Warnblinker blinkt beim Bremsen mit
Diskutiere Warnblinker blinkt beim Bremsen mit im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Warnblinker blinkt beim Bremsen mit Hallo liebe GS Freunde. Ich bin hier im Forum ganz frisch da ich mir zum ersten Mal im Leben eine Q. bzw. 2 Q...
ajaegerk
Hallo liebe GS Freunde. Ich bin hier im Forum ganz frisch da ich mir zum ersten Mal im Leben eine Q. bzw. 2 Q he zu gelegt habe.
Habe die beiden Maschinen ( R1100 GS und R1100RT) aus einem Nachlass erstanden. Der Zustand ist nahezu perfekt. Immer Wartung....immer neue Reifen..immer nur von einem Freundlichen instand gehalten. Brauche aber doch gleich mal eure Hilfe. Denke einer von euch hat sowas schon mal gehabt....kann aber im Netz den Fehler nicht finden.
Also: Nun haben die beiden etwa 8 Monate gestanden. BATTERIE von Exide wieder geladen. Ich spreche jetzt aber nur über die GS. Die RT läuft noch nicht....da ich hier erst mal sämtliche Verkleidungen abschrauben muss um an die Batterie zu kommen. Die Tage war es ja sogar in der Garage frostig und deshalb bin ich da noch nicht weiter gekommen. Die GS startet sofort ohne zu meckern und schnurrt wie ein Kätzchen. Trete ich dann auf die Bremse oder ziehe am Bremshebel..... flashen zusätzlich zum Bremslicht auch noch die vier Blinker um dann anschließend zu leuchten. Gehe ich von der Bremse, ist Alles normal aus. Bremse ich wieder, flasht wieder Alles. Bevor ich lange suche.....ist dieser Fehler bekannt? Alle Birnchen sind OK. Egal ob Licht aus oder an.....Prob ist immer dasselbe. Ich hoffe ich habe in der Eile nix vergessen und mein Problem einiger maßen klar formuliert. Weiss jemand Rat ? Danke für eure Hilfe.
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Hy
Hört sich nach masseproblem an . Wenn deine lichtorgel nicht mit voller Leistung leuchtet sondern nur so lala
Schau mal ob alle Lampen eine richtige Verbindung zu minus bzw Masse haben.
Grüssle
Jürgen
ajaegerk
Ich glaube nicht an ein masse problem. Bin ganz dicht dran. In den unterlagen habe ich eine US bedienungsanleitung eines SignalMinders gefunden. Das ist wohl ein programmiertes Blinkrelais bei dem sich verschiedene Modi einstellen lassen.....zb. auch diese Emergency einstellung wo alles flasht wenn du auf die bremse gehst. Ich denke das durch das abklemmen der batterie die einstellungen verloren gegangen sind. Jetzt suche ich erstmal das relais und dann versuche ich das ami manual zu übersetzen. Wenn jemand zu dem signalminder was weiss oder eine deutsche anleitung hat kann er gerne was dazu berichten.
GS11
GS11
Weyhe
eigentlich ist da ein BMW übliches Blinkrelais mit Rückstellung/ Abschaltung über Taster drin. Wenn die GS keine US Ausführung ist oder der Vorbesitzer etwas gebastelt hat, ist es zu 90 % ein Masseproblem. Ich glaube nicht mal, das es so ein " Reminder dingsbums" überhaupt für den US Markt gab. Wenn doch, schmeiß den Scheiss raus.
Gruß. Thomas
ajaegerk
Die GS ist ein deutsches modell. Das teil welches hier verbaut wurde nennt sich signal minder der firma Kisan. Ist sau teuer und kann für fast alle japan motorräder , alle neueren bmw modelle egal ob k oder gs rt usw. Durch plug and play eingebaut werden. Ist dafür gedacht....das wie beim auto der blinker betätigt wird und dann nach einem bestimmten blink interval der blinker von alleine auf 0 geht. Man kann ihn also nicht mehr vergessen aus zu schalten.
Finde ich jetzt nicht so schlecht. Man muss dem teil eben nur für den eigenen bedarf mit einer tastenkombi über zündschloss und blinkerschalter sagen was es machen soll. Aber ich muss mich da erstmal reinlesen wie des geht.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Die Relaiszusätze gibts im Netz von mehreren Anbietern, neben der bequemen programmierbaren Blinkerabschaltung gibts dann noch Gimmicks wie LED Bereitschaft, Zusatzschalter für Nebelscheinwerfer oder Garagentoröffner und eben diese Aufmerksamkeitserhöhung wie Blinker beim Bremsen oder blinkendes Bremslicht...
ajaegerk
Das Problem ist gelöst. Die Bedienung ist easy. Ostern kann kommen. Danke an alle die sich hier an meinem Problem beteiligt haben und sich die Zeit genommen hatten. Boxergruß
Warnblinker blinkt beim Bremsen mit - Ähnliche Themen
  • Erledigt Für Bastler und Tüftler: Kabelbaum-Fragmente, vermutlich für Nachrüstung Warnblinker alter GS-Modelle
    Für Bastler und Tüftler: Kabelbaum-Fragmente, vermutlich für Nachrüstung Warnblinker alter GS-Modelle: Beim Aufräumen gefunden: Kabelbaum-Fragmente, vermutlich für Nachrüstung Warnblinker alter GS-Modelle. Habe ich selber nie verbaut und bin mir...
  • Schalter für Warnblinker und Heizgriffe lassen sich nicht mehr betätigen
    Schalter für Warnblinker und Heizgriffe lassen sich nicht mehr betätigen: Hallo zusammen. An meiner 650er GS Bj.2014 lassen sich die beiden Wippschalter für für die Warnblinkanlage und die Heizgriffe nicht mehr...
  • GS startet nicht und Warnblinker lassen sich nicht mehr ausschalten
    GS startet nicht und Warnblinker lassen sich nicht mehr ausschalten: Hallo, ich wollte heute eigentlich die Saison beginnen. Leider startet meine GS nicht, obwohl ich vor drei Wochen die Batterie geladen habe...
  • Warnblinker ausser Funktion, FID ohne Öltemp und ohne Tankanzeige
    Warnblinker ausser Funktion, FID ohne Öltemp und ohne Tankanzeige: Hallo zusammen, ich hab schon die Sufu durchforstet, aber nichts zu meinem aktuellen Thema gefunden. Bei der letzten Fahrt heuer ist die...
  • Warnblinker blinkt beim Bremsen mit
    Warnblinker blinkt beim Bremsen mit: Hallo liebe GS Freunde. Ich bin hier im Forum ganz frisch da ich mir zum ersten Mal im Leben eine Q. bzw. 2 Q he zu gelegt habe. Habe die beiden...
  • Warnblinker blinkt beim Bremsen mit - Ähnliche Themen
