Voll im Gegenverkehr
Diskutiere Voll im Gegenverkehr im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Bei 100 km/h legt man ca 28 Meter in der Sekunde zurück. Wenn man dabei bedenkt, das die Fahrzeuge aufeinander zufahren, kommt das schon gut hin...
Klausmong
Klausmong
Das alles spielt sich in Sekunde 13 ab.
Von "nicht erkennbar" bis zum "gleich knallt es"
Zehntel Sekunden später rauschen die aneinander vorbei.
Wenn man dabei bedenkt, das die Fahrzeuge aufeinander zufahren, kommt das schon gut hin und passt auch.
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
So können in etwa die Geschwindigkeiten eingeschätzt werden. In Sekunde 13 ( angenommen es ist eine vollständige Sekunde ) verändert sich der Abstand von Zonko zur Front des LKW um etwa 30 Meter.
Die Begegnungsgeschwindigkeit beträgt dann 108 km/h.
Der LKW hat wegen der bevorstehenden Rechtskehre vermutlich schon gebremst. Nehmen wir also 35 km/h an. Dann fährt Zonko so um 70 km/h.
Framic
Framic
Nördliche Hemisphäre
Triple Black LC, Scarver
Also fassen wir das bisher auf 15 Seiten Gesagte doch einmal zusammen:
Vorsicht beim Überholen.
Zonko hat Schwein gehabt.
Der Überholer hat ebenfalls Schwein gehabt.
Und schlussendlich:
Das Gelaber von Zonko hält kein Schwein aus.
Gast 11390
Auch interessant:
Bei 0:13 geht er vom Gas-da realisiert der "Zonko" erst was gerade passiert.
Und nach nicht mal einer Sekunde (probiert`s mal aus) isser schon vorbei.
"Zonko" hatte keine Chance zu reagieren-er hatte Glück das er schon weit rechts war.....
Alter...ER hat bestimmt was draus gelernt.
Meine Herrn ich kann es nicht glauben was für ein Zeugs du teilweise hier los lässt, eines steht jedenfalls fest, fahrerisch solltest du dringend einiges tun:mad:
Oder, wie heißt es doch so schön, wenn man keine Ahnung hat einfach mal……….
Wäre Zonko die korrekte Linie gefahren, was ich hier schon etliche Male erzählt habe, also nach der Linkskurve gleich wieder Richtung Mittellinie (gell Andi) da die nächste für Ihn eine Rechtskehre ist, hätte der Überholende den Zonko früher gesehen und sein Vorhaben evtl. abgebrochen, und Zonko hätte auch früher erkannt das hinterm LKW ein Motorradfahrer lauert.
Und die Aussagen das Zonko zu schnell gewesen ist finde ich mehr als Quark, ich möchte den sehen der aus einer Kehre und Bergauf hier das Gas zu,- oder im Standgas weiterfährt, einfach nur lächerlich, er hat nur Gas gegeben wie es jeder andere auch tun würde punkt und ende.
Der Überholende hatte sein „können“ das Überholmanöver selbst, einschl. seiner Blickführung falsch eingeschätzt, und hätte Zonko eine bessere Linie gewählt wäre es vill. gar nicht soweit gekommen, da braucht man weder was gut Reden noch verdrehen wollen, auch wenn man langsamer gefahren wäre, hätte es absolut nix an der Situation geändert.
Und bevor jetzt gleich wieder einer um die Ecke kommt und meint wenn man nahe der Mittellinie ist kommt man nicht mehr nach rechts, dem kann ich nur dringend Raten, sein "können" bei unterschiedlichen Trainings mal wieder etwas aufzufrischen.
GS-Hannes
GS-Hannes
Also die Kurve weit links fahren, den "Gegner" bemerken", reagieren und das Motorrad in weniger als einer Sekunde nach rechts bekommen...na ich weiß nicht!
Pinky
Pinky
Eben, dann hätte es vermutlich geknallt. In dieser Situation war keine Zeit zu reagieren, er hat nur noch das Gas wegnehmen können. Ich sag mal es war sein Glück, daß er so weit rechts fuhr.
Klausmong
Klausmong
Ändert absolut nichts daran, das der Überholer rausgefahren ist auf die andere Spur, ohne das er die ganze Strasse eingesehen hat.
Das war sein Fehler, völlig egal welche Linie Zonko gefahren ist.
Und in der Mitte oder links in der Spur wäre es für beide sehr interessant geworden.
Eine Sekunde mit bemerken, reagieren und ausweichen ist schon eng......
GS-Hannes
GS-Hannes
Darum fahre ich auch "situativ" und eben nicht stur links in Rechtskurven.
Wird es so unübersichtlich und schmal, das ich das Stück Weg bis zu einem frühestmöglichen Anhaltepunkt nicht sehen kann, fahr ich ganz sicher nicht noch links in einer Rechtskurve sondern so weit rechts wie es nur geht.
Hat mir schon einig male den Arsch gerettet!
Ansonsten hätte ich den Bus früher gesehen, bevor ich mitten in seine Front eingeschlagen wäre! ;)
QVIENNA
1250er
Hannes, das geht in Bruchteilen einer Sekunde. Kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Wenn du nachdenkst, ist es allerdings schon zu spät.
Gast-28410
Kann mich mal jemand aufklären, was dieses „Steinhof“ ist???
Gast 11390
Nicht 10 und auch nicht 20, sondern 100 male habe ich solche Situationen mit Teilnehmern im Schwarzwald geübt und abgefahren, ich glaube es gab keinen einzigen der hinterher noch der Meinung war er müsste eine Rechtskehre auf der mittleren oder rechten Fahrbahnseite anfahren.:)
Leute, und noch mal die sicherste Fahrweise ist immer die, wenn ich schon früh erkennen kann was links/rechts und vor mir passiert.
„QVIENNA“ hat es richtig erkannt, das Einlenken bzw. den Lenkimpuls zu setzen muss bewusst gemacht werden und geht auch Blitzschnell, lernt man alles in solchen Trainings, wer allerdings anfängt Nachzudenken was er in dieser Situation machen soll, hat vorher schon verloren. :(
Gast 11390
Das auf der linken also Richtung Mitte anfahren sollte auch nur so lange passieren bis du mit deinem Blick den weiteren Kurvenverlauf erkennen kannst, dann kommt wie oben geschrieben wieder der bewusste und schnelle Lenkimpuls Richtung Scheitelpunkt.
Mr.Oizo
Mr.Oizo
Ortenaukreis
Das glaub ich nicht.
Du kennst mich doch gar nicht....?
N´bißchen netter und sachlicher würde dir allerdings sehr gut stehen....:wink:
Gast 11390
Das selbige könnte ich auch von dir sagen, nicht irgendwelche Dinge in Raum werfen wo weder richtig noch für viele andere hier förderlich sind.
QVIENNA
1250er
Bestimmst du hier was richtig oder falsch ist?🤔
Hast du nicht gesagt du bist raus?
Wer soll dich ernst nehmen?
Probiers aus, wie er es beschrieben hat. Und dann einmal mit ganz rechts anfahren. Nach Möglichkeit ohne Gegenverkehr 😝 Du wirst gleich merken, dass RoGe recht hat. Kann man durchaus anerkennen 😉
Gast 11390
Nein ich bestimme nicht wie du zu fahren hast, ich denke aber das ich ganz gut Beurteilen kann was beim Kurvenfahren richtig oder komplett daneben liegt.
Deinen letzten Satz kommentiere ich mal nicht weiter:unbeteiligt:
Voll im Gegenverkehr - Ähnliche Themen
  • Erledigt Carpe Iter v4c Motorrad-Navi mit 2 Haltern und Zubehör 2024 voll OK - für 50%
    Carpe Iter v4c Motorrad-Navi mit 2 Haltern und Zubehör 2024 voll OK - für 50%: Auf EBAY verkaufe ich ein voll funktionsfähiges Carpe Iter v4c Motorrad-Navi mit 2 Haltern und Zubehör mit 50% Abschlag für 465,60 Euro. Hier ein...
  • R1300GS Adv Scheinwerfereinstellung voll daneben
    R1300GS Adv Scheinwerfereinstellung voll daneben: Habe meine neue R1300GSA vorgestern bekommen. Heute bei Dunkelheit gefahren und das Headlight Pro getestet. Abblendlicht leuchtet die ganze Straße...
  • Navigator 6 Meldung Routenspeicher Voll
    Navigator 6 Meldung Routenspeicher Voll: Salue Forum bzw. Navigatoren Spezies. Mein Navi lässt keine Routenberechnung und auch keine Zieleingabe mehr zu. Meldung: Routenspeicher voll...
  • Frage zum Voll Integralbremssystem
    Frage zum Voll Integralbremssystem: Hallo Leute, wie ist das beim langsam fahren mit dem Vollintegralbremssystem. bei der alten GS konnte ich beim Wenden etc. immer die hintere...
  • Garmin XT “spricht zu mir mit vollen Mund“, verschluckt Enden der Wörter, und lispelt...
    Garmin XT “spricht zu mir mit vollen Mund“, verschluckt Enden der Wörter, und lispelt...: Hallo Freunde ! Habe ein Problem: Garmin XT ( vor paar Monaten gekauft ), und dazu als Kommunikation- Cardo Freecom 2x. Die Verbindung klappt ohne...
  • Garmin XT “spricht zu mir mit vollen Mund“, verschluckt Enden der Wörter, und lispelt... - Ähnliche Themen
