Verständnisfrage: Warum 20W50 bei modernem Motor?
Diskutiere Verständnisfrage: Warum 20W50 bei modernem Motor? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Im Prinzip sind alle Aussagen der Hersteller Öl bis zu einer Aussentemperatur von x Grad verwenden zu können sinnlos. Dem Öl ist die...
Dem Öl ist die Aussentemperatur eigentlich egal., die Aussagen der Hersteller beruhen letztlich auf einem "Messmotor" nach irgendeiner Aminorm und auf Erfahrung bei der Anwendung. Anwendung heisst heutzutage "wassergekühlt".
Praktisch alle "offen" vertreibenen Öle entsprechen ausserdem den API-, VW-, DB-, etc-. Normen. Bei Internetverkäufern unterstelle ich einigen "Ultragünstigen" (nicht allen Vertreibern!!) knallhart, dass sie "Restposten" aufgekauft haben und Öle nach überholten Normen verschleudern. Wenige drucken vielleicht ihre Labels sogar selbst und füllen "irgendetwas Glitschiges" ein.
Folglich ist in der Summe interessant welche Belastungen ein Öl in einem Motor ertragen muss und wie es dabei belastet wird. Hat es nur Schmieraufgaben oder muss es auch Kühlprobleme bewältigen. Muss es, bei integriertem Getriebe, auch grosser Punkt- oder Linienlasten aushalten (>nur deshalb "Motorradöl" weil andere Additive!)?
Kein Ölhersteller weiss wie sein Öl eingesetzt wird, aber es gibt spezielle Motorradöle (doch der Luft-Boxer ist konstruktiv sozusagen ein Auto mit nur zwei Rädern!!)
In einem Motor mit X PS fällt eben wenigstens 60% Abwärme an. Wird diese Abwärme von H2O abgeführt hat das Öl weniger zu tun und wird thermisch weniger beansprucht. Beim Luftkühler ist die themische Belastung eben grösser, wobei "Luftkühler" bei den 4V ohnehin falsch ist. Der Bereich der Auslassventile (heisseste Stelle des Motors) ist ölgekühlt!
Erwärmt man Öl so wird es dünnflüssiger, und lässt sich leichter durch die Schmierstellen drücken. Wird es zu dünnflüssig sackt der Öldruck ab (wenn der Motor "in Bozen" klappert "wie Sau", dann flackert auch das Öldrucklichtlein). Das ist die Grenze einer vernünftigen Schmierung im Leerlauf. Bei höherer Drehzahl ist das zwar "weg" aber wenn zu wenig Druck anliegt besteht (an den Kolbenlaufflächen) die Gefahr eines Risses des Ölfilms, und in den Lagern gibt's Probleme den hydrostatischen Druck aufzubauen wenn das Öl nicht ausreichend zäh ist.
Da könnten die "Versager" in der Konstruktion die Spiele dann kleiner machen (dann fressen die Teile eben bei niederen Temperaturen) oder exotische Materialpaarungen verwenden (kann sich niemand leisten) oder man kauft sich einen wassergekühlten Japaner (und ereifert sich über Anderes). Für "Nicht-Wasser-Kühler" gelten eben etwas andere Randbedingungen.
Doch auch BMW bietet wassergekühlte Motoren!
Das Alles muss nicht heissen, dass der Motor schlagartig zerfällt, sondern nur dass der Verschleiss erheblich steigt.
Auch exakt nach den Angaben der Hersteller eingesetztes Öl könnte zu erheblichen Reklamationen führen. "Komplette Elektronik versaut, Lager gefressen, etc., aber immer im angegebenen Temperaturbereich!" Hä?? Oops, das wäre evtl. eine Reklamation der NASA weil ja kein Hersteller angibt, dass sein Produkt nicht in der Schwerelosigkeit geeignet ist :-).
Jamnukah
Jamnukah
Franken
R 1200 GS K50, BJ 2015
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
cruisifix
cruisifix
ex-R 1200 GSA (TÜ)
Vielleicht noch eine aktuelle Auskunft von BMW Motorrad vor 5 Tagen:
Sehr geehrter Herr xyz,
vielen Dank für Ihre E-Mail.
Bei den luftgekühlten Boxermotoren kann selbstverständlich mineralisches, aber auch teil- oder vollsynthetisches Motorenöl verwendet werden. Grundsätzlich sollte aber kein zu dünnflüssiges Motorenöl verwendet werden. Im Sommerbetrieb (März bis Oktober) empfehlen wir Motorenöle der Viskosität SAE 20 W – XX oder SAE 15 W - XX.
Motorenöle mit dünnerem Grundöl, wie zum Beispiel SAE 5 W – XX oder SAE 10 W - XX, sollten dagegen nur im Winterbetrieb (November bis Februar) oder bei besonders niedrigen Außentemperaturen verwendet werden, da diese Öle bei den luftgekühlten Boxermotoren aufgrund ihrer spezifischen Eigenschaften einen höheren Ölverbrauch verursachen können.
Mit freundlichen Grüßen
xxx yyy
BMW Motorrad Direct
80788 München
Jamnukah
Jamnukah
Franken
"... da diese Öle bei den luftgekühlten Boxermotoren aufgrund ihrer spezifischen Eigenschaften einen höheren Ölverbrauch verursachen können...".
Aber es schadet dem Boxer definitv nicht. Und Öl kontrolliere ich ohnehin routinemäßig. Wenn bissi was fehlt, dann wird eben nachgekippt. 10Wxx kostet im Gegensatz zum 20Wxx auch nicht so viel. Das ÖL - Thema ist auch bisschen ein "Jihad" ;)
Spässle? Mein Dealer verlangt für 10W40 das Gleiche wie für 50W50 (ab 4 EUR/l).
Aber es ist blöd bei 37 Grad zuzusehen wenn die Öldruckleuchte unter 1500 1/min nicht mehr ausgeht und man weiss, dass dann die Schmierung "am Rand" ist. Nach einem "Fresser" nützt das Nachgiessen nichts.
Jamnukah
Jamnukah
Franken
Das würde Deiner Aussage nach dann bedeuten, dass man bei Aussen-Temp um die 37 Grad und mit 10Wxx dann gut Gefahr läuft dass man einen Fresser bekommt?
Welches Öl sollte man dann als Ganzjahresöl (Betrieb des Gefährts ausschließlich in D) dann reinkippen? 15W??
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Na ja, grundsätzlich kommt ein BMW Boxer ja mit Baumarktplörre klar, nur gibt es 20W50 in der Literflasche eben nicht so oft im Baumarkt wie 10W40. Also kauft man's beim Louis...
Gast20919
20-50 Mineralisch von Polo ....geht bei - 10 bis 40 .....Fertisch habe damit fröhliche 66 000 Km geschafft ...und es geht weiter ....!
Kuhtreiber1988
Schwaben
R1200 GS Bj.2009
Nun möchte ich mich als TE doch nochmals melden, obwohl das Thema für mich abgehakt war. Ich bin vorgestern aus Schottland gekommen. Dort hatten wir 5-10°C. Der Boxer hat sich mit dem 20W50 gut angefühlt. Dann bin ich über NL nach D eingereist. Da hatten wir 25° Das war auch noch OK, jedoch war er deutlich lauter. Vor Stuttgart hatten wir 36°C. Ich stand im Stau und habe mich langsam vorgearbeitet. Die Öltemp. Anzeige war auf maximum, das Teil hat erbämlich gerasselt. Ich habe mich sehr unwohl gefühlt. Die anderen Motorradfahrer waren da deutlich entspannter, haben jedoch immer wieder mitleidig herübergeschaut. Ein LC Fahrer habe ich gefragt wie es bei Ihm mit der Temperatur aussieht. Bei ihm war alles im Grünen Bereich. Da sind mir meine Reisen mit der alten 100 GS in Afrika durch den Kopf gegangen. Ich hatte eine Öldruck und Ölthermometer montiert. Auch da war es oft so das bei Tiefsandfahrten die Temp. auf 150° gestiegen ist. Der Öldruck ging dann bis zum flackern der Öldrucklampe. War glaube ich 0,5 bis 0,7 bar. Trotzdem habe ich ihm vertraut und mich einigermaßen gut gefühlt. Dies fehlt mir bei diesem Motorrad noch. Ich war dort im Stau auf jeden Fall froh 20W50 drin zu haben und nicht 15 W40 oder 10W40.
Soran
Bayern / Schwaben
GSA LC 2018
....oder schnell zum :) rennen und eine LC kaufen....dann sind alle Probleme gelöst :mstickle:...oder???
Jamnukah
Jamnukah
Franken
Hm, okay. Ich mach eh in Kürze nen Ölwechsel. Dann kommt 20W50 rein und gut!
was dem Boxer für den Stau und die Hizte fehlt sind Ölkühlerventilatoren die vom Fahrer wegblasen. Dazu ein etwas größeres Netz für mehr thermische Reserven. Pol hatte wohl die Lüfter als SA.
20 W50 oder 10 W60 für mehr Öldicke heiß.
Alle großen über 1000 er 2 Zyl Luftgekühlt auch H-D und Moto Guzzi brauchen dickes Öl,
das mit den großen Spielen ist eben bei großen Kolbedurchmessern 100mm und schlechter Kühlung im Stand konstruktionsbedingt so. Je länger der Alustab umso mehr die Heiß Dehnung.
Gebläse wäre die Lösung.
Das kannst du mit Ölen anderer Viskosität auf das gewünschte Verhältnis legieren!!
OK haste mal grad 60 er Öl Einbereich da? Ich nicht.
Und mit 1 Liter 30 er Rasenmäher Öl, was ergibt das bei deiner 1/3 Mischung zum 10W60?
Mit 10w40 wirds noch schlechter.
So verlierst du ja den gewollten 60 er Bereich für heiß. Also schlechter als das 10 W 60 er Öl wirds dann, (obwohl gut genug für die Werksanforderung)
Kuhtreiber1988
Schwaben
R1200 GS Bj.2009
@soran So abwegig ist das gar nicht. Wenn ich das Geld hätte dann....... Aber ich weiß, die hat andere Macken. Aber ich weiß auch das sie viiieeele Vorzüge hat. Würde mir schon gefallen.:o
Wenn schon High Tech gedöns, dann richtig. :brille:
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Ich fahr derzeit 15W50 synthetisch und damit genehmigt die TÜ sich gewaltig Öl. (0,3-0,4 auf 1000) und ich kann nachkippen wie beim Zweitakter. Dabei bekommt sie noch nicht mal richtig die Sporen, ich drehe höchstselten über 5 K.
Als nächstes kommt wieder 20W50 rein und dann komme ich hoffentlich mit max 1x nachkippen zwischen den Ölwechseln aus.
wäre für mich mal interessant, was die sich mit 10 W 60 genehmigt und ob der Ölverbrauch mit dem Vollsynthetischen nicht noch geringer ist.
sampleman
sampleman
Augsburg
Es gibt ja Öle, die vorne ne 5 dranhaben oder gar ne 0. Und es gibt genügend Motoren, auch im PKW-Bereich, die damit mehr Öl verbrauchen. Wozu also die Werksvorgabe ignorieren?
Habe ich auch schon mal überlegt, nützt aber nicht viel. Im Leerlauf wird nicht viel Öl gefördert und der Ölkühler somit kaum durchströmt. Folglich ist nix da was man kühlen könnte.
In Fahrt klappt's ja.
Verständnisfrage: Warum 20W50 bei modernem Motor? - Ähnliche Themen
  • Verständnisfrage: Handy und Helm wirklich mit beidem (TFT + Navigator) koppeln?
    Verständnisfrage: Handy und Helm wirklich mit beidem (TFT + Navigator) koppeln?: Hallo, ich spiele mit dem Gedanken, zu einer R1250GS Adventure zu wechseln. Und habe somit zum ersten Mal den TFT Bildschirm. Auf Youtube habe ich...
  • Verständnisfrage 3-Lagen Laminat vs. entnehmbare Membrane
    Verständnisfrage 3-Lagen Laminat vs. entnehmbare Membrane: Hallo, da hier geballtes Fachwissen unterwegs ist, hätte ich für mich eine Verständnisfrage. Ich stehe gerade vor dem Kauf einer neuen Jacke...
  • Verständnisfrage: Klim Latitude 2022 Jacke
    Verständnisfrage: Klim Latitude 2022 Jacke: Bei der Klim Latitude haben wir die D3O T5 Evo Ellenbogen - und Schulterprotektoren. Level 1 od. Level 2 ist nicht ganz klar. Ist das der bei...
  • Verständnisfrage zur Route auf Navigator: Überspringen von Waypoints und Shaping Points
    Verständnisfrage zur Route auf Navigator: Überspringen von Waypoints und Shaping Points: Mein Export einer Route von Kurviger direkt zum Navigator 6 funktioniert anscheinend korrekt und meine Proberoute wird im Navigator einwandfrei...
  • Verständnisfrage original Zusatzscheinwerfer SA
    Verständnisfrage original Zusatzscheinwerfer SA: Moin, lt. Betriebsanleitung (Seite 72) meiner R 1250 GS (Bj. 6/2022) heißt es: Zusatzscheinwerfer **mit Zusatzscheinwerfer SA Voraussetzung Die...
  • Verständnisfrage original Zusatzscheinwerfer SA - Ähnliche Themen
