Vorne Brembo Bremszangen anstatt Hayes für 1250GS 2021
Diskutiere Vorne Brembo Bremszangen anstatt Hayes für 1250GS 2021 im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ok, dann klingt das echt nach einem Problem.
Heihen
Juzzi
Juzzi
Ortenau
R 1250 GS
Wenn das ABS der Fußbremse regelt, merkt man das deutlich. Hatte ich auch schon des öfteren.
Die "Sensibelität" des ABS kann man aber beim PRO-Modus einstellen - und das werde ich demnächst mal ausprobieren.
na, dann habe ich ein Sondermodell. ABS lässt sich individuell einstellen, z. B. unter DynamicPro.
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
auf jedem Fall, wie oben erwähnt, beim 2021er-Modell.
ABS-Optionen: Road / Dynamic / Dynamic Pro
Alles klar, sorry ... Das hat die 2020er nur im Enduro Modus.
Aber auch diese Einstellung bezieht sich auf das Hinterrad. Glaube nicht, dass sich die Charakteristik des Vorderrads beeinflussen lässt.
Glauben heißt nicht wissen!
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Die Hayes auf meiner neuen Rallye ( sind von Beginn an dicht :o ) bringen das Moped sehr gut zum Stehen. ABS wird gelegentlich in der Connected APP angezeigt. Es gab keine entsprechenden Fahrsituationen.
Neulich beim Sicherheitstrainig haben wir Bremsversuche gemacht. 30 und 50 km/h Vollbremsungen, trockene und nasse Strasse. Nur bei der nassen Straße konnte der Einsatz des ABS provoziert werden. Dies getrennt bei Integralbremseinsatz und ausschließlich HR-Bremse.
Im Vergleich zu 4 weiteren ( deutlich leichtere Motorräder ) ist die GS supergut zu stoppen.
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
Kann da manches (noch) nicht glauben.
Nasse Piste, klar, da muss das ABS spürbar sein,
aber auch - voll gezogen - muss es doch vorne in den Regelbereich bei trockener Straße gehen. Die Bremse hat doch einen Überschuß, die kann mehr als die Kombi Straße<>Reifen und das auch im trockenen.
Meine Vintage-Vorderradbremsen (Zweimal 2-Kolben-Festsattel mit Doppelscheiben) und modernen, eingefahrenen Reifen schaffen es, die jeweiligen Vorderräder auf trockener Straße zum blockieren zu bringen.
D.h. für mich, dass die alten Bremsen mehr können als die heutigen Reifen an Haftung bieten, sonst hätte ich ja ein "per Design ABS, einfach zu schwach konstruiert".
Eine moderne BMW mit aktuellen Reifen und dem Fahrwerk wird bei Vollbremsung auch auf trockener Straße vorne in den Regelbereich kommen, die Bremsscheiben und diese Bremszangen geben das her. Das muss auch bei 30 und 50km/h gehen, das war doch schon immer auch der Sinn, kein stehendes Rad vorne (und hinten).
Vielleicht spürt man das nur nicht, da es sehr fein regelt oder hab ich technologisch was verpasst? Es wird ja hoffentlich nicht so sein, dass ein "hinten lösen" auch zu einem "vorne lösen" führt, da ja hinten zuerst blockiert.
Auch beim Auto komme ich in den Regelbereich vorne auf trockener Straße, richtig reintreten ist natürlich erforderlich.
Gast 35536
Also ich konnte mein ABS an der 2018er GS am Hinterrad ohne viel Bremsdruck auf trockener Straße in den Regelbereich bekommen...
Wie schon geschrieben. Bei einer Schreckbremsung ja. Aber "nur so" reinlangen, hier ist die Verzahnung der Vorderrades mit dem Straßenbelag so hoch, das es zu keinerlei Gleitreibung kommt. Und irgendwann das Hinterrad leicht wird. 🤷‍♂️.
Reproduzierbar und bei heißer Bremse noch besser....
RogerWilco
Ok, verstanden. Wenn die Bremswege trocken am "ABS-gebremsten Fahrzeug-Optimum" sind, wurde es ja richtig gebaut und die Reifen/Fahrzeug-Kombination wurde besser. Am Asphalt gab es keinen großen Sprünge, sag ich mal.
Das Ergebnis ist beeindruckend, wenn die kurzen Bremswege auch nahe dem Regelbereich geliefert werden.
Dieser Schutz vor dem Überschlag (Anheben hinten) und / oder die Geometrie des Motorrads ergeben nur bei Schreckbremsung vorne einen ABS-Eingriff (ausserhalb von Schräglage). Wobei ich das "anheben hinten" als Regeleingriff vorne sehe, womit alles wieder zusammen passt. Das ist das Optimum.
Ich werde das mal mit der MV4 testen, ob ich dort trocken bei 50km/h vorne bei Geradeausfahrt auf sauberem Asphalt in einen Regelbereich komme.
Ich dachte jenseits von Slicks auf Rennstrecken immer, "vorne sind es minus 20-50.000 PS mit den Bremsen, das packt kein Reifen, der blockiert auch so". Stimmt in diesem Fall nur bei Schreckbremsungen.
Beim Bremsentraining MS2 war ich nie so gut, wie die ABS-Mopeds auf trockenem, asphaltierten Geläuf, das ist auch heute sicher noch so, nur dass eben nun auch die ABS-Mopeds noch bessere Fahrwerke und Regeleinrichtungen haben.
Vor Jahren, bei einem SHT in Grevenbroich (trocken und warm) haben wir (damals noch K1300 GT) die Versuche gemacht.
Bewustes "Maximal" Bremsen gegen "Schreck" ABS Bremsung aus 50 km/h. Da war der ABS Bremsweg ca. 3 Meter länger.....
Jazzman
Jazzman
Rheinland
1250 GS exclusive
Gilt bei der aktuellen GS aber nicht mehr, letztes Jahr bei FST in Grevenbroich hatte der ABS-lose nicht den Hauch einer Chance gegen meine GS, die Hayes verzögert schon brachial, selbst aus 100km/h bergab.
Selbst der Instruktor war baff, wie selbstverständlich die aktuelle GS in jeder Lage (auch Kurvenlage) die GS verzögert und dabei vollkommen ruhig und kontrolliert dabei bleibt.
Wobei wir aus 100 bis 140 km/h verzögert haben, da macht sich das ABS natürlich mehr bezahlt als aus 50 km/h, keine Frage
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Im verbotenen Buch der 2021er R1250GS wird unterschieden zwischen einer "Gewaltbremsung" und einem zügigen Bremsvorgang, der die dynamische Radlastverlagerung zusätzlich nutzt.
Gruß - Pendeline
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
Das was (jetzt neu?) im verbotenen Buch steht, ist doch eigentlich ein alter Hut.
Schön, dass es jetzt im Kleingedruckten nachlesbar ist.
Nur wer liest denn wirklich jede "Bedienungsanleitung von vorne bis hinten?
Bremsen mit und ohne ABS
Jazzman
Jazzman
Rheinland
1250 GS exclusive
Das muss man der Hayes-Bremse lassen, ich schaff das mit meinen Bremsen nicht...
Was hat das ABS System mit den Bremszangen zu tun?
Ich sprach vom ABS, welches um Welten besser ist als vor ein paar Jahren.
Und ja, auch Brembos bremsen mit einem guten ABS wie "Hulle", konnte ich an einer 1250 GS mit Stylema Sätteln sehen, hätte ich gerne direkt genommen, aber die Eintragung zusätzlich zu den Sätteln war mir dann doch zu teuer.
Gast-22104
Das war nur ein Spaß. Du hattest geschrieben "aus 100 bis 140 Km/h gebremst". Das kann man auch als Beschleunigung interpretieren.
Vorne Brembo Bremszangen anstatt Hayes für 1250GS 2021 - Ähnliche Themen
  • Erledigt biete Brembo Bremsbeläge 2X vorne R1250 GS oder GS Adventure
    biete Brembo Bremsbeläge 2X vorne R1250 GS oder GS Adventure: Hab noch für die GS zwei Satz Brembo Bremsbeläge für vorne hier liegen. Gekauft bei Louis im April 2025 Hätte gerne 44 Euro inkl. versicherten...
  • 1250 HP Bremszangen vorne Hayes hinten Brembo
    1250 HP Bremszangen vorne Hayes hinten Brembo: Mir ist gerade aufgefallen dass ich an meiner neuen HP die beschriebene Kombination der Bremszangen habe. Bin ich damit alleine, oder ist das...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) R1150gs ADV Bremszangen vorne BMW/Brembo
    R1150gs ADV Bremszangen vorne BMW/Brembo: R1150gs Bremszangen vorne Brembo / BMW, sehr guter Zustand fast neue Bremsbeläge 120 Euro inklusive Versand nach Deutschland Gruß Jürgen info...
  • Bremszangen vorne li./re. neu - Federbein vorne
    Bremszangen vorne li./re. neu - Federbein vorne: Hallo zuammen, nachdem meine GS1100 verkauft ist, geht es nun an die Lagerräumung. Die Teile habe ich seinerzeit vom Vorbesitzer übernommen...
  • neues Nordlicht
    neues Nordlicht: Hallo an alle, nach einigen alten G/S en baue ich mir aus Resten ein neues Reisemoped. Mir fehlt noch ein Bremssattel Brembo 48er für die alte...
  • neues Nordlicht - Ähnliche Themen
  • neues Nordlicht
