Vorstellung meiner Standkuh
Diskutiere Vorstellung meiner Standkuh im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das Metallplättchen sieht aus, als könnte es zum Schloss gehören. Ich kann mich vom Koffer erinnern, dass mit solchen Plättchen das Schloss auf...
Maikster
Leipzig
R1100GS
Das Metallplättchen sieht aus, als könnte es zum Schloss gehören. Ich kann mich vom Koffer erinnern, dass mit solchen Plättchen das Schloss auf den Schlüssel eingestellt wird.
Die Feder könnte - weil es eine Ringfeder ist - für das Aufdrücken des Tankdeckels zuständig sein.
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
das plättchen gehört in den schließzylinder und die feder unten in den schlosskörper vor den schließzylinder.......
s_johein
s_johein
Danke, das Plättchen ist wieder im Schloss, wie die Feder in den Schlosskörper gehört erschließt sich mir noch nicht.
Tretroller
Da haste Dir was happiges vorgenommen..Hut ab...
Das ist eigentlich eine Restauration eines Oldtimers...viel Glück und gutes Gelingen....Spass macht die Dicke auf alle Fälle...
s_johein
s_johein
:D Danke, eine Restauration hab ich nicht vor, einfach auf die Straße bringen.
Mfg
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Ich sage gerne die 1100 ist eher ein Trekker . Im Vergleich zur 1150er
Wenn ich mit meiner z.B. im ersten Gang bergab fahre bleibt die ohne Gas einfach stehen .
@Franz Gans: Griffheizung hat sie wohl leider nicht, Was für einen Unterschied machen die Ansaugrohre der RS?
Die RS und die RT haben ja einen etwas anderen Motor mit höherer Leistung (vor allem Kolben und Nockenwellen) und sind eher auf höhere Geschwindigkeiten und schnelleres Vorwärtskommen (HAG-Übersetzungen) auf entsprechenden Straßen optimiert.
Die GS hat diese vorgenannten Voraussetzungen nicht und ist vornehmlich für einen besseren Durchzug bei unteren und mittleren Drehzahlen gedacht. Die RS-Ansaugrohre erhöhen bei der GS trotz fehlender Voraussetzungen die Leistung im oberen Drehbereich (geringfügig) und nehmen sie dafür im unteren Bereich weg. Besonders ausgeprägt sind die Unterschiede nicht, aber ich habe vor langer Zeit im Rahmen anderer Änderungen auch damit experimentiert und zum stimmigeren Gesamtbild alles wieder auf original zurückgebaut. So wird es bei mir auch bleiben.
Könnte sogar sein, daß ich noch Reste (GS-Rohre) von diesen Experimenten herumliegen habe. Bei Bedarf sehe ich nach?
s_johein
s_johein
Danke, hört sich an als ob die originalen Rohre besser sind, vielleicht komme ich darauf zurück wenn ich mit der Q mal gefahren bin
Update zum Tank:
Ich hab ihn jetzt zusammengebaut und ein paar Liter Benzin hinein, es schaut aktuell so aus als würde alles dicht sein! :D
Tipps an alle, die ähnliches vorhaben:
Die Schläuche im Tank lieber einige Zentimeter länger machen als die alten, das erspart viele Nerven und Gotteslästerne Aussprüche.
Zum führen der Schläuche durch den Tank hilft es viel, die mit einem langen Kabelbinder festzubinden und diesen vom Tankdeckel aus zu Angeln.
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
die feder ist dazu gedacht das der schließzylinder in seine ausgangsstellung zurück geht und der verschlussriegel wieder automatisch rausfährt um den tankdeckel zuzuhalten in geschlossenen zustand
hier ein link dazu..............
Bei BMW R-Modellen den Schließzylinder im Tankdeckel wechseln und die verflixte Feder. | blog.d-11.de
s_johein
s_johein
Update:
Tank scheint immer noch sicht zu sein.
Das Schloss hab ich wieder zusammen. Danke nochmal für die schnelle Hilfe.
Hab gestern mal die Hinterradbremse entfernt, geputzt und gepflegt. Der Sattel war leicht gängig und Spiel war keines festzustellen. Ich habe noch alle Öle abgelassen. Die magnetischen Ölablassschrauben von HAG und Getriebe waren aber voller Späne. Ich mache jetzt trotzdem mal weiter...
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
Was heißt voller Späne ?
Richtige Metallstücke ?
Oder nur versifft mit Abrieb ?
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
Motorölfilter würde ich da auch mal öffnen zum nachschauen .
s_johein
s_johein
Dünne Späne, maximal 3mm lang.
Gute Idee, den muss ich noch herausoperieren.
Mfg
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
Ich bin jetzt nicht der Metaller aber die Fragen wären so oben so gekommen .
Hier gibt es Leute die deine Späne eher interpretieren können als ich .
Ich für mich 3mm Späne aus Getriebe und oder HAG hört sich für mich an dass der Geppl nicht grundlos ewig gestanden hat .
s_johein
s_johein
...Wird sich zeigen, ich investiere mal keine Umsummen mehr in den Bock
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
Vernünftig Ich habe auch erst die Basics gemacht um die Kiste zum laufen zu bringen . Motoröl Getriebeöl und ölfilter waren die ersten Ausgaben . Und als die Kiste lief habe ich beschlossen weiter zumachen . Allerdings hatte ich auch keine bösen Überraschungen.
s_johein
s_johein
So mach ich das jetzt auch, Bremsflüssigkeit und Batterie dazu, das wars.
DKwRudl
DKwRudl
Kleinaspach
GS 1200
Hallo zwecks tankabdichen vor Jahren habe ich das gleiche Problem an meiner Cross auch Lasche gebrochen ein Kunsthoff-Mechaniker gab mir den Tipp probir kaltkunstoff das ist wie Knetmasse habe es bei Westfalia bestellt . Ich glaube Engelbert Strauss hat das auch. Bei mir hat es sieben Jahren gehalten dann verkauft. Bei deinem Tank der aus Kunststoff ist frag einen Lackierer meine 1100 hatte das auch aber nicht so schlimm . Viel Spaß noch und Hut ab
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Da ist was kaputt gegangen oder verreckt in aller nächster Zeit, wenn Du schon Späne findest.
Aufmachen und reinschauen oder Austauschteil besorgen.
GSrüsse
Frank
s_johein
s_johein
@DKwRudl: Der Tank ist vorerst dicht, aber danke für die Tipps.
So
Heute hab ich den Ölfilter getauscht.
Möge den letzten, der diesen Ölfilter angefasst hat, der Blitz beim sch... treffen.
Die Dichtfläche war furztrocken!:furious:
Nachdem mich das Teil einige Stunden, Nerven und Werkzeuge gekostet hat, war dieser Pralldämpfer aus dem Alteisenkübel die Lösung. Ich hebe ihn mal auf, falls mir oder einem Mitmenschen ein ähnlich wiederspenstiger Ölfilter im Wege steht.
Danach hab ich den Tank draufgesetzt und mit neuer Batterie mal mein Glück versucht, der Motor orgelt jetzt schön, aber aus der Benzinpumpe kommt noch kein Benzin.
Aber das ist ein Problem für den Zulunftsjonas. Ich hab heut keine Lust mehr.
Vorstellung meiner Standkuh - Ähnliche Themen
  • Dann will ich auch mal - (Sanne's zweite Vorstellung 😉)
    Dann will ich auch mal - (Sanne's zweite Vorstellung 😉): Hallo zusammen mit dieser Überschrift habe ich mich 2013 hier im Forum vorgestellt und mich jahrelang in eurer Gemeinschaft sehr wohl gefühlt und...
  • Kurze Vorstellung
    Kurze Vorstellung: Guten Morgen, Wollte mich kurz in diesen Forum vorstellen. Habe gestern denVertrag zu neuen Triple black GS 1300 unterschrieben. Mit...
  • Vorstellung - ContiSportAttack 5
    Vorstellung - ContiSportAttack 5: Conti hat jetzt den Nachfolger für den SportAttack 4, den Conti SportAttack 5 vorgestellt: Continental führt Supersport-Reifen der nächsten...
  • Vorstellung - Conti TKC 80²
    Vorstellung - Conti TKC 80²: Heute hat Conti den Nachfolger für die Legende TKC 80 vorgestellt, den TKC 80²: Nachfolger der Continental Reifenikone: über 40 Jahre...
  • Vorstellung - Metzeler Sportec 01 + Sportec 01 RS
    Vorstellung - Metzeler Sportec 01 + Sportec 01 RS: Metzeler hat jetzt den Nachfolger für den M9 RR, den Sportec 01 angekündigt. Und von dem gibt es dann die sportlicher Version, den Sportec 01...
  • Vorstellung - Metzeler Sportec 01 + Sportec 01 RS - Ähnliche Themen
  • Kurze Vorstellung
