Wackelkontakt Rücklicht und Standlicht
Diskutiere Wackelkontakt Rücklicht und Standlicht im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin bei meiner1150er ADV habe ich Aussetzer beim Stand und Rücklicht. Die Glühlampen sind es nicht, mehrmals durch neue ersetzt. Der Schalter...
gerd-walter
gerd-walter
Sankt Michaelisdonn
R1250GS LC ADV
Moin
Der Schalter am Lenkrad auch nicht, die Tachobeleuchtung lässt sich einschalten.
Bevor ich ich anfange zu suchen, Frage ich hier erstmal nach.
ist ja vielleicht ein bekannter Fehler.
Der Hauptscheinwerfer und Bremslicht machen keine Probleme.
bombenleger
48329 Havixbeck
R 1100 GS, XV 1000 TR 1, XV 750 SE, XV 750 SE, LS 650
Kabelbruch in der Zündschlossplatine. Kontrolliere mal die Kabel, die links unter dem Zündschloss raus kommen, wackelt mal dran und schau mal ob das Licht dann wieder funktioniert.
Gruß Michael
Bewi
GS 1150
ich hatte ein ähnliches/gleiches Problem. Bei mir war es ein Kabelbruch zwischen den Stecker vorne rechts unter den Tank und dem
Sicherungskasten. Wir haben dann ein neues Kabel parallel verlegt - seitdem kenne ich den Begriff Stromdieb ;-)
Viele Erfolg + Grüsse
bewi
gerd-walter
gerd-walter
Sankt Michaelisdonn
R1250GS LC ADV
Zündschloss ist es nicht, werde dann wohl auch ein neues Kabel legen
Bewi
GS 1150
Hi Gerd-Walter,
ich hoffe, du hast ein Handbuch - ansonsten ist es schwierig herauszufinden welches Kabel wofür ist - jedenfalls für mich ;-).
Prüfe mal mit einem Messgerät die Spannung vom Kabel im Stecker unten rechts unter dem Tank und dem Sicherungskasten.
Bei mir war dort im Kabelbaum irgendwo der Wurm drin. Wenn dem so ist - s.o.
Viel Erfolg
bewi
Wackelkontakt Rücklicht und Standlicht - Ähnliche Themen
  • Fehlersuche: Blinkerprobleme an der R1150 mit Beiwagen – Wackelkontakt oder Relais defekt?
    Fehlersuche: Blinkerprobleme an der R1150 mit Beiwagen – Wackelkontakt oder Relais defekt?: Hallo zusammen, ich brauche eure Unterstützung bei einem Problem mit meinem Gespann (R1150R mit Beiwagen). Die Blinker auf der rechten Seite...
  • Wackelkontakt beeinträchtigt FID und Griffheizung
    Wackelkontakt beeinträchtigt FID und Griffheizung: Hallo aus Bayern, meine K25 hat jetzt etwas über 100.00 km auf der Uhr. Seit einiger Zeit fällt bei mir der Drehzahlmesser, die...
  • Griffheizung Wackelkontakt
    Griffheizung Wackelkontakt: Moin , an meiner GSA hat der Schalter einen Wackler.Rechts get's nur mit mehrmaligem Schalten bzw ruckeln am Schalter .Nun zu meiner Frage: Kommt...
  • Wackelkontakt im Licht
    Wackelkontakt im Licht: Moin! Anscheinend habe ich schon längere Zeit ein Wackelkontakt beim meiner GS1200 (Bj 2008): Das Fahrlicht leuchtet ab&an nach Start des Motors...
  • Wackelkontakt beim TomTom Urban Rider
    Wackelkontakt beim TomTom Urban Rider: Hi, seit 2011 bin ich stolzer Besitzer eines Urban Riders. Nachdem die Garantie vorbei ist, hat sich ein Wackelkontakt bei der Aktivhalterung...
  • Wackelkontakt beim TomTom Urban Rider - Ähnliche Themen
