Vorne eine 2te Bremsscheibe
Diskutiere Vorne eine 2te Bremsscheibe im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hy all, mein Schwiegerdad möchte nun auch am Vorderrad eine 2te Bremsscheibe haben. Hat schon jemand diesen Umbau gemacht? Kann jemand dazu Tips...
KevinJ
Hy all,
mein Schwiegerdad möchte nun auch am Vorderrad eine 2te Bremsscheibe haben. Hat schon jemand diesen Umbau gemacht? Kann jemand dazu Tips geben wie das genau geht und was man dafür braucht, bzw. ändern muß?
Danke
Kevin
Uuuuups hab vergessen zu schreiben wofür das sein soll, R80 G/S Bj.83
Florence
Florence
Am Rand des Sauerlands
R 80 G/S Bj 1980
Gib mal Laut, wenn er das gemacht hat, ich denke auch drüber nach, denn trotz Stahlflex und sehr guten Belägen ist die Brems"wirkung" diskussionswürdig :D :p
Nick
Nick
Oppenheim 55276
BMW R 800 GS 1200 GS
Leute Abstand halten, das sind doch keine Rennkühe.
Hab eine Stahlflex angebaut und hinten neue Backen rein, da tat sich gar nichts, jetzt bremst die auch, natürlich nicht wie meine 1200er;), aber selbst mit Sozia im Mittelgebirge ausreichend.
Florence
Florence
R 80 G/S Bj 1980
Was nun lieber Nick??
"da tat sich gar nichts" oder "jetzt bremst die auch"
Da kann ich Dir ních ganz folgen :confused:
Meine will nicht wirklich bremsen, vom heutige Stand der Bremstechnik will ich erst gar nicht sprechen ;)
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
der Schrauber meines geringsten Misstrauens www.boxerbmw.de fährt an seiner privaten R 100 PD vorne eine Doppelscheibe die er an einem zweiten rechten (?) Standrohr (das anstele des linken verbaut ist) befestigt. hat.
Bei Fragen nimm doch einfach mal Kontakt auf. Er heisst Tobias Hollwedel und ist sehr hilfsbereit!
KevinJ
Danke...
...schonmal für die Antworten. Werd die Infos weiterleiten.
Gruß Kevin
Nick
Nick
Oppenheim 55276
Hab ich mich wieder sehr verständlich ausgedrückt, also nach Stahlflex und neuer hinteren Bremsbacken, bremst die Q ganz passabel. Auch im Soziabetrieb mit Gepäck, war damit auch schon in den Ailpen vollbeladen , aber ohne Sozia, war auch ok.
Jetzt alles klaro?????
Florence
Florence
R 80 G/S Bj 1980
Danke füa die Aufklärung, gez happich fastanden ;)
Ich brems nur so selten hinten und die Backen (also die der Q) sind noch ganz in Ordnung :rolleyes:
Quallentier
Quallentier
Was auch schon was bringt...
... ist die Umrüstung auf 'ne Vier-Kolben-Zange, z.B. von R1100GS sowie R1100R und R1100S, vorne links, wird dann umgedreht an die alte GS-Gabel geschraubt. Da muß nur an der Befestigung minímal was abgedreht werden, dann paßt sie einwandfrei bei orginaler Scheinbe und bremst deutlich besser.
Habe ich bei Ebay (günstigerweise schon passend abgedreht) neuliche für unter 90 Euronen mit neuwertigen Klötzen ergattert. Brauchte eine neue Zange, da meine alten Backen mitten in der Eifel nicht mehr auseinander gingen...
Beim Umbau auf Doppescheibe wird auf die linke Seite ein umgestricktes rechtes Gabelteil (wegen der Aufnahme für die Zange) angepaßt, ist natürlich drastisch teurer...
Stoppelhopser
zweite bremsscheibe
KevinJ...Kann jemand dazu Tips geben wie das genau geht und was man dafür braucht schrieb:
hallo kevin,
...so wie ich das sehe brauchst du (oder dein schwiegervater) gabelseitig nichts zu verändern, da der linke gabelholm einer `83er G/S bereits die aufnahmenasen für die bremszange hat.
was du brauchst ist natürlich eine zweite bremsscheibe der G/S,
die fünf befestigungsschrauben in der radnabe sind langgenug bemessen.
eine brembo bremszange für die linke seite ( unbedingt auf den lochabstand der befestigungsösen achten! )
die rechte bremszange ist zudem mit zwei distanzscheiben am holm befestigt!
eventuell brauchst du diese für die linke seite auch...
bremsleitungen,
entweder vom lenker mit einer leitung zu einem verteiler und von dort mit zwei leitungen zu den bremssätteln -
oder wie beim original zunächst vom lenker zur rechten bremse und dann von dort mit einer "festen" bremsleitung über den gabelstabilisator in die linke bremszange...
für zwei bremsscheiben brauchst du auch den entsprechenden hauptbremszylinder am lenker, der originale baut nicht genügend bremsdruck für zwei scheiben auf...
gruß aus schwalmtal
erich
ps: berichte doch `mal wie die geschichte weitergeht!
Quallentier
Quallentier
Oh, sorry, ...
... nicht richtig hingeschaut...
Mein Wissen bezieht sich auf die Folgemodelle R80GS / R100GS ohne "/"...:rolleyes:
Dao
Dao
Bayern
R 25/2; R 100 GS PD; R 1150 GS
Hi Quallentier,
kannst du mal Bilder deines Umbaues einstellen.
Würde mich auch über die veränderte Bremsleistung interessieren. Wie würdest du sie jetzt beschreiben?
Biki
Biki
Kraichgau
R100GS 1988 und R100RS 1984
Habe jetzt seit 2 Wochen eine Braking-Scheibe (also schwimmend) drin: deutliche Verbesserung mit viel genauerer Dosierung
Scheibe + Beläge € 160,-
Dazu dann noch den Doppelkolben der K's + Stahlflex
--> und es bremst
Nick
Nick
Oppenheim 55276
Hi Biki,
kannst Du das mal genauer beschreiben, am besten natürlich mit Bild???
Biki
Biki
Kraichgau
alte Bremsscheibe ab
auf Trägerplatte braking-Scheibe draufschrauben
KevinJ
hallo kevin,
bremsleitungen,
gruß aus schwalmtal
erich
Super, danke. Ich denke das wird uns sehr weiterhelfen. Hab mich bei den anderen Postings schon gewundert weil mein Schwiegerdad mal meinte er hat schon Aufnahmen dran am Holm. War mir nur nicht mehr sicher.
Wollte wenn möglich den Umbau sowieso Fotodokumentieren.
Also danke nochmal
Gruß Kevin
Florence
Florence
R 80 G/S Bj 1980
hallo kevin,
bremsleitungen,
gruß aus schwalmtal
erich
Hallo Stoppelhopser,
was sagt der Herr TÜV dazu?? Was benötigt man für den? :confused:
Beste Grüße
Ingar
Stoppelhopser
hi ingar,
der TÜV hat prinzipiell nichts dagegen die verkehrssicherheit unserer moppeds zu verbessern. (eigene erfahrung)
der umbau wird natürlich auf korrekte ausführung geprüft, eine bremsprobe wird durchgeführt und solange es sich um original BMW-teile (bremszange, bremsscheibe, leitungen, bremszylinder) handelt steht einer eintragung nichts im wege.
mit etwas pech besteht der gute mann darauf, dass dieser umbau von einer fachwerkstatt durchgeführt wird...(dann hat man einfach nur den falschen prüfer erwischt)
wenn ich bedenke was wir schon für gabel- / rad- / reifen- / bremskombinationen eingetragen haben, ist dieser umbau völlig unkritisch.
da der anbau einer zweiten scheibe bei der G/S ja optional gegeben ist, sollte man einmal bei BMW nach entsprechenden unterlagen fragen!
eventuell findet sich ja hier im forum jemanden der diesen umbau erfolgreich abgeschlossen hat und uns eine kopie dieser eintragung zur verfügung stellt?
auf jedenfall ist ein vorab gespräch mit dem entsprechenden herrn, welcher später auch die abnahme macht, sehr informativ und hilft alle problemchen zu vermeiden.
(ganz toll wenn man zu diesem gespräch schon papier mitbringen kann!)
gruß
erich
Vorne eine 2te Bremsscheibe - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS Multifunktions-LED-Blinker vorn für BMW R1250GS (2021- )
    Multifunktions-LED-Blinker vorn für BMW R1250GS (2021- ): Hallo, biete einen Satz original Blinker vorn/Front für die R 1250 GS an. VHB 80€ + Versand Bei Fragen einfach melden. Versand zu den...
  • Welche Floater für 5mm Bremsscheibe vorne bei 2008er GSA?
    Welche Floater für 5mm Bremsscheibe vorne bei 2008er GSA?: Servus und Hallo, ich bin neu hier, wohne in Pirna und fahre jetzt seit knapp 30 Jahren Motorrad, seit 5 Jahren eine R1200 GS Adventure Baujahr...
  • Erledigt Reifen Heidenau Scout 170/60 Hinten 120/70 Vorne
    Reifen Heidenau Scout 170/60 Hinten 120/70 Vorne: Habe mir im April die oben genannten Reifen aufziehen lassen (GS 1250 adv) um in Sardinien ein wenig Offroad auszuprobieren. Jetzt weiß ich, das...
  • Guter Platz für Cam Vorne bei F 800 R
    Guter Platz für Cam Vorne bei F 800 R: Hallo zusammen. Ich suche einen guten Montageort füreine vordere, fest verbaute, Dashcam. Überlegt hatte ich mir, sie an den Verteiler für die...
  • Bremsscheiben vorne - 4,5 mm vs. 5,0 mm
    Bremsscheiben vorne - 4,5 mm vs. 5,0 mm: Hallo GS-Gemeinde, bei meiner 18er sind vorne original 4,5 mm Bremsscheiben verbaut. Nach 68.000 km sind nur noch 4,09 mm davon übrig, und da...
  • Bremsscheiben vorne - 4,5 mm vs. 5,0 mm - Ähnliche Themen
