Vibrationen
Diskutiere Vibrationen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, noch bei keiner ADV waren die Vibrationen des Cockpits dermassen hoch....wie bei meiner neuen. Wackelts bei Euch auch so ??? Man kann...
Ferdinand ADV
ADV 2012
Wackelts bei Euch auch so ??? Man kann praktisch während der Fahrt oder beim Beschleunigen nix sehen.
Nur ab und zu bei Einhalten bestimmter Motordrehzahlen steht das Teil mal still.
Wundere mich eigentlich wie da die Innereien mitmachen (Glühbirnchen usw..)
Gruss Ferdi.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Bist sicher dass das Cockpit überhaupt richtig festgeschraubt wurde? Bei meiner vibriert während der Fahrt nix.
Dragon
Dragon
K51
Hallo Ferdi
kann mich da Martin nur anschließen, an meiner ADV vibriert auch nichts :confused:
Microbi
Microbi
1200GSADV TÜ Bj 2010
meins hatte auch nach 50000km angefangen zu vibrieren, der :) hat es nachgezogen, nun ist wieder Ruhe.
Ferdinand ADV
ADV 2012
Vibration
Danke für die Antworten. Werde gleich morgen mal sehen wo das Teil nachgezogen werden kann.
Gruss Ferdi.
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Die Tacho - Einheit hängt am Scheinwerfer der mit zwei Schrauben an dem Scheibenhalter befestigt ist. Sind diese Schrauben nicht fest sollte auch der Scheinwerfer ordentlich wackeln. Die Tachoeinheit selber hängt an einem Geweih vom Scheinwerfer und ist mit drei Pins die durch Nutringe gesichert sind in Gummilagern befestigt.
Biscken rumzucken ist normal, also in etwa so, das die Striche auf dem Tacho schon mal optisch doppelt erscheinen:D:eek::rolleyes::p;)
Ferdinand ADV
ADV 2012
Danke Roter Oktober,
hatte schon verzweifelt die Befestigungen der Tacho-Einheit gesucht, aber nix zum Nachziehen gefunden.
Ja, der Scheinwerfer ist etwas lose und hat ca. 1/2cm lockeres Spiel.
Werde dann mal die beiden Schrauben heute in der Mittagspause suchen und anziehen.
Gruß Ferdi.
Gast 7673
die Schrauben
Gruß Ferdi.
siehst Du hier
Ferdinand ADV
ADV 2012
Schöne Zeichnung , danke.
Also, habe meine Scheibe auf steil gestellt um an die Schrauben ran zu kommen. Die lassen sich unendlich drehen ohne fest zu werden. Muttern sind da keine drauf, also ´hab ich von innen zusätzlich eine Mutter auf jede Schraube gedreht (unheimliches gefriemel und nur mit Spitzzange zu erledigen). Resultat...dann werden die Schrauben zwar fest, aber das Spiel durch die Gummimuffe bleibt...also war das nix. Scheinwerfer wackelte immer noch ca. 1cm hoch und runter.
Ein Stück Moosgummi auf ca. 1cmx5cmx3cm (hxbxt) geschnitzt und zwischen Scheinwerfer und Ölkühler gezwängt.
Resultat: Scheinwerfer fest.:)
Sowie es draussen aufhört zu kübeln, werde ich das ganze austesten.
Ich hoffe der Moosgummi schmilzt mir auf dem Ölkühler nicht weg.
Aber: Normal konnte das doch nicht sein, daß sich der SW nicht fest anziehen lässt, oder ??
Gruß, Ferdi.
Lawman
Lawman
1200ADV,F800GS,1200GS LC, R1200RT LC ab 06/2015
Natürlich nicht, der sollte fest sein. Gegenverkehr blenden, schlecht sehen etc.
Bei nem neuem Mopped würd ich das reklamieren und nicht selber machen, sonst kommt noch wer auf die Idee dir zu sagen: "Na, was haben Sie denn da angestellt?" ;)
Vibrationen
Vibrationen - Ähnliche Themen
  • Seltsame Resonanzen
    Seltsame Resonanzen: Hallo, ich war gerade für wenige Tage im Sauerland. Sehr gutes Motorradrevier mit netten Steigungen. Mein heimisches Revier ist nördlich von...
  • Suche SP Connect Anti Vibrations Modul SPC+ Platte
    SP Connect Anti Vibrations Modul SPC+ Platte: Servus, nach Umstellung auf das neue Befestigungssystem von SP Connect, ist mir mein Handy zu nah an Windschild. Da ich aber noch das Anti...
  • BMW Navi Gradle für SP Connect - Charging Anti Vibration Module SPC+
    BMW Navi Gradle für SP Connect - Charging Anti Vibration Module SPC+: Hi, Ich habe von meiner TDM das SP Connect System übrig das ich gerne auf meiner BMW benutzen möchte. Die Lage der BMW Navi Vorbereitung finde...
  • Erledigt SP-Connect Charging Anti Vibration Module SPC+
    SP-Connect Charging Anti Vibration Module SPC+: Verkaufe das Charging Anti Vibration Module SPC+ in einem sehr guten bis neuwertigen Zustand...
    SP-Connect Charging Anti Vibration Module SPC+: Hallo, das Charging Anti Vibration Module für SPC+ ist in einem sehr guten Zustand. An der USB Buchse sind aber zwei kleine Risse die aber nicht...
  • SP-Connect Charging Anti Vibration Module SPC+ - Ähnliche Themen
