Was ist da los? (Öl Yippie)
Diskutiere Was ist da los? (Öl Yippie) im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute... So mich nervt das mit dem Ölfenster schon massiv. Einmal schau ich rein und der Ölstand geht bis zur halben Höhe des Fensters...
Qfahrer
Qfahrer
R1150GS (R21)
Hallo Leute...
So mich nervt das mit dem Ölfenster schon massiv. Einmal schau ich rein und der Ölstand geht bis zur halben Höhe des Fensters, dann ist es plötzlich vollkommen leer. Ein paar mal ein und aus den Motor um zwischen drin immer wieder zu checken ob das Öl nun endlich zusammen fließt. Teilweise sehe ich keine Ölstandslinie. Dann fülle ich max. 50ml nach (also praktisch nichts) und siehe da, beim nächsten Ölstandcheck ist die Füllhöhe fast an der Maximumstelle angekommen.
Was soll der Schwachsinn? Ich bilde mir ein @Machtien hatte mal eine Frage über ein Ventil oder so beim Ölkühler um alles in die "Wanne" rückfließen zu lassen?
Oder gibt es andere Tips um endlich den wahren Ölstand rauszufinden?
Liebe Grüße,
David
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
Hallo David,
wenn Du nach "Ölstandkontrolle 1150GS" gesucht hättest, da gibt es bestimmt schon 10.000 Beiträge dazu.
Nochmal für Dich: :mstickle:
Motorrad richtig warm fahren (min. 10 - 15 km)
Motorrad ca. 5 Minuten auf den Seitenständer
Danach auf den Hauptständer
etwas warten
Nun hast Du den richtigen Ölstand
Die GS hat ein Thermostat im Ölkreislauf, welches geschlossen ist, wenn der Motor nicht die Betriebstemperatur hat. Daher ist das Schauglas anscheinend leer da das Öl im Ölkühler darauf wartet, in den großen Kreislauf zu dürfen.
4V1 Ölverbrauch und Ölkontrolle
Nette Erklärung nur leider technisch unrichtig.
Das Thermostat entscheidet wieviel vom umlaufenden Öl direkt in die Ölwanne zurückfliesst und wie viel erst durch den Ölkühler "darf". In der Praxis ist das meist eine Umschaltung die weniger als 15 Sekunden dauert.
"Hinter" dem Thermostat (wärmeabhängiges Wechselventil) geht es entweder direkt durch die Schwerkraft in die Ölwanne oder durch den Kühler und dann durch die Schwerkraft in die Ölwanne.
Im Ölkühler wartet nix. Fahr das Mopped heiss, lass' es abkühlen und schraube die Rücklaufleitung der Kühlers ab. Da ist nix drin (ausser ein paar Tropfen)!
aber den praktischen Teil seiner Ausführung hat der GS Peter meiner Meinung nach perfekt erklärt.
Genau so geht´s!
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
Hallo Gerd,
danke für die technisch versierte Erklärung. Ich weiß Natürlich auch nicht alles. :idee:
P
Polozwei
Hallo Gerd,
Mit ein bisschen überlegen hättest Du aber drauf kommen müssen, denn wenn das Öl im Kühler bleibt wie soll es dann beim Neustart schmieren können ;)
ManniAC
R 1150 GS (R21, Bj 2002)
Sach ma Gerd: kann man bei Dir in die Lehre gehen?
Gruß, Manni
Was ist da los? (Öl Yippie) - Ähnliche Themen
  • Erledigt R1100GS Schnabel los Umbau Ölkühlerverkleidung
    R1100GS Schnabel los Umbau Ölkühlerverkleidung: Hallo GSler Ich biete hier eine Ölkühlerverkleidung, die an Stelle des Schnabels, bei der R1100GS montiert wird. Sie befindet sich in Sehr gutem...
  • Festsitzende Schraube lösen
    Festsitzende Schraube lösen: Hallo Zusammen, Ich hätte da mal gerne ein Problemchen. Wollte gestern den Kofferhalter/Soziusfussrastenhalter lösen. Leider hab ich den...
  • USA Westküste: Hat jemand konkret eine Reise geplant?
    USA Westküste: Hat jemand konkret eine Reise geplant?: Ich bin demnächst beruflich in den USA (Westküste) - erst Seattle, dann San Francisco und LA. Ich würde gerne mit dem Mopped an der Küste...
  • Wenig los hier, oder?
    Wenig los hier, oder?: Ist hier in letzter Zeit weniger los, oder ist das ein subjektives Empfinden? Im Bereich R1250GS gibt es kaum neue Themen.
  • Lose Schrauben an der GS
    Lose Schrauben an der GS: Servus Jungs, zu meiner Verwunderung habe ich heute unter meiner gs eine 8er Torx 40 Schraube gefunden. Bin bisher 1500km gefahren und war...
  • Lose Schrauben an der GS - Ähnliche Themen
