallye 08/12, LowRider S, Tenere 700, R 12 G/S - 08/25
Hi Joe,
bei mir wurden bei der 10 er Inspektion 2 Halbkugeln getauscht. Bei der 20 ziger Inspektion waren
die Werte im Toleranzbereich.
Scheint also zu variieren.
Tommy
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
Glaube das es gar nicht so abnormal ist das die Werte
bei 10 000 nicht ganz stimmen.
Denke grade am Anfang setzen sich eventuell die Ventil Sitze ein wenig.
Hast Du die Werte bekommen
bzw wieviel war es daneben?
Münsterländer
Münsterländer
NRW
Die Werte hab ich nicht bekommen,
auf der Rechnung stand nur: 1 x Halbkugel 5,15 und 1 x Halbkugel 5,3
Ich denke auch, dass sich am Anfang die Ventile noch ein wenig setzen.
Bei meiner alten 1150 GS hab ich zwischen 40 tkm und 97 tkm nur einmal
das Ventilspiel nachstellen müssen.
Tommy
Ventilspiel TÜ (prüfen/einstellen) - Ähnliche Themen
  • sertao ventilspiel
    sertao ventilspiel: Cześć, sprawdziłem luz zaworowy przy przebiegu 33 000 km. Luz zaworowy w kolektorze dolotowym wynosi 0,11 i 0,16 mm, aw wydechowym 0,30 i 0,34 mm...
  • Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt
    Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt: Beim Einstellen des Ventilspiels (Einzelzuendung) habe ich bemerkt dass das Gewinde des unteren Einlassventilstoessels (ist das die korrekte...
  • Ventilspiel Toleranz und idealwerte
    Ventilspiel Toleranz und idealwerte: Servus Gemeinde, kann meine RepCD nicht mehr starten da mit dem neuen PC das CD Laufwerk entfallen ist. Ich möchte die Ventile an meiner Megamoto...
  • Ventilspiel TÜ
    Ventilspiel TÜ: Hallo, Bei meiner TÜ mit 117tkm musste ich bisher die Ventile immer nur enger stellen. Zwar nicht viel - aber bei einem Einlass bin ich von 5,525...
  • Ventilspiel GS 1200 TÜ
    Ventilspiel GS 1200 TÜ: Hallo, bei meiner TÜ mit 72tkm befindet sich das Ventilspiel bei 5 Ventilen mittlererweile auf der eher oberen (weiteren) Seite. Also Auslass 0,40...
  • Ventilspiel GS 1200 TÜ - Ähnliche Themen
  • Ventilspiel TÜ
