vergammelte Schrauben...
Diskutiere vergammelte Schrauben... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, bei meiner Gs 2004 sind einige Schrauben schön ätzend vergammelt. Z.B. die Schrauben die die Bremsscheiben festhalten oder die...
Mitglied 13259
Servus,
Z.B. die Schrauben die die Bremsscheiben festhalten oder die Zylinderkopfdeckelschrauben. Kann mir einer sagen wo ich diese Schrauben ersatzweise herbekomme? Oder etwa nur beim Händler...In der Bucht habe ich mir schon so nen Satz Edelstahlschrauben bestellt, aber da waren nicht die "Spezialschrauben" dabei, die mich am meisten stören...!!!
Gruß Britax
1
1200erter-GSler
Servus Britax,
da würd ich sehr aufpassen, die normalen Schrauben gegen Edelstahlschrauben zu tauschen.
Edelstahlschrauben haben nicht die Festigkeit wie es normale Schrauben haben.
Man kann normale Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8 bis max. M 8 durch Edelstahlschrauben ersetzen. Alles drüber, also M 8 10.9, M 10 8.8 und höher kannst Du nicht ersetzen. Die Edelfreunde sind nicht so fest!
Mit Boxergruß
Roland
L
LGW
Die Bremsscheibenschrauben dürften einen (etwas ungewöhnlichen) 35er Torx haben, und das mit gutem Grund - da soll nicht jeder rumfummeln :rolleyes:
Gerade die Schrauben, wo es sicherheitsrelevant auf Zugfestigkeit ankommt, würde ich NICHT durch Edelstahlschrauben ersetzen, und schon gar nicht aus der Bucht :eek:
Da bleibt wohl nur der Gang zum Händler, oder du probierst es im gut sortierten Eisenwarenladen. Aber das könnte schon schwierig werden, vor allem was die Längen angeht. Und absägen ist wieder nix an sicherheitsrelevanten... you know.
simon-markus
Vorsicht mit VA-Schrauben in Alu. Musste erst letzthin eine VA-Schraube (mit der ich die Fusschützer befestigt habe) am Zylinder rausbohren (mit einem Hartmetallbohrer und dann Heli-Coil rein). Klappte zwar, ist aber nicht lustig.
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Servus,
Gruß Britax
Moin Britax, Schrauben 6 Jahre anne Sonne und biscken Regen dabei gammeln schon mal. Du bist ja auch nicht mehr so frisch wie zu deinem Produktionsjahr:D:D. Biscken Rostlöser und Zinkfarbe und alles wird gut.
Schönwetterfahrer
Schwäbisch Hall
R 1200 GS, Bj. 2008 MÜ
VA-Schrauben in Alu
Obacht: Bei VA-Schrauben in Alu gammelt mit der Zeit das Alu-Gewinde, wegen Elektrochemischer Spannungsreihe (CrNi - Al). Es fließt ein Strom, der das Alu-Gewinde auflöst. Nach einiger Zeit, je nachdem welchen Umwelteinflüssen das Gewinde ausgesetzt ist (Wasser, oder noch schlimmer Salzwasser), hat man dann so weißes Pulver im (ehemaligen) Gewinde!
Ralf.
L
LGW
Das ist auch der Hauptgrund warum die Hersteller in Aluminiumnähe vermeintlich billige Gammelschrauben einsetzen - weil das einfacher ist als ständig neue Gewinde zu schneiden oder Motorhälften zu tauschen :rolleyes:
simon-markus
Weisses Pulver hatte ich nicht, aber die VA-Schraube sass bombenfest, so dass sie beim Versuch zu lösen gleich abgerissen ist.
Bin prinzipiell kein Ahnungsloser, weil vom Fach (Maschinenschlosser und Inschinöhr), aber dass das so heftig ist, hätte ich nicht gedacht. Insofern also Obacht mit VA in Alu.
micha
micha
Hennigsdorf (Berlin)
R1200 GSA
einfach mal einen Lappen und etwas Putzmittel nehmen ;) .. das ist doch meist nur Flugrost.
Ansonsten die Schrauben in der Werkstatt tauschen lassen, kann ja nicht die riesen Menge kosten.
Bloss keine anderen Schrauben nutzen !.. die meisten davon erreichen nicht die Belastbarkeit der Legierungen ( Rostschutz und Belastbarkeit schließen sich meist aus, siehe auch gute Küchenmesser ;) ).
Gruß Michael
Mitglied 13259
Alles klar, werde bei der nächsten Inspektion die rostigen Teile beim :) tauschen lassen.
Gruß Britax
PT-Mirco
PT-Mirco
Leipzisch
1200 GS 2005
Meine Lösung :
kleine runde Kupferdrahtbürste mit Akkubohrer
-> Schrauben glänzen wieder schön ( nur an der Bremsscheibe , nicht am Zylinderkopf!)
hält natürlich nicht ewig
Gruss Mirco
vergammelte Schrauben... - Ähnliche Themen
  • Schrauben der Lenkerklemmung / Navihalter ?
    Schrauben der Lenkerklemmung / Navihalter ?: Hallo Zusammen, ich habe längere Schrauben an der Lenkerklemmung und gehe davon aus, dass diese für eine Navihalterung sind. Könnt ihr mir sagen...
  • Erledigt Sozius Sitz 1150GS alt und vergammelt
    Sozius Sitz 1150GS alt und vergammelt: Hallo ich suche einen Soziussitz einer 1150er oder 11er GS um etwas zu basteln. Die Grundplatte sollte weitesgehend intakt sein aber der Rest...
  • Vergammelte Plastikteile
    Vergammelte Plastikteile: Hallo, ich hab mir heute eine 1150 Adventure gekauft mit 100.000 km. Technisch ist sie denke ich gut, das Heavy Metal ebenfalls. Aber einige...
  • Vergammelte Kisten
    Vergammelte Kisten: hallo zusammen, keine ahnung ob es einen solchen fred hier schon einmal gab. aber wie wäre es mit einer fotosammlung von vergammelten und total...
  • Limagehäuse unten vergammelt - ausbessern?
    Limagehäuse unten vergammelt - ausbessern?: Genau hinter der unteren Schraube der Limaabeckung ist das Chassis ( nicht der Limadeckel) ziemlich vergammelt und wirft sogar leichte weißliche...
  • Limagehäuse unten vergammelt - ausbessern? - Ähnliche Themen
