Vorstellung meiner Standkuh
Diskutiere Vorstellung meiner Standkuh im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wegen deiner Späne: Ich würde die Flinte noch nicht ins Korn werfen. Ja, es klingt nicht gut. Aber du hast auch keine Ahnung, wieviel Kilometer...
Maikster
Leipzig
R1100GS
Wegen deiner Späne:
Ich würde die Flinte noch nicht ins Korn werfen. Ja, es klingt nicht gut. Aber du hast auch keine Ahnung, wieviel Kilometer das Zeug drin war.
Meine Meinung: Altes Öl mit Dreck raus, Magnete reinigen, neues Öl rein. Und dann mal tausend Kilometer fahren. Dann nochmal wechseln. Beim Wechsel nach 1000km würde ich es aber
- jetzt gibts bestimmt gleich Schelte -
auffangen und wenn's gut ausschaut wieder reinschütten. Aber ich würde 1,5l da haben um Getriebe und HAG frisch befüllen zu können. Es kann durchaus sein, dass dann an den Magneten garnicht mehr dran ist. Wenn allerdings wieder alles verspant ist - dass wirds doof.
HAG öffnen und reinschauen ist kein Ast, dazu musses nicht mal von Kardan am. Getriebe ist aber :poop:
s_johein
s_johein
So mache ich das auch, Öl habe ich noch vom Traktor welches da gehabt und habe mal befüllt. Dann werde ich schon sehen, wie sich die Sache verhält.
Trotzdem danke für dein Angebot.
Dieses Öl wird doch, denke ich, schon recht sein, das habe ich im Dachboden gefunden.
s_johein
s_johein
Lässt sich die Benzinpumpe irgendwie Prüfen ohne sie wieder auszubauen?
Mfg
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Am Stecker direkt Strom drauf geben .
Müsste nur schauen welche zwei Drähte das sind . Im Stecker sind noch zwei andere für Tankuhr .
DKwRudl
DKwRudl
Kleinaspach
GS 1200
Hätte ich auch gesagt mit Batterie und zwei Kabel überbrücken mit Späne im Motor gut spülen lieber ein mal mehr, hol dir einen feinen Tee Sieb Motor sollte aber schon ein bisschen laufen. Ölfilter nur mit Ölfilter Schlüssel anziehen und nicht zu fest, hol dir Mal einen als Ersatz (Ölfilter) viel Glück noch
GL5 ist das entscheidende Kriterium, weil an der Stelle (HAG) höchstbelastet. Die Viskosität ist - zumal für den kurzen Test - nachrangig. Der Viertelliter (bzw. das nächstgrößerere Gebinde) bringt Dich kostenseitig auch nicht mehr um.
dawshill
dawshill
Siegburg
Trotzdem danke für dein Angebot.Anhang anzeigen 685774
Es MUSS GL 5 sein.
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
Bisher war nur von Späne im Getriebe die Rede falls ich nix übersehen habe
s_johein
s_johein
Ich werde es bei Gelegenheit tauschen, für eine Probefahrt Wird es wohl gehen.
Vorstellung meiner Standkuh - Ähnliche Themen
  • Dann will ich auch mal - (Sanne's zweite Vorstellung 😉)
    Dann will ich auch mal - (Sanne's zweite Vorstellung 😉): Hallo zusammen mit dieser Überschrift habe ich mich 2013 hier im Forum vorgestellt und mich jahrelang in eurer Gemeinschaft sehr wohl gefühlt und...
  • Kurze Vorstellung
    Kurze Vorstellung: Guten Morgen, Wollte mich kurz in diesen Forum vorstellen. Habe gestern denVertrag zu neuen Triple black GS 1300 unterschrieben. Mit...
  • Vorstellung - ContiSportAttack 5
    Vorstellung - ContiSportAttack 5: Conti hat jetzt den Nachfolger für den SportAttack 4, den Conti SportAttack 5 vorgestellt: Continental führt Supersport-Reifen der nächsten...
  • Vorstellung - Conti TKC 80²
    Vorstellung - Conti TKC 80²: Heute hat Conti den Nachfolger für die Legende TKC 80 vorgestellt, den TKC 80²: Nachfolger der Continental Reifenikone: über 40 Jahre...
  • Vorstellung - Metzeler Sportec 01 + Sportec 01 RS
    Vorstellung - Metzeler Sportec 01 + Sportec 01 RS: Metzeler hat jetzt den Nachfolger für den M9 RR, den Sportec 01 angekündigt. Und von dem gibt es dann die sportlicher Version, den Sportec 01...
  • Vorstellung - Metzeler Sportec 01 + Sportec 01 RS - Ähnliche Themen
  • Kurze Vorstellung
