Verkleidung kleben, Tipps gesucht
Diskutiere Verkleidung kleben, Tipps gesucht im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Wie in "habe ich mir zuletzt gekauft" schon vorgestellt, ist mir eine 23 Jahre alte Honda Fireblade, eine SC44, die erste mit Einspritzanlage und...
Boxertyson
Boxertyson
1290 SAS, Vmax 1700, 690 Enduro R, R 1150 R & Kalich Schwenker, Monkey 125
Wie in "habe ich mir zuletzt gekauft" schon vorgestellt, ist mir eine 23 Jahre alte Honda Fireblade, eine SC44, die erste mit Einspritzanlage und 17 Zoll Vorderrad zugelaufen.
Das Moped ist erster Hand, und technisch trotz 74.000 km in gutem Zustand. Allerdings ist aus der linken Verkleidung das Loch zur Verschraubung ausgerissen. Wenn ich in der Bucht nach gebrauchten Teilen schaue, ist an fast jedem von diesen Verkleidungsteilen der gleiche Schaden. Rechte Seite übrigens nicht.
Da die Verkleidung ansonsten makellos ist, vermute ich mal, das Vibrationen die Ursache sind.
Jetzt möchte ich das Auge einkleben. Hat hier jemand so was schon mal gemacht und Tipps, wie das am besten hält ?
Im Netz gibt es verschiedene Lösungsansätze.
Tango_Delta
Tango_Delta
Kamen
R 1200 GS K50
habe bisher bei Verkleidungsteilen und deren "Nasen" hiermit recht gute Erfahrungen gemacht:
Lässt sich mit etwas Geschick sogar dazu nutzen kleinere Teile zu modellieren.
Soll aber nur ein Tip sein. Gibt bestimmt noch andere, günstigere Lösungen.
sach
GL
1200 GS Adv LC
ich kann mich meinen Vorschreibern nur anschließen, habe damit einen Riss in der Sitzbankschale geklebt, hält bisher problemlos
Gast 31894
Ich verstärke da gerne mit einem eingeklebten Gewebe zur höheren "Kraftübertragung"> GFK
LG
schlork
schlork
Todsicher hält es, wenn du Klammern von innen setzt
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Diese Klammern mit dem Heizgerät habe ich auch. Aber wo willst Du die an dem ausgerissenen Schraubenloch setzen ?
Für den genannten Anwendungsfall ist dieses Pulver mit dem Kleber perfekt.
schlork
schlork
Das sieht man doch im Video ganz gut. Ich würde in diesem Fall das Teil mit einem stinknormalen Kleber fixieren und dann genau wie im Video die Kammern von innen setzen. Dein obiger Kleber sieht gut aus und wird wohl auch funktionieren. Ich persönlich vertraue lieber solchen mechanischen Lösungen. Mit den Klammern hält das Teil besser als original.
R1200GS Adv. 2018
Die "Schweißnaht" würde ich auch testen wollen, funzt aber nicht bei jedem Kunstoff.
Ich würde erstmal auf der Verkleidung schauen welches Material (Stempel), vorsichtig mit der "Schweißnaht" kleine Stelle testen, falls es nicht hält würde ich in die Richtung gehen:
2K-Klebstoffe 2-Komponenten-Klebstoffe online bestellen - SchatTec K
Passendes Produkt anhand Stempel aussuchen.
hth
Boxertyson
Boxertyson
Danke Euch allen, ich wende jetzt die 200 % Methode an :o.
Ich habe mir gerade so ein Klammer - Heizgerät bestellt.
Danach werde ich das ganze mit wie von @GSMilan beschrieben mit ein wenig Füllmaterial umlegen und zum Schluss kommt dann der 2 K Kleber von @SQ18 drauf. Die Verkleidung sollte ABS sein.
Der Schweißnaht aus der Flasche traue ich eher zu, irgenwelche Risse zu kleben. Mag natürlich sein, das ich da falsch liege.
Ich werde berichten !
L
Lumpenseckel
Trossingen
R1100GS
Verkleidungsteile repariere ich immer mit Technovit, Mittel zur Klauenbehandlung
bei Kühen. Lässt sich super verarbeiten.
Gruß Bernd
technofix
technofix
25578 Neuenbrook
R1250GS (2021)
Original Verkleidungsteile kenne ich nur aus ABS.
Ich habe sowas bisher immer mit Lötkolben und ABS Schweissdraht repariert. Man muss dabei extrem aufpassen, dass die lackierte Seite nicht zuviel Hitze abbekommt. Sieht dann schlimmer aus als ein Riss.
juekl
juekl
Essen NRW
die Klammern funktionieren bei Thermoplasten.
Bei Duroplast geht das nicht, z. B. R100RT, da wo die hergestellt wurden habe
ich mal gearbeitet. Jede 2. Verkleidung landete im Kübel, weil diese Befestigungsgewinde
nicht richtig umschlossen waren.
schlork
schlork
Den Satz verstehe ich nicht und warum die Klammern nicht funktionieren sollen verstehe ich auch nicht.
juekl
juekl
Essen NRW
Duroplast schmilzt nicht
Die o. a. Verkleidung wurde aus GFK hergestellt, Harz+Glasfaser Gemisch
wird unter hohem Druck und Temperatur in eine Form gepresst.
Ace
Ace
Trible black Cow 50K
Abs platte 1 mm in kleine Stücke schneiden und in Aceton auflösen und dann 👌 hast du ein A AbS kleber .. aus ABS … das Aceton verdunstet und es hält Bombe.
rebu999
Dinslaken
R1200GS LC ADV - K1300GT - Intruder 750
An meiner 1200 GSA LC war die Haltenase an einer Verkleidung(Abluftführung) abgebrochen und verschwunden. Zur Reparatur ein CFK-Plättchen angeharzt, Loch gebohrt und die Clipsmutter draufgeschoben.
Boxertyson
Boxertyson
Ich bin Euch noch die Antwort schuldig, über das Ergebnis schuldig. Das Klammergerät das @schlork empfohlen hat, hatte ich zwar bestellt, aber mich nicht getraut, es zu benutzen, da der Kunststoff der Verkleidung schon arg dünn ist. Also habe ich die Halterung zunächst mit Zweikomponenten-Kleber fixiert, und einen Tag trocknen lassen. Dann habe ich um die Halterung noch mit einem dicken Streifen Baumwolle umwickelt, und dann noch mal richtig dick mit dem Zweikomponenten-Kleber verklebt.
Nach der ersten Ausfahrt hat es gehalten, ich bin gespannt, ob das so bleibt.
Verkleidung kleben, Tipps gesucht - Ähnliche Themen
  • Erledigt Verkleidung R1250GS ADV
    Verkleidung R1250GS ADV: Hallöle zusammen, suche einen gleichgesinnten Tauschpartner, der Mal die Tapeten wechseln möchte. Biete meine Verkleidung (Tankabdeckung und...
  • Verkleidung Schrauben
    Verkleidung Schrauben: Moin, kann mir jemand sagen wie diese Schraubenköpfe heißen bzw. wo man einen passenden Schlüssel bekommen kann? Die Schrauben sind an den...
  • Erledigt 1250 GS LC HP Lacksatz gesucht!
    1250 GS LC HP Lacksatz gesucht!: Hallo, ich möchte meiner 1250 GS Tripple Black (keine ADV!!) ein helleres Kleid verpassen und suche einen HP Lacksatz. Gerne auch im Tausch gegen...
  • BMW G650 XC - Tower - Verkleidung - Sitzbank
    BMW G650 XC - Tower - Verkleidung - Sitzbank: Hallo, ich habe mir eine XC zugelegt um ein Winterprojekt zu haben. Ohlin Federbein ist schon drin und auch der Touratech Tank. Jetzt geht es an...
  • Biete R 1250 GS BMW R1250GS R1200GS Cockpit Verkleidung mit Kratzer 46638556639
    BMW R1250GS R1200GS Cockpit Verkleidung mit Kratzer 46638556639: BMW R1250GS R1200GS Cockpit Verkleidung mit Kratzer und österreichischen Fliegendreck.....:lalala::zwinkern: 46638556639 passt für Suche nach...
  • BMW R1250GS R1200GS Cockpit Verkleidung mit Kratzer 46638556639 - Ähnliche Themen
