was gibts außer Dremel noch?
Diskutiere was gibts außer Dremel noch? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Wer hat so ein Multitool von Dremel oder einem anderen Hersteller? Was ist zu empfehlen?
Werner-R80
Werner-R80
im Pfaffenwinkel
R1200GS/2011
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
dremel , schon seit 30 jahren derselbe ;) , mit optionaler flexibler welle . Sinnvoll war auch eine diamant scheibe (die letzte hatte ca 20 jahre gehalten :p)
silverfox
Warmbronn
1150GS
was verstehst Du unter Multitool?
Das oszillierende Handwerkzeug oder den rotierenden Handfräser (Geradschleifer) ?
Spontan fällt mir noch Proxxon, Fein oder Flex dazu ein.
Christian
Pressluft"schleifer"
Mokume Gane
Mokume Gane
Gerlingen, BW
Choci GS 2017
Werner schau doch mal bei den Handstücken für die Zahntechnik, haben alle 2,35mm oder 3mm Spannzangen.
Z.B. bei Ebay (Anzeige)
juekl
juekl
Essen NRW
Für Proxxon gibt es ein Anschlußkabel 12 Volt mit Kroko-Klemmen
zum Rumfuschen in der Garage oder auf dem Feld
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Ich verwende den Akku-Dremel. Aber so eine 12V Version mit Kroko- oder anderen Klemmen für die Batterie wären schon gut, denn dann könnte ich meine Powerbank zusätzlich als Stromquelle verwenden.
Peti
Peti
Schland
Habe auch seit Jahren Proxxon und noch nie Probleme gehabt.
Allerdings hat sich Dremel in Baumärkten ziemlich breit gemacht, es ist schwieriger geworden, mal eben an original Proxxon-Verschleißteile ranzukommen.
lomax
lomax
Limburg
R 1250 GS Rallye, Duc 900 SD, GSX 1200, Rocket 3R, Honda CRF 250 L, Suzuki DR 350 S
nicht empfehlen, wegen Schmalbrüstigkeit, kann man übrigens das Parkside Gerät aus dem Lidl - das sollte man lieber an der Seite parken, wie der Name schon sagt :eek:
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Ich habe neben meinem kleinen Proxxon für wirklich feinmechanisches noch so ein Aldi-Teil, das hat über 100 W und ist überhaupt nicht schmalbrüstig.:)
Allein das ganze Zubehör an Schleifern und Scheiben bei dem Aldi-Set hat schon einen weit höheren Wert als wenn man das Zeug einzeln oder im Set nachkauft.
juekl
juekl
Essen NRW
ich hatte gestern in der Garage diese Kroko-Klemmen Geschichte in der Hand, da war ein Lötkolben von Proxxon dran.
Ist also auch möglich, hatte den lange nicht mehr genutzt, weil jetzt ich einen Gaslöter habe.
lomax
lomax
Limburg
Mag sein - ich habe das Parkside und es ist definitief schwachbrüstig und nicht empfehlenswert :mad:
Oli11
Oli11
Am Rande des Nordschwarzwalds
R1200GS LC K50
Für die Profis unter euch:
ENESKAmicro 600 Set 2.6, COMPACT HT60-XL,Motor inkl. Schnellspannkopf Power mit XL-Achse,Spannz. Ø 3 mm, Motorkabel 1,8 m
oder auch andere Produkte aus diesem Haus.
Oli
was gibts außer Dremel noch? - Ähnliche Themen
  • Gibt es über das Forum einen Rabatt bei SC-Project
    Gibt es über das Forum einen Rabatt bei SC-Project: Hallo, ich möchte mir den Titan Schalldämpfer in mattschwarz bestellen. Code B40A-T153MB Ich meine, ich hätte irgendwo mal gelesen, dass man...
  • Gibts hier Erfahrungen mit BMW-Gotthard-Stiefeln?
    Gibts hier Erfahrungen mit BMW-Gotthard-Stiefeln?: Als bisher sehr zufriedener Daytona-Nutzer hätte ich eine Frage an die Nutzer der BMW-Gotthard-Stiefel, sofern hier welche anzutreffen sind. Die...
  • Warum gibts noch kein Forum für F900/800GS ab -23?
    Warum gibts noch kein Forum für F900/800GS ab -23?: Hi, ich meine die F900GS kommt jetzt ins dritte Baujahr hat so Ihre eigenen Nicklichkeiten und Besonderheiten, gegenüber den älteren F-GS...
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • Wer weiß ob es einen Nachbau von Aliexpress von einem Unit Garage Handgriff für die 1250er gibt?
    Wer weiß ob es einen Nachbau von Aliexpress von einem Unit Garage Handgriff für die 1250er gibt?: Hallo Zusammen, wie in der Überschrift geschrieben, wer weiß ob es bei Aliexpress einen Nachbau des hinteren Handgriffs für die Rallye Sitzbank...
  • Wer weiß ob es einen Nachbau von Aliexpress von einem Unit Garage Handgriff für die 1250er gibt? - Ähnliche Themen
