Verschleiss CTA auf GS 1250
Diskutiere Verschleiss CTA auf GS 1250 im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Werte Kolleginnen und Kollegen Ich fahre auf meiner 1250 GS den CTA und finde ihn das Beste, was mir bis jetzt untergekommen ist. Allerdings ist...
Resito
Biberist/CH
Allerdings ist der hintere Reifendeutlich früher am Ende als der Vordere.
Dazu meine Fragen:
Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht und hat jemand nur den hinteren Reifen gewechselt und wie war das Fahrgefühl?
Besten Dank für euer Feedback.
Gruss, Andreas
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Aktuell 11.700 km, hinten noch für mindestens 1000 gut, vorne ebenfalls noch ausreichend Profil.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Fahre den zwar auf der 2017er, aber das macht ja kaum einen Unterschied. Bei mir hielt der hinten um die 7000km , vorne war er nur halb runter. Allerdings wurde der bei mir vorne ziemlich spitz und nicht mehr so gut zu fahren.
Ich wechsle daher immer gleich beide, danach ist das wie ein neues Mopped
Resito
Biberist/CH
Bei mir genau das selbe: Der hintere ca. 6‘500 bis 7‘000 der vordere noch recht ok. Habe bis jetzt auch immer beide gewechselt.
cug
cug
Sunnyvale, Kalifornien
2020 R1250GS
Bin seit Montag mit TA3 und R1250GS auf einer Tour durch die USA, bisher sind es 2100km und ich vermute, der Hinterreifen ist ca. 1/3 runter. Schwer zu schätzen, aber in einer Woche weiß ich mehr, dann sind vermutlich weitere 2500km drauf. Meine Schätzung ist auch, dass ich ca. 6000 bis 7000km auf den Hinterreifen bekomme. Ich hoffe es sind eher 7000 oder etwas mehr, da es ansonsten schlecht in meine Planung passt – und ich werde leider auch ziemlich die Mitte beanspruchen, da ich ab Anfang der kommenden Woche durch das Flachland muss ...
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Genau so seht mein Hinterreifen auch aus (mit a bissi mehr Sägezahn) nach 6.000km. Noch 4,5mm Restprofil. Vorne noch 5mm... :super:
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
Honda Africa Twin ES 2025
Meine waren nach über 5000 km fast noch neuwertig aber länger hatte ich sie auch nicht drauf
Mausschubser
Mausschubser
zwischen Harz und Heide
12er LC, 2018
Laufleistungen bei mir:
vorne: bisher 14.500 km
hinten: 1x bei 7.500 gewechselt, der aktuelle hat 7.000 runter und noch für 2-3tsd gut
Pinky
Pinky
Bei der 1200LC
vorne bei 14.000 km gewechselt,
hinten bei 10.500 km.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Unabhängig vom CTA hält bei mir ein Vorderradreifen jeweils 2 Hinterradreifen aus.
Aus welchem Grund sollte man einen noch ausreichenden Vorderradreifen wegschmeißen, wenn das Profil noch ausreichend ist?
Fahre ca. 15.000km pro Jahr, das sind 2HR und 1VR.
Gruss,
maxquer
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Bei mir - wie bei den meisten anderen (denn daraufhin werden VR und HR produziert) hält vorne und hinten gleich lang (in etwa). Ausnahme war der A41.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich bin aber auch nicht der wilde in die Kurvehineinbremser.
Bei mir halten die Bremsbeläge mindestens 50.000km.
Gruss,
maxquer
cug
cug
2020 R1250GS
Mein Vorderreifen ist seit ca. 13.800km drauf und ich lasse ihn jetzt auch noch drauf bis zum Ende der Tour. Habe noch ca. 2mm Restprofil über dem Marker, das sollte mich noch die ca. 1.300km nach Hause bringen ... Hinterreifen ist der zweite auf dieser Tour, aber der erste hätte noch 2.000km oder so gehalten als ich einen neuen habe draufmachen lassen – ging nur kaum anders, da ich dann die ca. 7000km Rückweg anfing ...
cug
cug
2020 R1250GS
Yep. Das ist korrekt. Der TA3 hat anscheinend einen extrem langlebigen Mittelstreifen und ich bin in den letzten Tagen sehr viel auf Strecke gefahren. Heute mal wieder kurvig, aber in der Mitte des Landes ist einfach nicht viel kurviges.
Ich habe immer noch weniger Profil an den Seiten als in der Mitte. Selbst nach meiner Route ...
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Kann ich bestätigen. Hab vorne 8.000km runter und noch knapp 4mm...(Bei nicht wirklich schonender Fahrweise...). Wobei ich (Ausnahme Kehren) ein bekennender "Nicht-in-die Kurve-bremser" bin...
  • Gefällt mir
Reaktionen: cug
cug
cug
2020 R1250GS
Ich fahre auch nicht explizit schonend. Gerade wenn es kurvig ist, lasse ich es gern auch mal krachen. Aber mein Fahrstil ist vermutlich schon schonender: wenig Beschleunigung, wenig Bremsen, aber hohe Kurvengeschwindigkeiten, selbst mit vollem Gepäck und Zurückhaltung aus reiner Vernunft sind da häufig 42 bis 43 Grad Schräglage aufgenommen. Und ich bewege mein Gewicht immer nach innen, um mehr Reserve zu haben. Aber ich bremse selten in die Kurven rein, das killt den Reifen meiner Erfahrung nach.
Pinky
Pinky
Ja, so ähnlich würde ich es bei mir auch beschreiben.
Wenn ich in die Kurve reinbremse, dann locker und es reicht dazu die hintere Bremse. Hohe Kurvengeschwindigkeiten knabbern nach meiner Meinung schon genug an dem vorderen Reifen, ohne daß man auch noch vorne reinbremst. :D Irgendwann waren jedenfalls die Flanken vorne runtergefahren. Die Mitte sah wie immer besser aus. Hinten ist es eher anders herum.
cug
cug
2020 R1250GS
Wenn ich meine normalen Tages- und Wochenendtouren fahre, sind vorne immer und hinten oft die Flanken zuerst runter.
Bei meiner momentanen Tour ist halt auch zwangsweise oft weniger kurvige Strecke dabei.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Mein Hinterreifen hat nun 8.000km erreicht und noch gute 2mm. Fährt sich aber wie ein Sack Nüsse. Hab grade nen neuen bestellt. Vorne hat es noch knapp 4mm "Wahnsinn"... :rocker:
Verschleiss CTA auf GS 1250 - Ähnliche Themen
  • Meinungen zum Verschleiß nach ca. 18.000 km & 2 Jahren
    Meinungen zum Verschleiß nach ca. 18.000 km & 2 Jahren: Moin zusammen, ich hab am Wochenende mal die Kamera in die Brennräume meiner R1250GS gesteckt und war schockiert, was dort zu sehen ist. Motor...
  • Schuberth C4 Visier Rastmechanismus Verschleiss
    Schuberth C4 Visier Rastmechanismus Verschleiss: Problem: Das nach oben geschobene, geöffnete Visier wird durch den Fahrtwind ( bereits um die 50km/h ) herunter gedrückt. Die Einraststellen des...
  • Vergleich Pirelli Scorpion Trail 2 vs Dunlop Roadsmart 4 aber nur in Bezug auf Verschleiß und Lautstärke vom Gabeltunnel!
    Vergleich Pirelli Scorpion Trail 2 vs Dunlop Roadsmart 4 aber nur in Bezug auf Verschleiß und Lautstärke vom Gabeltunnel!: Hallo zusammen, ich weiß es gibt ja schon so viele Reifenthemen, aber leider habe ich keine Antwort auf meine Frage gefunden. Damit es nicht...
  • Verschleiß der Kardanwellen und der Winkelgetriebe
    Verschleiß der Kardanwellen und der Winkelgetriebe: Ich habe bisher 7 BMW's gefahren - 6 davon hatten Kardanwellen, die gekapselt in Hypoidöl im rechten Schwingenholm liefen. Ohne "auf den Putz"...
  • F700GS Kette klackert ständig
    F700GS Kette klackert ständig: Liebe Community, ich hoffe, Ihr habt Tipps für mich. Ich fahre eine tiefergelegte F700GS, 27.000 km, übernommen bei 18.000 mit neuem...
  • F700GS Kette klackert ständig - Ähnliche Themen
