Verstellbarer Schalthebel
Diskutiere Verstellbarer Schalthebel im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mit diesen Passscheiben habe ich das Feintuning gemacht 😉 https://amzn.eu/d/cNhjB12
Helisto
Helisto
BeitrÀge
185
Ruhrgebiet
R 1250 GS TB 2023
Habe mir die HP auch gegönnt. Der Einbau ist problemlos durchzufĂŒhren und ich bin ĂŒberrascht, wie exakt sich nun alles bewegen und schalten lĂ€sst. Sehr gut angelegtes Geld! Selbst ohne GummiĂŒberzieher ist das SchaltgefĂŒhl einwandfrei. Von der Optik ganz zu schweigen.
kalle2
BeitrÀge
129
R 1200 GS
Gibts den auch einzeln? Ich finde die HP immer nur paarweise mit dem Bremshebel.
FF-GS
BeitrÀge
6.757
Habe nun ein paar Fahrten mit meinem modifizierten Chinahebel (non 719, "Original" wohl von Wunderlich)
und jetzt mit der nachgerĂŒsteten Kugellagerung geht die Schaltung sowas von buttrig und exakt, das ist schon abartig, was spielfrei und ohne Losbrechmomment ausmacht.
Exvierzylinder
Exvierzylinder
BeitrÀge
412
R 1250 GS Rallye
Ja und Nein, nur den Schalthebel gibt es nicht einzeln. Man kann den Schalthebel in Ersatzteilen kaufen.
TrittstĂŒck, Lagerbolzen und den Hebelarm. Kostet dann 10 - 15 € weniger als der komplette Satz mit Bremshebel. Somit lohnt sich nur der Schalthebel nicht wirklich.
smilingalbert
smilingalbert
BeitrÀge
2.729
Bayern
BMW
Gönne dir Option 719 Handhebel als auch Schalt-/ Bremshebel! Leben ist zu kurz, um mit Billigkram herumzufahren.
Pinky
Pinky
BeitrÀge
4.699
Reicht es da, ein Kugellager nachzurĂŒsten, oder muß man mehr machen?
FF-GS
BeitrÀge
6.757
Eigentlich reicht es.
Du musst halt den Hebel beidseitig ausdrehen auf einer Planscheibe , nachdem man ihne zentriert hat ĂŒber eine Körnerspitze im Reitstock (viel Fleisch hat der Hebel aussen nicht mehr, weil er halt nicht fĂŒr die Aufnahme von WĂ€lzlagern konstruiert wurde) mit einem verbleibenden Bund in der Mitte und die beiden Lager einpressen ĂŒber die Aussenringe (bei einer fliegenden Passung geht sicher auch einkleben mit Loctite grĂŒn).
Ich habe den Hebel billig bekommen, die Kugellager ebenso, der GS-Fahrer ohne mechanische Werkstatt-Zugriffsmöglichkeiten wird daher viel eher beim Hebel landen, der schon Kugellager verbaut hat.
schlork
schlork
BeitrÀge
1.314
macht aber ja keinen Sinn, dann hast du links so ein Hammerteil, gefrĂ€st, eloxiert, vom allerfeinsten, und auf der anderen Seite ein StĂŒck gebogenes Blech....
Es gibt China Hebel, die sind optisch weitestgehend identisch, wenn nicht sogar ganz identisch.
Weiter oben wurde geschrieben dass nur die Lager nicht so haltbar sind, die man aber billig ersetzen kann. Man könnte aber auch den Schalthebel original nehmen und nur den Bremshebel, wo es eher egal ist, ob der mal etwas Spiel bekommt, aus Fernost.
Pit17
Pit17
BeitrÀge
1.240
Duisburg
R 1250 GS Rallye
Wenn dann mußt Du es umgekehrt machen.
Bremshebel und Fußbremshebel sind sicherheitsrelevante Bauteile und benötigen eine ABE oder ein E - Zeichen.
Den Nachbau HP Schalthebel von Ali, bekommt man auch bei Amazon oder ebay, und hat Kugellager.
schlork
schlork
BeitrÀge
1.314
Habe ich schon absichtlich so geschrieben, weil manche hier so ein sensibles SchaltfĂŒĂŸchen haben :wink:
Ich bin eigentlich auch mit dem Original zurecht genommen. Die anderen sind halt optisch ein Leckerbissen. Und da sehen die aus China genauso gut aus. Ich habe Beides von Ali und Null Sicherheitsbedenken.
Verstellbarer Schalthebel - Ähnliche Themen
  • Erledigt SW-Motech verstellbarer Schalthebel und Schalthebel VerlĂ€ngerung 15mm
    SW-Motech verstellbarer Schalthebel und Schalthebel VerlÀngerung 15mm: SW-Motech verstellbarer Schalthebel und Schalthebel VerlÀngerung 15mm Ohne jegliche Macken, siehe Bilder. Art.Nr.: FBL.07.870.10000 Art.Nr...
  • Erledigt BMW R1250GS R1200GS LC Schalthebel verstellbar
    BMW R1250GS R1200GS LC Schalthebel verstellbar: Es handelt sich um den Schalthebel fĂŒr die R1250GS oder R1200GS LC in silber. Der Schalthebel ist gebraucht aber in einem sehr gutem Zustand...
  • Erledigt Wunderlich Schalthebel einstellbar CLEVER LEVER - silber (R1250GS/ADV)
    Wunderlich Schalthebel einstellbar CLEVER LEVER - silber (R1250GS/ADV): Ich biete euch hier meinen: CLEVER LEVER – der smarte Schalthebel von Wunderlich - in der LĂ€nge großzĂŒgig stufenlos einstellbar... Alle weiteren...
  • Erledigt R1250GS Schalthebel verstellbar schwarz
    R1250GS Schalthebel verstellbar schwarz: Es handelt sich um den Schalthebel der R1250GS in schwarz mit allen Schrauben. Er ist in der LĂ€nge verstellbar. Leichte Montage. 55Euro inklusive...
  • Erledigt Original BMW R1250GS Schalthebel (verstellbar), schwarz
    Original BMW R1250GS Schalthebel (verstellbar), schwarz: Original BMW Schalthebel (verstellbar) in schwarz von einer R1250GS, sollte auch auf die R1200GS (LC) passen. Details siehe Fotos...
  • Original BMW R1250GS Schalthebel (verstellbar), schwarz - Ähnliche Themen
