Warnblinker Funktion
Diskutiere Warnblinker Funktion im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe folgende seltsame Erscheinung an meiner 1100GS: Blinker rechts und links funktionieren einwandfrei. Schalte ich die...
Noeppes
Noeppes
R 1100 GS
Blinker rechts und links funktionieren einwandfrei. Schalte ich die Warnblinkanlage an, was ich häufiger an Einsatzstellen mache, beginnen seit kurzem die Blinker nicht direkt an zu blinken, sondern bleiben eine kurze Zeit (3-5 sec.) komplett an und gehen dann erst in den Blinkmodus.
Ist das Problem bekannt und hat einer von euch einen Tipp oder noch besser eine Lösung dazu???
Dank vorab für eure Hilfe!
Noeppes
Quhtreiber
Visbek
R90S, R 1200 GS Rallye, XR600, HP2E
sowas Ähnliches macht mein rechter Blinker ab und zu, wenn ich die Zündung mit eingeschaltetem rechten Blinker ausschalte! Muss dann einfach die Blinkerrückstellung betätigen und gut is.
Martin
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Da werden wohl ein paar mechanische Teilchen mit Korrosion belegt sein. Der Schalter könnte mal gepflegt werden ( Kontakt 60 PLUS ) , die Kabelverbindung und das Relais und die Kontakte am/im Blinkermodul...
Die Belastung der Batterie in diesen Momenten ( Stillstand, Leerlaufdrehzahl, Licht alles an, Bremslicht an und dann 84W Blinker dazu ) könnte auch eine kleine Rolle spielen..
janus
janus
R 1100 GS in schwarz
Hallo Martin,
meine erste GS (EZ 1996) hat ähnliche Probleme mit dem Blinkgeber gehabt. Habe ich während der Hellphase der Blinkleuchte beim Richtungsblinken die Zündung abgeschaltet, blieben die Leuchten vorn und hinten eingeschaltet.
Neuer Blinkgeber auf Garantie und das Thema war erledigt.
Gruß janus
Quhtreiber
Visbek
Hallo Martin,
Gruß janus
Hallo Janus,
genau so wie Du beschrieben, ist dass bei mir. Da sonst keine Probleme, lass ich es einfach. Mich stört das nicht, den Blinker dann noch auszustellen.
Martin
Warnblinker Funktion - Ähnliche Themen
  • Erledigt Für Bastler und Tüftler: Kabelbaum-Fragmente, vermutlich für Nachrüstung Warnblinker alter GS-Modelle
    Für Bastler und Tüftler: Kabelbaum-Fragmente, vermutlich für Nachrüstung Warnblinker alter GS-Modelle: Beim Aufräumen gefunden: Kabelbaum-Fragmente, vermutlich für Nachrüstung Warnblinker alter GS-Modelle. Habe ich selber nie verbaut und bin mir...
  • Schalter für Warnblinker und Heizgriffe lassen sich nicht mehr betätigen
    Schalter für Warnblinker und Heizgriffe lassen sich nicht mehr betätigen: Hallo zusammen. An meiner 650er GS Bj.2014 lassen sich die beiden Wippschalter für für die Warnblinkanlage und die Heizgriffe nicht mehr...
  • GS startet nicht und Warnblinker lassen sich nicht mehr ausschalten
    GS startet nicht und Warnblinker lassen sich nicht mehr ausschalten: Hallo, ich wollte heute eigentlich die Saison beginnen. Leider startet meine GS nicht, obwohl ich vor drei Wochen die Batterie geladen habe...
  • Warnblinker ausser Funktion, FID ohne Öltemp und ohne Tankanzeige
    Warnblinker ausser Funktion, FID ohne Öltemp und ohne Tankanzeige: Hallo zusammen, ich hab schon die Sufu durchforstet, aber nichts zu meinem aktuellen Thema gefunden. Bei der letzten Fahrt heuer ist die...
  • Erledigt Blinkrelais Kellermann R3 (LED- und Komfortblinken, Warnblinker, Alarmanlage)
    Blinkrelais Kellermann R3 (LED- und Komfortblinken, Warnblinker, Alarmanlage): Hallo, ich habe im Angebot noch ein Kellermann R3 Blinkrelais. Es ist lastunabhängig (kann mit LED-Blinkern umgehen), hat eine Blink-Automatik...
  • Blinkrelais Kellermann R3 (LED- und Komfortblinken, Warnblinker, Alarmanlage) - Ähnliche Themen
