Vorderrad von R100R in R80GS
Diskutiere Vorderrad von R100R in R80GS im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, hab mal eine frage an die umbau Spezialisten. Passt das Vorderad einer R100R in eine R80GS Bauj. 1992. Für Informationen was man da alles...
L
laverda750
hab mal eine frage an die umbau Spezialisten. Passt das Vorderad einer R100R in eine R80GS Bauj. 1992. Für Informationen was man da alles machen muß wäre ich dankbar.
Gruß Erich
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Hi Erich,
normaler Weise sollten die Felgen gleich sein. Du kannst sie ohne weiteres einbauen. Wenn du das kontrollieren willst, kannst du das >>hier<< machen.
Sollten die gleichen Ersatzteilnummern sein.
Gruß Hermann
L
laverda750
Hallo Hermann,
die Nabe der R100R hat eine andere Teilenummer da sie für zwei Bremsscheiben ausgelegt ist.
Gruß Erich
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Oh, Entschuldigung. Ich habe in der Eile Überlesen, das es sich um eine R100R Felge handelt. Soweit ich weiß hat die R100R Felge eine andere Größe!
Swt
Swt
Rhoihesse
HPM
Willst du umbauen auf Doppelscheibe?
Sorry vergessen.
Hallo😊
CH
Sorry vergessen.
Hallo😊
Warum..hatte meine R80ST (Basis R80 G/S ) auch umgebaut Jg. 84
Soweit ich es noch weiss waren Gabel und Nabe gerüstet für eine 2. Scheibe.... lediglich nicht StVA zugelassen ( CH)
Hatte aber nie Probleme bei der Kontrolle...
PS: glaube aber ich musste einen anderen Hauptbremszyl. montieren...
CH
OK hat sich erledigt....:)
PS: Glaub org. hatte die GS 21" und die R 18"...
Die Fahrwerksgeometrie würde verändert..( selbst wenn das Rad passen würde..)
@laverda750 Ich denke mit der Frage wirst im 2V Forum besser aufgehoben sein, auch über Auswirkungen zum "Handling"
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Ob eine oder 2 Scheiben ist beim R100GS Vorderrad egal. Man bestückt die Nabe halt nur mit einer Scheibe. Man muss halt nur schauen ob man mit dem straßenorientierten R100R Reifen, für den eigenen Fahrstil, zu recht kommt. Das Einbauen sollte nicht das Problem sein, Dank Baukasten Prinzip.
kuhulli
Aachen/B-Eynatten
BMW 100 GS x2, Aprilia RX 250, MG V5 Polizia
Das Rad der R 100 R passt problemlos in die Gabel.
Unterschied zwischen VR-Nabe GS/R100R
Hier ist zu entnehmen, dass die Anlageflächen der Scheiben bei der R näher zusammen liegen.
Was hast Du genau vor?
kuhulli
Aachen/B-Eynatten
Es fährt sich ganz gut mit dem kleinen Vorderrad
L
laverda750
möchte nur das kleine Vorderrad der R100R einbauen. Die Endurobereifung möchte ich beibehalten, natürlich mit der Reifengröße 110/80-18. Hab ja schon eine F650GS Dakar mit Supermotorädern, die fährt sich super.
Vorderrad von R100R in R80GS - Ähnliche Themen
  • 21 Zoll Vorderrad - 19 Zoll Vorderrrad
    21 Zoll Vorderrad - 19 Zoll Vorderrrad: Hat schon jemand den direkten Vergleich machen können. Bringt das 21 Vorderrad im tiefen Schotter eindeutig Vorteile oder ist das hauptsächlich...
  • Zugstufendämpfung und Druckstufendämpfung am Vorderrad einstellen....bei Enduro-Paket Pro
    Zugstufendämpfung und Druckstufendämpfung am Vorderrad einstellen....bei Enduro-Paket Pro: Hallo Forum, ich hab die Bedienungsanleitung "F 900 GS 0K61.pdf" downgeloadet. Seite 111, hier Druckstufendämpfung am Vorderrad Seite 112, hier...
  • Vorderrad R1150GS BJ 2001 mit BJ 2003 kompatibel?!?
    Vorderrad R1150GS BJ 2001 mit BJ 2003 kompatibel?!?: Hallo zusammen, passt das Vorderrad einer R1150GS aus 2003 (Doppelzündung / BMW Bremse mit BKV / „Blech-ABS-Ring) an eine R1150GS aus 2001...
  • Welche Schrauben für Kunststoffabdeckung hinter dem Vorderrad?
    Welche Schrauben für Kunststoffabdeckung hinter dem Vorderrad?: Hallo! kann mir jemand sagen, was für Schraben für die Befestigung der Kunststoffabdeckung hinter dem Vorderrad benötigt werden? Ich habe jetzt...
  • Umbau auf R100R Vorderrad
    Umbau auf R100R Vorderrad: Servus miteinander, baue mir gerade ein R100R Vorderrad (18") in die R100GS. Steckachse, etc. paßt, Rad steht mittig in der Gabel. Die...
  • Umbau auf R100R Vorderrad - Ähnliche Themen
