wandernder Kupplungsschleifpunkt
Diskutiere wandernder Kupplungsschleifpunkt im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; edit. o.T.
. Und ich hab durchaus keine Klavierspielerhände, eher Marke Klodeckel...mimimi...!
Wenn Dir meine Enkelin (Klavier und Cello) die Hand gibt, siehst Du zwar ein Händchen aber der Druck ist alles andere als lasch.
dawshill
dawshill
Siegburg
Nachdem wir - im Nicht-Zusammenhang mit 1150 ern - über Kupplungszüge gesprochen haben, könnten wir jetzt mit Topcases oder Motorölen weitermachen?
gerd :-)
Oder mit Batterien... ;-)
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
oder............
wie lötet man kupplungszüge und andere selbst?????????????
Mr.Oizo
Mr.Oizo
Ortenaukreis
Klaus...in wievielen Threads geht`s exakt um das angesprochene Thema...? :giggle:
:happyyeah:
Ist doch wurscht... :kuss:
Tretroller
Ich denke, das Thema Kupplungsbetätigung ist bei den Trockenkupplungen, egal ob hydraulisch oder mechanisch ein interessantes Thema..und eher von BMW nicht ideal gelöst..( Ausrücklager und die Betätigung über die lange Stange...)
Ich meinte schon mal über genau diese Stange was gelesen zu haben, dass da einige Probleme auftreten können...
OK war ein versuch....
Klausmong
Klausmong
:happyyeah:
Nein, ist nicht Wurscht.
Es geht genau darum, das in vielen Sachthemen so manche User immer in OT abdriften.
Und das soll so nicht weitergehen.
Zum Labern gibt es Unmengen an Labertreds, die zwar unterschiedliche Namen haben, aber nur um OT gehen.
Diese dazu bitte auch nutzen, aber nicht immer die Sachthemen.
das ist grundsätzlich richtig, aber durch diese hier unnötige Diskussion bläht ihr selbst die Stränge unnötig auf..
Dann fang selbst an und lösch alle derartigen Einlassungen, dann wirds schon mal schlanker. Hab ich auch gemacht.
Ein persönlicher Hinweis ( PN ) "bitte halte dich an das zuerst genannte Thema, damit es übersichtlich bleibt und man unter dem Stichpunkt auch das findet was die Frage war" , reicht mM.
Oder der mahnende Zeigefinger "bitte zum Thema zurück"
etwas spitz würde ich sagen, da ist das etwas übermoderiert.. Neue Moderator Besen kehren gut..
Eremit
Österreich
R850R
Also in den Antworten 31-35, 37,38 und 41 geht es um Kupplugsbetätigung mit Seilzug. Hierbei ist es kein dummes Dazwischenquatschen, die Beiträge lassen sich durchaus noch aus der ursprünglichen Diskussion ableiten und es geht nach wie vor um Kupplungsbetätigung. Von daher halte Deine Kritik in diesem Fall für unbegründet. Im Übrigen gehört auch die Diskussion um das häufige Abschweifen vom ursprünglichen Thema hier nicht rein. Sei doch ein gutes Vorbild und mach dafür einen neuen Thread auf!
luckyloser
luckyloser
Dresden & Zelt
BMW R1150GS 2001 Honda NX650 1994 Piaggio Vespa PX80 1986
So, werte Herrschaften, ;)
ich mag noch einmal Rückmeldung geben;
  • Mechanik Hebelverstellung geprüft, alles fest, nix auffällig
  • Füllstand war doch schon deutlich zu viel, ich hab einiges abgesaugt, aus dem Vorratsbehälter (jetzt erkennt man mit Taschenlampe auch wieder einen Füllstand durchs Kontrollauge)
  • 350 km sind jetzt auch seitdem gefahren, der Schleifpunkt kommt weiterhin auf den letzten Millimetern, ich werde beoabachten und weiter fahren, Danke für die Hilfe hier!
Mich würde interessieren was der Schleifpunkt macht, wenn man eine 0,5 mm kürzere Ausrückstange reinbaut. Das entspräche ja wie wenn man dort eine Einstellschraube zurückdreht 2V
wandernder Kupplungsschleifpunkt - Ähnliche Themen
  • Kupplung - Wandernder Druckpunkt - back with a vengeance ? (Fortsetzung?)
    Kupplung - Wandernder Druckpunkt - back with a vengeance ? (Fortsetzung?): Hallo, an meiner 2013er GS 1200 LC wurde das Getriebeeingangslager 2016 gewechselt. Hier ist die ganze Geschichte: Kupplung - wandernder...
  • Wandernder Druckpunkt vordere Bremse
    Wandernder Druckpunkt vordere Bremse: Moin liebe Schraubende! Gestern auf dem Weg nach Hause konnte ich plötzlich beim Anbremsen den Bremshebel bis fast an den Lenker ziehen...
  • Frage zu: Kupplung "verzogen", wandernder Druckpunkt, später Ausrückpunkt LCA Bj.14
    Frage zu: Kupplung "verzogen", wandernder Druckpunkt, später Ausrückpunkt LCA Bj.14: Frage zu: Kupplung "verzogen", wandernder Druckpunkt, später Ausrückpunkt LCA Bj.14 Moin, ich hätt da mal folgendes Problem / Symptom...
  • Wandernder Bremspunkt bei ABS Pro
    Wandernder Bremspunkt bei ABS Pro: Servus, ich habe seit ca. 4.000km eine neue GS, MJ 2017. Ich bin absolut zufrieden mit dem Mopped, was mich nur etwas stört ist derwandernde...
  • Kupplung - wandernder Druckpunkt
    Kupplung - wandernder Druckpunkt: Hallo, ich habe eine 2013er K50 (20 000 km). Den Kupplungshebel habe ich durch einen Wunderlich Kurzhebel ersetzt (von BMW Werkstatt eingebaut)...
  • Kupplung - wandernder Druckpunkt - Ähnliche Themen
