Verzahnung Getriebe/Kupplung zur Info
Diskutiere Verzahnung Getriebe/Kupplung zur Info im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, nur so ein paar Eindrücke nach 115tkm. Ich denke richtig weit wäre ich damit nicht mehr gekommen ;-(. Jetzt habe ich von Roth eine...
Bewi
GS 1150
Jetzt habe ich von Roth eine "verbesserte" Antriebswelle drinnen.
Diese ist mit ca. 3mm längerer Verzahnung - wie es sich eigentlich gehört.
Viele Grüße
bewi
hi bewi,
weißt du, ob das mit 115 tkm noch die erste kupplung war?
hintergrund der frage:
ich hatte solch verschlissene verzahnungen schon paarmal in händen.
es waren aber immer schon ausgetauschte kupplungsbeläge drin und diese verzahnungen furxtrocken, also keine spur mehr vom schmiermittel.
bei GSen mit ähnl. laufleistungen und erster kupplung sind meist noch deutliche restantragungen vom werksseitig aufgetragenen staburags vorhanden, alles flutscht und die verzahnungen sind i. o.
meine persönl. schlüsse hieraus:
die "moderneren?" ersatzschmierstoffe für diesen zweck kommen an die quali v. staburags einfach nicht ran.
grüße vom elfer-schwob
Bewi
GS 1150
Hi elfer-schwob,
das war die 2te neue Kupplung. Aber die erste mit diesem Schaden
und KM mäßig jüngste !
Mit dem Schmierstoff machst du mich aber jetzt nervös - ich habe die
Kupplung bei Till gekauft und da war ein Fett dabei, das ich
genommen habe.
Ich hoffe, das hebt.
Viele Grüße
bewi
_viajero
_viajero
Oberlausitz
R1150 GS
Viele Grüße
bewi
Oh das macht mir ja Angst.
Ich habe mit 244 tkm noch die erste Kupplung drin.
Aber Reiners Aussage hat mich dann wieder etwas beruhigt.
Bewi
GS 1150
Hallo Markus,
ich hätte auch noch die erste Kupplung - mit 515tkm.
Ab einer bestimmten Stärke wird kaum noch Belag "verbraucht" (meine Erfahrung)
Aber wenn ich schon das Getriebe überholen muss macht es Sinn gleich
die Kupplung mitzumachen. Wobei ich dieses Mal das nicht machen wollte -
bis ich die Verzahnung sah.
Viele Grüße
bewi
männer,
ruhig bleiben!
meine theorie ist zahlenmäßig sicher nicht sehr belastbar...eher ein gefühl...
@Bewi: des hebt sicher!
_viajero
_viajero
Oberlausitz
R1150 GS
@Bewi die erste Kupplung mit 515 tkm? :mund: Respekt!
Ooch, da habe ich ja noch Luft.
Bewi
GS 1150
sie hätte so lange gehalten - aber ich habe sie vorher tauschen müssen.
Schau dir einfach die Stärke an - runter mit dem Anlasser + messen.
Wenn du misst ist das Ergebnis übrigens eher untertreiben, d.h sie
ist noch dicker.
Viele Grüße
bewi
GS11
GS11
Weyhe
Bewi,
was bringt die 3mm längere Verzahnung der Welle? Die länge war ja vorher nicht voll ausgenutzt. Oder meinst Du eine Reibscheibe mit längerer Verzahnung?
Gruß Thomas
Bewi
GS 1150
Hi Thomas,
die Verzahnung ist länger und geht somit tiefer in die Reibscheibenverzahnung rein.
Das Problem ist ja, das die Verzahnung der Reibscheibe nicht voll genutzt wird.
Viele Grüße
bewi
ADVBiker
ADVBiker
1150 ADV, die 3.
Viele Grüße
bewi
Ist es den wirklich ein Problem der Länge der Verzahnung, oder eher der Passgenauigkeit der Verzahnung zu einander?
Bewi
GS 1150
genau - die fehlenden 3 mm ;-)
hallihallo,
gibts nicht auch anbieter, die belagsscheiben verticken mit verlängerten verzahnungen?
zur kompensation der fehlenden überdeckung natürlich auf der anderen seite des "stutzens"?
auf irgendwelchen "ami"-seiten meine ich, das mal gesehen zu haben.
würde irgendwie schon auch sinn machen.
ich folge aber weiter meiner (eigenen) theorie.
für diese verbindung nur staburags!
Verzahnung Getriebe/Kupplung zur Info - Ähnliche Themen
  • Schmierpaste Kardan-Verzahnung
    Schmierpaste Kardan-Verzahnung: Eine sehr gute (und bezahlbare!) Alternative für die Schmierung/Konservierung der Kardan-Verzahnung stellt in meinen Augen das Gleitmo WSP 5040...
  • R1200GS TÜ HAG/Kardan Verzahnung: So sieht es aus nach 14.171km/11Jahre !!!
    R1200GS TÜ HAG/Kardan Verzahnung: So sieht es aus nach 14.171km/11Jahre !!!: Ich sage es gleich, in dem Titel habe Ich provokativ die "!!!" addiert....:wink: Aber eigentlich ist noch nichts besonderes los. Es sieht aus als...
  • Ursache für Rost am Kardangelenk u. Verzahnung HAG gefunden!
    Ursache für Rost am Kardangelenk u. Verzahnung HAG gefunden!: Hallo Habe Heute die Ursache für den durchgeschliffenen Faltenbalg Posting und den Wassereintritt in den Kardantunnel und anschließender...
  • Verzahnung Getriebeingangswelle/Kupplung
    Verzahnung Getriebeingangswelle/Kupplung: Hallo, das Getriebe meiner 1150er ist freigelegt :-). Bei genauer Begutachtung durfte ich aber feststellen, das die Verzahnung der...
  • Kupplung Getriebeeingangswelle Verzahnung
    Kupplung Getriebeeingangswelle Verzahnung: Hallo! Ich habe seit 1995 ein R1100GS und bin diese bis ca. 2005 gefahren. Danach ist sie trocken in einer Garage gestanden. Voriges Jahr habe ich...
  • Kupplung Getriebeeingangswelle Verzahnung - Ähnliche Themen
