verschmorte Elektrik
Diskutiere verschmorte Elektrik im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Natürlich ist da ne Sicherung, bei Kurzschluss schaltet die ZFE den betroffenen Stromkreis ab
Baumbart
ja, das passt dazu, dass ich vorher durch das Wenden in der Garage mehrfach rechts/links eingeschlagen habe.
... und wenn keine Sicherung da ist, wird 's heiß ... .
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Nein, die ZFE schaltet sofort den betreffenden Stromkreis ab, wenn ein nicht spezifizierter Strom hineinfließt.
fwgde
fwgde
DUS
Rennkuh 1200, Harley FLSTC, Naomi Campbell, Angie Everheart
Na ja, das Kabel vom Tankgeber läuft eigentlich nicht im Bereich des Lenkers. Das geht direkt vom Tank zur Bordelektronik, die unter dem Tank ist.
Ich denke, Du hast zwei Optionen:
1. Tank runter und nachsehen ob da was geschmurgelt hat. Verschmorte Kabel kann man ja normalerweise erkennen.
2. Zum Händler fahren und den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Speziell bei Elektrikproblemen ausserhalb der Garantie würde ich aber erst zu Option 1. tendieren. Weil da die Werkstätten oft schnell auch am Ende sind und wild anfangen Komponenten zu tauschen. 1. neuer Tankgeber ("Pech, der wars wohl nicht"), etc...
Wenn man das selbst vorher eingrenzen kann ist viel gewonnen.
Frank
juekl
juekl
Essen NRW
Es gibt was neues.
Bin heute Morgen mit der GS auf die Arbeit gefahren. Noch zu Hause merkte ich, dass meine Tankanzeige auf leer war, obwohl der Tank noch 3/4 voll war. Als ich dann losgefahren bin fing der "range-Zähler" (also der, der anzeigt, wie weit man noch kommt) an, countdownmäßig nach unten zu zählen. Von 260 auf 0 km in ca. 5 Minuten.
Schätze jetzt, dass der Tankgeber sich verabschiedet hat. Sitzt der links, wenn man beim Lenker von oben unter den Tank schaut bei der Benzinpumpe?
Hallo Tom,
mein Kollege hatte sich eine 1200GS gekauft und zwar die ohne Silberschmuck vorne am Tank.
Damit ist er am nächsten Tag in Urlaub gefahren und hatte sich schon weit weg einen Termin für die erste Inspektion geben lassen.
Leider ist er dann zwischen Mülheim und Darmstatt 3 mal stehen geblieben.
Beim ersten Mal wurde das MR verladen und in eine Werkstatt gebracht, dort lief es dann wieder und alle haben sich gefreut.
Beim zweiten Male kam auch wieder das Servicemobil und sie lief dann auch wieder, und alle haben sich gefreut.
Beim drittem mal ging dann gar nichts mehr und es roch aus dem Tank nach verbrannter Elektrik, das MR wurde verlagen und in eine Niederlassung nach Frankfurt gebracht, die Freundin vom Kollegen mußte von der Autobahn mit dem Taxi nachkommen (kein Platz).
In der Niederlassung wurde die Benzinpumpe gegen eine aus einer neuen BMW ausgetauscht (so rar waren die Dinger, sind wohl jede Menge kaputt gegangen, daß es keine mehr gab).
Aber jetzt läuft sie.
Also könnte es auch bei Dir ein Tod in kleinen Schritten sein.
Als Tüppelchen auf dem I, der Kollege wunderte sich das bei der Abholung die Bremsanlage entlüftet wurde.
Auf Nachfrage "da gibt es eine Rückrufaktion" das haben wir gleich auch gemacht.
Da gibt der verkaufende Händler eine BMW ab wo er genau weis daß es da eine Rückrufaktion gibt.
Da hätte er mal besser in der Niederlassung Frankfurt gekauft.
Baumbart
Man muss nicht in der Niederlassung kaufen, aber beim Gebrauchtkauf würd ich mir immer bestätigen lassen das alle 'Serviceaktionen' gemacht sind, kann jeder Händler rausfinden. Zur Tankelektrik gab's letztes Jahr übrigens auch eine.
Foo'bar
Foo'bar
Hi Leute,
bin gerade von einem Ausritt heimgekommen. Ich fahre in die Garage und schalte den Motor aus mit dem Zündunterbrecher. Die Zündung lasse ich an und wende durch mehrmaliges vor und zurück schieben und rechts und links einschlagen, bis ich richtig herum stehe.
Plötzlich merke ich, dass es nach verschmorter Elektrik riecht (dieser typische Geruch, wie es riecht, wenn Elektronik etwas zu viel Saft abbekommt und zu heiß wird). Ich meine, es links oben zwischen Tank und Tacho mit meinem Riechorgan lokalisiert zu haben.
Hatte jemand schon mal so etwas?
ist denn vorschriftsmäßig das Rangierlicht angegangen?
Tom Tompson
Tom Tompson
Bayreuth
R 1200 GS (2008)
@Foo'bar
Schätze mal du meinst das Standlicht. Weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau.
@Frank
... Ich denke, Du hast zwei Optionen:
2. Zum Händler fahren und den Fehlerspeicher auslesen lassen. ...
Beim Händler habe ich schon angerufen. Mal schnell Fehlerspeicher auslesen ist nicht, da muss ich mir einen Termin geben lassen.
Ich werd erst mal selbst nachschauen, ob ich etwas finde. Z.Zt. fahre ich halt ohne Tankanzeige. Muss halt nur auf den Tageskilometerzähler schauen, damit ich nicht stehen bleibe - Reserve ist ja nicht.
@juekl
Hoffe mal, dass es bei mir was Kleines ist, aber durch deine Horrormeldung bin ich schon mal vorgewarnt.
Foo'bar
Foo'bar
@Foo'bar
Nein, ich meinte das Rangierlicht. Das Licht, das angeht, wenn man den Motor per Daumenschalter abstellt, die Zündung anlässt und dann das Motorrad hin- und her schiebt.
Wenn es nicht bei Dir angegangen ist, könnte der Gestank vielleicht von da her stammen.
Siehe Link Rangierlicht
Tom Tompson
Tom Tompson
Bayreuth
R 1200 GS (2008)
Seid gegrüßt!
Im Juli war ich jetzt beim Händler, der Tankgeber war kaputt und musste getauscht werden. 190,85 Euro hat es gekostet (109,60 kostet der Geber, Rest AW's).
Seltsam ist nur, dass an dem Teil nichts verschmort war, obwohl es so gerochen hatte, kurz bevor der Geber kaputt ging. Ich hoffe es kommt nicht noch was ... .
Microbi
Microbi
1200GSADV TÜ Bj 2010
Hallo Tom, schön das die Sache so ausgegangen ist:), auch wenn es teuer war:(, doch eine Kupplung hätte mehr gekostet!:D
verschmorte Elektrik - Ähnliche Themen
  • Erledigt Ergoflix (Modell LX) elektrischer Rollstuhl
    Ergoflix (Modell LX) elektrischer Rollstuhl: Elektrorollstuhl von Ergoflix (Modell LX) mit 9 Monate Herstellerrestgarantie. Fahrzeug ist faltbar und für Flugreisen zugelassen. Mit...
  • Kabel verschmort
    Kabel verschmort: Hab grad das Abs Modul ausgebaut da Unterspannug Pumpenmotor. Dabei bin ich auf ein verschmortes Kabel an der Lichtmaschine gestoßen. Wie kommt...
  • R850RT Relais unterm Tank - Kabel verschmort
    R850RT Relais unterm Tank - Kabel verschmort: Eine Frage an die Kenner: Problem : -Während der Fahrt ist das Motorrad einfach ausgegangen -gestartet , lief bis die Ladekontrolleuchte...
  • Heißer Auspuffsammler verschmort Hinterreifen
    Heißer Auspuffsammler verschmort Hinterreifen: Hallo alle! Heute war ein Dreckstag... Vor zwei Tagen stellte ich die Q gut in Schuß in die Garage - 500 km durchs Sauerland ohne Probleme. Heute...
  • Instrumentengehäuse verschmort!?
    Instrumentengehäuse verschmort!?: Hallo, ich möchte hier kurz einen Mangel beschreiben, der mir schon sehr suspeckt vorkommt. Ich habe mir vor 4 Wochen eine 1200 GSA zugelegt...
  • Instrumentengehäuse verschmort!? - Ähnliche Themen
  • Kabel verschmort
