Was für ein Helm macht Sinn ?
Diskutiere Was für ein Helm macht Sinn ? im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Woran erkenne ich denn, ob ein Helm auf meinen Kopf passt?
HaudenLucas
Gummikuhtreiber
Gummikuhtreiber
Alle namhaften Helmhersteller haben extra dafür den Customer-Bereich "integrierter Integralhelm" geschaffen.
Man kann über die Hotline des Herstellers eine wasserdichte und stoßunempfindliche Sandwichbox ordern.
In diese dann den eigenen Kopf verstauen (Abbau gem. diverser Anleitungen im I-Net) und zum Hersteller senden.
Hier wird der Kopf dann vermessen und die Helmgröße zusammen mit der Rücksendung des Kopfes mitgeteilt.
Achtung! Rückporto für versicherten Rückversand beilegen, sonst kann der Kopf beim Versanddienstleister verloren gehen und das wäre sicherlich ärgerlich, so kopflos.....
:cool:
wer hat den Lucas gehauen? :D
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Es ist nicht Verboten einen Klapphelm offen zu fahren!
Ein Klapphelm wurde aber nach ECE-Regelung Nr. 22 im geschlossenen zustand geprüft und genehmigt.
Diese Aussage würde ich mit Vorsicht genießen. Es gibt zwei unterschiedliche ECE 22.05 Prüfnomen, eine für Integralhelme, eine für Jethelme. Und es gibt Klapphelme, die explizit nach beiden Normen geprüft wurden und deshalb auch offen die ECE 22.05 erfüllen. Mein Caberg Sintesi ist ein solcher Helm, der von mir bereits erwähnte Look Boxer ebenfalls. Die Hersteller weisen explizit darauf hin, dass man diese Helme sowohl offen, als auch geschlossen fahren kann, dafür wurden sie eigens entwickelt.
Und die Aussage, dass man keinen geprüften Helm tragen muss, ist auch nur für Deutschland haltbar oder zu diskutieren. In Italien ist die ECE 22.05 zwingend vorgeschrieben, in anderen Ländern vermutlich auch.
Mortenhh
F 800 GS
Für deinen Hinweis mit dem Caberg Sintesi erst einmal Danke.
Leider hast du meinen Beitrag nicht ganz aufmerksam gelesen, ich habe inhaltlich wiedergegeben (zumindest Versucht) das auch in Deutschland NUR geprüfte Helme getragen werden dürfen und da gibt es nicht einmal Diskussionsspielraum, siehe Aufhebung der 2. Ausnahme-Verordnung in § 21a Abs. 2 StVO!
MfG
Morten
der Dübel
Anziehen und schauen... er darf auf keinen Fall drücken, schon garnicht im Stirnbereich. Wenn du Ihn aufhast, den Helm halten und mit dem Kopf hin und her gehen...wenn du merkst du kannst dich frei bewegen im helm is er zu groß.
Nächster Test: Helm aufsetzen, mit beiden armen nach hinten greifen und versuchen den Helm nach vorn über den Kopf zu ziehen... darf auch nicht gehen, logisch oder? =)
hoffe geholfen zu haben...
Clamshell
Clamshell
MÜ K25
Passt zwar, aber der Nutzen?
DO_Q
Die Frage nach...
Ausstattung und Funktionalität sollte grundsätzlich auch bei einem Helmkauf
eine Rolle spielen, jedoch darf man nicht enttäuscht sein falls der Helm mit der
"Traumausstattung" nicht richtig sitzt.
In meinem Fall hatte ich mich zu Anfangs auf einen Klapphelm eingeschossen,
da ich Brillenträger bin und es recht praktisch fand.
Deshalb hatte ich mir den C3 von Schuberth gekauft.
Das Probetragen war super, ich total begeistert.
Allerdings zeigte sich das Problem erst viel später (bei intensiver Nutzung).
Der Helm war mir auf der Stirn zu unbequem. Er fing irgendwann so an zu
drücken, dass die rechte Seite erst kalt wurde und dann taub. Dann fing
es tierisch an zu schmerzen.
Den Helm konnte ich nach einem halben Jahr immer noch umtauschen.
Ich habe daraufhin den S1Pro von Schuberth genommen.
Der sitzt viel viel besser, schmerzt nicht und ist von der Lautstärke her
auch nicht viel leiser/lauter als der C3.
Die Brille bekomme ich auch so rein, und da drückt nichts.
Aber das sind alles subjektive Eindrücke.
Was ich damit sagen will ist:
Nicht enttäuscht sein, wenn es mit dem Wunschmodell nicht klappt.
Für Alternative offen sein.
Eine Marke hat auch für verschiedene Kopfformen den passenden Helm.
Einfach probieren, testfahren (nicht nur eine Std, sondern mal länger...)
und schauen ob der Helm dem Kopf und den Ansprüchen genügt.
Alles andere ergibt sich dann von alleine.
p.s.: Optik ist imho eher zweitrangig - aber wie gesagt -> meine Meinung
GS-Neuling
Endlich geschafft, es ist ein Schuberth C3 -New Generation Flip Up in Mattschwarz nach langen Überlegungen und Testfahrten geworden.
ArmerIrrer
in schwarz????? Ich bin erschüttert!!! Ohne Neogelbe leuchtstreifen??? Unverantwortlich...
TaunusRider
TaunusRider
zwischen Limburg und Wiesbaden
R 1200 GS ADV LC Oliv Vollausstattung
Die Frage "welcher Helm" ist ein unerschöpfliches Thema wie Windschild und Sitzbank......
Aus Komfortgründen fahre ich einen Klapphelm mit eingebauter Sonnenblende.
Schuberth C3 und BMW SYS6 sind die absoluten Topmodelle. Der BMW wird ja auch bei Schuberth gebaut, hat u.a. aber eine deutlich andere Innenform!
Der preiswertere Schubi (Angebot bei Tante L.) hat mir leider nicht gepasst, der BMW aber prima und so fahre ich jetzt mit Begeisterung meinen zweiten SYS Klapphelm.
Also: Nimm Dir was Zeit und probiere verschiedene Modelle in Ruhe - so 15 bis 20 Min. auf der Rübe, dann merkst Du ob der Helm sitzt und nicht drückt.
Aber er sollte immer eng und saugend am Kopf sitzen, da sich jeder Helm noch setzt und lockerer wird.
Mad1
mensch Holger, da haste aber tief gegraben, der Thread ist 2 Jahre alt:D:D
VG
TaunusRider
TaunusRider
Huuups! Du hast Recht! Sorry!
Ich habe Tapatalk relativ neu auf dem iPad und irgendwie hat mir das App diesen Thread als neu auf den Tablet gepustet.........
Nicht jedes App ist das Gelbe vom Ei :-(
Was für ein Helm macht Sinn ? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges CHIGEE AIO-5 Play Navi für BMW Motorrad in OVP
    CHIGEE AIO-5 Play Navi für BMW Motorrad in OVP: Ich biete hier ein CHIGEE AIO-5 Play Navigationssystem für BMW Motorrad an. Hier kannst Du Dein iPhone oder Android Handy sozusagen Blendfrei...
  • Gelöst: Frage zum LED Scheinwerfer für BMW R 1200 GS 04-12 Hauptscheinwerfer mit ECE Lumitecs QL4
    Gelöst: Frage zum LED Scheinwerfer für BMW R 1200 GS 04-12 Hauptscheinwerfer mit ECE Lumitecs QL4: Hallo@ all .... ich benötige nochmal Rat. Motea QL4 Scheinwerfer ist eingebaut. Licht ist mega. Bei eingeschalteter Zündung habe ich kein...
  • Biete Sonstiges 17 Zoll Carbon Speichenfelgen für 1250 GS
    17 Zoll Carbon Speichenfelgen für 1250 GS: 17 Zoll Carbon Speichenfelgen inkl. Wave Bremsscheiben, keine 4000 km damit gefahren. auf den fotos ist noch die erstbereifung auf den felgen...
  • Suche Adapterplatte Zentralständer Motea für F700GS
    Adapterplatte Zentralständer Motea für F700GS: Hallo, Ich suche für den Motea Constands Zentralständer die Adapterplatte für meine F 700 GS.
  • Suche Suche Migsel Navi Halterung für 1150 GS Adv.
    Suche Migsel Navi Halterung für 1150 GS Adv.: Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Migsel-Halterung für eine 1150 GS Adv. Falls jemand noch einen hat und gerne verkaufen will bitte melden...
  • Suche Migsel Navi Halterung für 1150 GS Adv. - Ähnliche Themen
