Vorne zu Hart (Federvorspannung) ?
Diskutiere Vorne zu Hart (Federvorspannung) ? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; sers, fahre nun seit nem jahr mit der vorderen federbeineinstellung vom vorbesitzer meiner adv. nach dem umbau auf 17" ist mir aufgefallen, dass...
Kustom
Wuppertal
R 1150 GS "Rindviech"
sers,
fahre nun seit nem jahr mit der vorderen federbeineinstellung vom vorbesitzer meiner adv. nach dem umbau auf 17" ist mir aufgefallen, dass die karre mich im lenker jede bodenwelle spüren lässt. ist die federvorspannung nun zu niedrig oder zu hoch? steht momentan auf der zweit höhsten einstellung. ggf kommt die kiste auch nicht mit meinen 130kg klar, öhlins kommt erst später ;)
gruß
moin,
die härte vorne ist nicht einstellbar.
du kannst lediglich die federbasis verstellen und damit das verhältnis von positivem und negativem federweg verändern.
Kustom
Wuppertal
kk, ist denn nun der negative oder der positive federweg zu hoch? :D
Dauerschrauber
Dauerschrauber
Jülich
Yamaha XT1200 Superténéré, BMW R107 GS/PD, Husqvarna 701LR Rallye, K1300 GT
Hi!
Wahrscheinlich steht sie seit dem Umbau vorne zu tief, so daß Du Dich mit
mehr Gewicht auf den Lenker stützt als vorher, und dadurch die Schläge
stärker merkst. Zusätzlich kommt dann dazu, daß (meines Wissens nach) die
17-Zöller-Reifen weniger Eigendämpfung haben als die 19-Zöller.
Ich würde einfach mal das Heck absenken (weniger Vorspannung) und die Fromt
anheben (mehr Vorspannung), bei Nichtgefallen kannst Du es ja einfach wieder
zurückstellen....
Viel Spaß,
Matthias
Kroni
Hildburghausen/Thüringen
R 1150 GS / K 1100 RS
Tach !
Ich würde einfach mal ein bissl experimentieren: Hakenschlüssel in die Kombi gesteckt, und raus auf die Piste - mal eins hoch und mal eins runter, vorne, hinten und gleichzeitig. Wenn mans Fahrerisch nicht zu dolle dabei übertreibt, kann nix passieren, und man kann sich in Ruhe seine persönliche Einstellung zusammenprobieren. Große Mühe macht es ja nicht.
Ich glaube kaum, daß es objektive Kriterien dafür gibt, wie eine Q hinsichtlich Federvorspannung und Dämpfung (mit Originolfahrwerk nur hinten) eingestellt sein muß, so daß es "passt". Das Optimum zwischen guter Strassenlage und Kompfort ... äh ... sowas Kompfortähnliches ... muß wohl jeder für sich selbst herausfinden.
Kroni
Praesimfh
Praesimfh
LDK/Hessen
R1200GS LC ADV
ich hatte nach meinem 17" Umbau die gleichen Probleme (trotz Wilbers v + h).
Ich habe dann mein Federbein vorne mehr vorgespannt und damit die Front etwas angehoben. Seit dem läuft sie wieder wie mit dem org. 19" Vorderrad. Insgesamt aber, reagiert sie mit dem 17"er schon etwas sensibler auf die versch. Bodenbeläge. Zum Thema Gewicht: 130Kg sind kein Problem für das Moped, kannst mir glauben:-)!
Gruß Heiko
Kustom
Wuppertal
danke für die antworten. bin am wochenende ca 800 km nach hessen, durch hessen und zurück geknattert. hab vorher die feder eine raste tiefer gemacht. klappt astrein
Vorne zu Hart (Federvorspannung) ? - Ähnliche Themen
  • YSS Federbein vorne ABE?
    YSS Federbein vorne ABE?: Hallo. Hat jemand eine ABE für das YSS Federbein VZ362-335TRL-01-88 ? Einbauort R1100gs vorne. Viele Grüße Stefan
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Bremsbeläge vorne
    Bremsbeläge vorne: Ich habe hier noch einen Satz vorderer Bremsbeläge. Teilenummer 34 11 8 395 858 Passen für einige BMW Modelle Darunter ist auch die R21 R 1150...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) WP Federbein vorn
    WP Federbein vorn: moin, hab für die R1200GS noch ein WP Federbein, vorn in gutem Zustand zu verkaufen. Keine Beschädigung und natürlich dicht. BMW Teile Nr...
  • Sitzheizung vorne einschalten
    Sitzheizung vorne einschalten: Hallo an alle GS ler Wie kann ich die Sitzheizung vorne einschalten bei meine 1250 GS Triple Black BJ 2022 Finde nur den Schalter unter dem Sitz...
  • Federbein vorn schlägt hart durch ?
    Federbein vorn schlägt hart durch ?: Moin allerseits, Bei meiner neuen Errungenschaft (1150GS Bj 2001 mit 20000km auf der Uhr) schlagen grobere Fahrbahnunebenheiten am Vorderrad...
  • Federbein vorn schlägt hart durch ? - Ähnliche Themen
