Verstopfte Abflüsse der Motronic Box ( unter der Fahrersitzbank )
Diskutiere Verstopfte Abflüsse der Motronic Box ( unter der Fahrersitzbank ) im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, Keine Ahnung was mich dazu trieb mal wieder einen Blick unter den Fahrersitz zu werfen ( wahrscheinlich die blankpolierte Gebrauchte 1250 von...
Oskar007
Oskar007
Königsbrunn in Bayern
R 1250 GS Adventure 2022
Keine Ahnung was mich dazu trieb mal wieder einen Blick unter den Fahrersitz zu werfen ( wahrscheinlich die blankpolierte Gebrauchte 1250 von einem Freund) ...
Wie dem auch sei, bei mir sah es eher nach Messi als blankpoliert aus. Am Boden der Box, in der die Motronic sitzt, hat sich schon ein Biotop aus Fliegen und anderem Dreck gebildet. Beim Saubermachen dann entdeckt, dass sich im hinteren Bereich der Plastikbox 2 Ablauflöcher befinden. Scheint wohl kein Item bei den Servicepunkten zu sein, diese Ablauflöcher zu kontrollieren. Ich würde aber jedem mal raten, einen Blick drauf zu werfen. Vor allem weil sich unter der Motronic ettliche elektrische Steverbindungen befinden. Nicht dass die Stecker kein Wasser vertragen, aber drin schwimmen müssen sie auch nicht.
Also hölzernen Schaschlik-Spieß besorgen und die Dame "freimachen".
okuma
okuma
R1200GS LC50
Ich hatte auch schon Wasser darin stehen nach der Wäsche. Ist mir auch nur durch Zufall aufgefallen. Habe die Ablaulflöcher gereinigt und vergrößert und zusätzlich noch ein Drittes dazu gebohrt.
Ententreiber
Ententreiber
Südhessen
R1250GS TB 05/22
Na Guck mal an............nach dem putzen hab ich da immer 2cm hoch das Wasser stehen. Bisher hab ich es immer mit Zewa Tüchern raus bekommen, die ich mit einem Schraubendreher runter gedrückt habe. Ein Entwässerungsloch konnte ich nicht finden.
Vielleicht ist es aber auch nur zugedreckt, ich schau mal später nach :)
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
Nicht, dass da auch noch Entenflott treibt! :wink:
Gast29174
Bislang habe ich da noch nicht viel drin gefunden - wirklich nur sehr wenig Dreck und das war trocken . Vielleicht liegt es daran, dass bei mir der Fahrersitz auf der unteren Einstellung ist und somit schon sehr schlecht Dreck reinkommen kann.
Oskar007
Oskar007
Gut möglich - mein Fahrersitz ist stets oben.
superolli
Bei mir ist die Box nach dem Waschen oder nach einer Regenfahrt oft randvoll.
Da verirrt sich immer wieder mal Strassensplit hinein und dann liegen kleine Steinchen vor den Abflußlöchern. Ich sauge die dann raus und dann ist wieder gut bis zum nächsten Mal. Manchmal genügt auch, von unten mit dem Finger dagegenzuklopfen. Dann "fließt" evtl. der Stein mit raus.
Paul1965
Paul1965
Zürioberland und Tessin
Danke für den Tip Oskar :daumen-hoch:,
bei meiner GS LC waren die Abflusslöcher zu.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, dann hab ich die letzten 5Jahre und 85.000km da noch nie hingeschaut. Mach ich am Wochenende mal.
Verstopfte Abflüsse der Motronic Box ( unter der Fahrersitzbank ) - Ähnliche Themen
  • Tankentlüftung evtl. verstopft?
    Tankentlüftung evtl. verstopft?: Hallo, mir ist jetzt häufiger beim Tanken aufgefallen, dass der Tankdeckel sich nicht normal öffnen lässt und ich etwas am Schlüssel ziehen muss...
  • Endtopf verstopft?
    Endtopf verstopft?: Hallo, ich hab eine G 650 GS mit der normalen Auspuffanlage mit zwei Endtöpfen. Wieso wird ein Endtopf im Leerlauf nur warm, es kommt aber kein...
  • Einspritzdüsen verstopft ??
    Einspritzdüsen verstopft ??: HalliHallo, nachdem ich die Aussagen zum jüngsten Thema Einspritzdüsen gelesen hatte dachte ich auch aktiv zu werden. Die im Keller liegenden...
  • Kat verstopft?
    Kat verstopft?: Hallo Vorab info: Meine Gs Qualmt bei Kaltstar manchmal für 10sec heftigst und riecht dann nach verbranntem Öl , der Ölstand ist immer halbvoll...
  • Ölkreislauf verstopft 1150
    Ölkreislauf verstopft 1150: Hallo Leute, (Sa., 27.03.) nach dem ich eben den linken Ventildckel noch einmal entfernt hatte, fand ich kleine Reste eines Papiertuchs gut...
  • Ölkreislauf verstopft 1150 - Ähnliche Themen
  • Kat verstopft?
