Verkleidung kleben, Tipps gesucht
Diskutiere Verkleidung kleben, Tipps gesucht im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Wie in "habe ich mir zuletzt gekauft" schon vorgestellt, ist mir eine 23 Jahre alte Honda Fireblade, eine SC44, die erste mit Einspritzanlage und...
Boxertyson
Boxertyson
1290 SAS, R 1150 GS, Vmax 1700, Low Rider S, 690 Enduro R, Monkey 125
Wie in "habe ich mir zuletzt gekauft" schon vorgestellt, ist mir eine 23 Jahre alte Honda Fireblade, eine SC44, die erste mit Einspritzanlage und 17 Zoll Vorderrad zugelaufen.
Das Moped ist erster Hand, und technisch trotz 74.000 km in gutem Zustand. Allerdings ist aus der linken Verkleidung das Loch zur Verschraubung ausgerissen. Wenn ich in der Bucht nach gebrauchten Teilen schaue, ist an fast jedem von diesen Verkleidungsteilen der gleiche Schaden. Rechte Seite übrigens nicht.
Da die Verkleidung ansonsten makellos ist, vermute ich mal, das Vibrationen die Ursache sind.
Jetzt möchte ich das Auge einkleben. Hat hier jemand so was schon mal gemacht und Tipps, wie das am besten hält ?
Im Netz gibt es verschiedene Lösungsansätze.
Tango_Delta
Tango_Delta
Kamen
R 1200 GS K50
habe bisher bei Verkleidungsteilen und deren "Nasen" hiermit recht gute Erfahrungen gemacht:
Lässt sich mit etwas Geschick sogar dazu nutzen kleinere Teile zu modellieren.
Soll aber nur ein Tip sein. Gibt bestimmt noch andere, günstigere Lösungen.
sach
GL
1200 GS Adv LC
ich kann mich meinen Vorschreibern nur anschließen, habe damit einen Riss in der Sitzbankschale geklebt, hält bisher problemlos
Gast 31894
Ich verstärke da gerne mit einem eingeklebten Gewebe zur höheren "Kraftübertragung"> GFK
LG
schlork
schlork
Todsicher hält es, wenn du Klammern von innen setzt
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Diese Klammern mit dem Heizgerät habe ich auch. Aber wo willst Du die an dem ausgerissenen Schraubenloch setzen ?
Für den genannten Anwendungsfall ist dieses Pulver mit dem Kleber perfekt.
schlork
schlork
Das sieht man doch im Video ganz gut. Ich würde in diesem Fall das Teil mit einem stinknormalen Kleber fixieren und dann genau wie im Video die Kammern von innen setzen. Dein obiger Kleber sieht gut aus und wird wohl auch funktionieren. Ich persönlich vertraue lieber solchen mechanischen Lösungen. Mit den Klammern hält das Teil besser als original.
R1200GS Adv. 2018
Die "Schweißnaht" würde ich auch testen wollen, funzt aber nicht bei jedem Kunstoff.
Ich würde erstmal auf der Verkleidung schauen welches Material (Stempel), vorsichtig mit der "Schweißnaht" kleine Stelle testen, falls es nicht hält würde ich in die Richtung gehen:
2K-Klebstoffe 2-Komponenten-Klebstoffe online bestellen - SchatTec K
Passendes Produkt anhand Stempel aussuchen.
hth
Boxertyson
Boxertyson
Danke Euch allen, ich wende jetzt die 200 % Methode an :o.
Ich habe mir gerade so ein Klammer - Heizgerät bestellt.
Danach werde ich das ganze mit wie von @GSMilan beschrieben mit ein wenig Füllmaterial umlegen und zum Schluss kommt dann der 2 K Kleber von @SQ18 drauf. Die Verkleidung sollte ABS sein.
Der Schweißnaht aus der Flasche traue ich eher zu, irgenwelche Risse zu kleben. Mag natürlich sein, das ich da falsch liege.
Ich werde berichten !
L
Lumpenseckel
Trossingen
R1100GS
Verkleidungsteile repariere ich immer mit Technovit, Mittel zur Klauenbehandlung
bei Kühen. Lässt sich super verarbeiten.
Gruß Bernd
technofix
technofix
25578 Neuenbrook
R1250GS (2021)
Original Verkleidungsteile kenne ich nur aus ABS.
Ich habe sowas bisher immer mit Lötkolben und ABS Schweissdraht repariert. Man muss dabei extrem aufpassen, dass die lackierte Seite nicht zuviel Hitze abbekommt. Sieht dann schlimmer aus als ein Riss.
juekl
juekl
Essen NRW
die Klammern funktionieren bei Thermoplasten.
Bei Duroplast geht das nicht, z. B. R100RT, da wo die hergestellt wurden habe
ich mal gearbeitet. Jede 2. Verkleidung landete im Kübel, weil diese Befestigungsgewinde
nicht richtig umschlossen waren.
schlork
schlork
Den Satz verstehe ich nicht und warum die Klammern nicht funktionieren sollen verstehe ich auch nicht.
juekl
juekl
Essen NRW
Duroplast schmilzt nicht
Die o. a. Verkleidung wurde aus GFK hergestellt, Harz+Glasfaser Gemisch
wird unter hohem Druck und Temperatur in eine Form gepresst.
Ace
Ace
Trible black Cow 50K
Abs platte 1 mm in kleine Stücke schneiden und in Aceton auflösen und dann 👌 hast du ein A AbS kleber .. aus ABS … das Aceton verdunstet und es hält Bombe.
rebu999
Dinslaken
R1200GS LC ADV - K1300GT - Intruder 750
An meiner 1200 GSA LC war die Haltenase an einer Verkleidung(Abluftführung) abgebrochen und verschwunden. Zur Reparatur ein CFK-Plättchen angeharzt, Loch gebohrt und die Clipsmutter draufgeschoben.
Boxertyson
Boxertyson
Ich bin Euch noch die Antwort schuldig, über das Ergebnis schuldig. Das Klammergerät das @schlork empfohlen hat, hatte ich zwar bestellt, aber mich nicht getraut, es zu benutzen, da der Kunststoff der Verkleidung schon arg dünn ist. Also habe ich die Halterung zunächst mit Zweikomponenten-Kleber fixiert, und einen Tag trocknen lassen. Dann habe ich um die Halterung noch mit einem dicken Streifen Baumwolle umwickelt, und dann noch mal richtig dick mit dem Zweikomponenten-Kleber verklebt.
Nach der ersten Ausfahrt hat es gehalten, ich bin gespannt, ob das so bleibt.
Verkleidung kleben, Tipps gesucht - Ähnliche Themen
  • Cockpit Verkleidung 46631541488/87
    Cockpit Verkleidung 46631541488/87: Hallo zusammen, gibt es diese Cockpit Verkleidung eigentlich auch in Schwarz oder getönte Farben? Finde die nur und klar. Bei Ali Ex... sind die...
  • BMW HP2 Fernreise Tanks/Verkleidung rahmenfest usw abzugeben
    BMW HP2 Fernreise Tanks/Verkleidung rahmenfest usw abzugeben: Leider haben sich meine Pläne bezüglich Fernreise, aus beruflichen Gründen, geändert. Daher stehen folgende Teile zum Verkauf an: -...
  • Erledigt R1150GS „Verkleidung Oberteil“, Instrumentenabdeckung
    R1150GS „Verkleidung Oberteil“, Instrumentenabdeckung: Guten Tag, ich suche das Teil Nr 1 auf dem Bild. Es ist die Abdeckung der Instrumente unter der Scheibe (nicht die Scheibe selbst). Grüße aus Köln Uwe
  • Erledigt Verkleidung / Blende für R1250 GS
    Verkleidung / Blende für R1250 GS: Biete eine rechte Kühlerblende an. Teilenummer 46 63 8 392 882 Passt laut ETK für die K50 R 1250 GS Die Blende hat einen leichten Kratzer Bei...
  • Biete F 800 GS BMW F 800 GS ( K72 ) Verkleidung Seitenteil rechts 8 556 042
    BMW F 800 GS ( K72 ) Verkleidung Seitenteil rechts 8 556 042: Biete ein rechtes Seitenteil für die Verkleidung an. Teilenummer 46 63 8 556 042 Passt für die K72 F 800 GS Die Farbe ist Racing Red Das Teil war...
  • BMW F 800 GS ( K72 ) Verkleidung Seitenteil rechts 8 556 042 - Ähnliche Themen
